Nurbai
Информация о Nurbai
  • День рождения 26.11.1974
    Aktobe,Kazakhstan
    Mondeo Duratec he 2.0 CJBC МКПП 2003 Г.В.
1 196 просмотров профиля
Достижения Nurbai
  1. Сегодня утром при запуске вырвало шланг обратки в районе рейки. Одел другой шланг тоже порвало. Снял редукционный клапан для проверки и забыл каком положении вставлять обратно.МК3 2003 года, 2.0л.Кто знает как она стоит?
  2. С Днём Рождения Nurbai!
  3. ДПДЗ можно разобрать. Я поменял токосьемник поменял от ДПДЗ астра моновпрыск. Дорожку резистивную вроде тоже пристроит можно. На закрытом ДЗ почти у всех напряжение 0,5 в.
  4. Проверь саму лягушку. У меня тоже горели при нажатии сцепления, был сломан один усик. Изолентой замотал, стоп горит как положено
  5. Процент открытия 18или +/-0,9 вольт (было 21,5 процент/ 1,05 в). Я лично убедился после ремонта ДПДЗ, был сломан один усик из двух на бегунке. Контакт бегунка взял от ДПДЗ опель моновпрыск( у меня их валяется куча, занимаюсь автодиагностикой), снял свой сломанный и поставил совершенно новый контакт путем вживления в пластик бегунка. После обороты не плавают
  6. При ремонте двигателя заодно отремонтировал маховик. На 0,5 мм сточил на днище прижимной шайбы. Когда собрал крутился туговато от руки. Оставил так в надежде что через время придет в норму. Заклепал накладку от газели 240 мм. со стальными заклепками. Собрал все, завожу есть стук на холостых, кот. исчезает при нажатии на сцепу и были удары при переключении кппп. После пробега 800 км. удары при переключении и стук на холостых значительно смягчился. Раньше слышно было в салоне, сейчас возле закрытого капота еле слышно. Не знаю что думать, радоватся или ...? Может совсем тихо станет!? Кстати угол поворота относительно зубьев до усилия пружин было 3 зуба.
  7. Как теперь с другим толстым диском?
  8. Я обе поменял на приоровскую, иготовил крепления по новому. Крыльчатки поставил фордовскую,крепление одинаковое. Только крыльчатка форда больше диаметром. Охлаждает за 10 сек.
  9. И еще марка стали какую использовать? Вроде вопрос был, но ответа не видно.
  10. Я ковырялся, что-то жестко сидит. В стык вставил нож,постукивал молоточком, не отходит
  11. Сперва пробовал от 2108, не понравилась и убрал.Купил от калины. От 2108 вырезал нужную полоску.
  12. Никита 1968 как сняли пластиковую крышку ступицы?
  13. Вот фото уплотнителей Калина
