Gaskela
Информация о Gaskela
  • День рождения 12.08.1981
    Тверь
    Форд Мондео 2,2литра,1998 г/в
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/gadjuly
    Женщина
  • Интересы
    Семья,кухня и теперь авто )
471 просмотр профиля
  • Spawn
Достижения Gaskela
  1. Спасибо Вам люди Добрые !!! Буду тестить и пробовать,как чего отпишусь.
  2. какое должно быть давление и на какую нормальную диагностику провести? Каждый хочет на моей беде заработать (это про местные сервисы) Что мне надо заставить,чтоб сделали в сервисе? Можно по пунктам и какие должны быть показатели,чтоб меня не "намазали" эти чепушилы
  3. дискомфорта вообще нет,легкий пинок,не радует удар при переводе селектора в D и R ....а что касается ремонта,вижу вариант контрактной акпп....
  4. Ребят ! Машину я купил жене,в АКПП - я просто дерево...У машины третий хозяин Я,первый - тот что чинил(квиток его ),владение с 1998г-2008г.,второй с 2008г-2015г. и я купил её на новый год с пробегом 204тыс.,с автоматом ничего не делал,на подъемнике смотрели машину - сопли масла на АКПП были,я загонял её на химчистку-мыли всё,проехали после тысячу,соплей и подтеков нет нигде и пинки то есть,то нет...пред.владелец говорит,что легкий пинок был,появилось не у меня и как давно это - не знаю,знаю,что это не нормально ((( В г.Твери обзвонил кучу мастерских и все не глядя и без диагностики(я делал общую диагностику в сервисе,при ТО,нет ни одной ошибки и так-же в любом режиме езды - ошибка коробки на панели не загорается,а лампа на панели рабочая)предлагают разобрать не глядя и не тестируя и только тогда скажут,что с АКПП,и тут-же дико пугают ремонтом от 50.000т.руб минимум... Все хотят смотреть только когда АКПП будет лежать у них на столе располовинина,что ещё больше пугает. Есть специалисты в Твери,которые поглядят,послушают,посмотрят,протестируют,а не те - что сразу половинят и цену лупят в районе 60-80тыс.руб.
  5. Други приветствую вас ! Имеется проблема с АКПП Мондео2 2-литра,а именно:с паркинга селектор переводишь в R,D и т.д происходит пинок,как молотком по бамперу лупанули,причём сильнее пинок когда переводишь на R,так-же не сильный пинок со 2-ои на 3-ью,но при педали в пол - мчит и не пинается,масло свежое (2-3тысячи)но чуть больше метки,лил сам-надеялся на чудо....чудо не произошло ((( И фаилик - это ремонт пред.хозяина АКПП.... Пока едет,пинки не криминал,но на какую сумму рассчитывать,если чинить?гарантия?Какие последствия ездить пока так?и если брать контрактную,себе дороже или...?
  6. написал личное сообщение,в строку кому - вписал твой ник,а мне пишет,что пользователь Tver69 не может получать сообщение...
  7. ....личных сообщений нет написано ((( Может надо чего-либо включить ?
  8. Привет !!! Рад живым людям ))). Я не сильно ещё чего понимаю на форуме. Только зарегился и как в личку писать не совсем пойму...((( Ты напиши пожалуйста,а я найду,где это личка,а как ответить - разберусь !
  9. VIN WF0FXXGBBFWL42231Модель MONDEO 1996-2000 (GD) Дата выпуска 22.01.1998 Модельный ряд Mondeo 1992-2000 Тип кузова 4-дверный седан Версия GLX Engine Type 1.8L Zetec-E EFI (115PS) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 3.84 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Exterior Paint Petrol Blue Interior Environment Dark Opal Interior Fabric Liberty Скрыть список опций СкрытьХ Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон Заднее Стекло С Обогревом С обогревом заднего стекла Centre Console С полноразмерной напольной консолью Mid Bodyside Moulding Type С черным узким боковым молд. кузова Driver Door Mirror Type С электропр./обогр. зеркала водит. Passenger Door Mirror Type С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Door Mirror Finish С наружн.зеркалом в цвет кузова Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит. Lumbar Support LH Side С левой мех. поясничной опорой Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником Door Handle - Exterior Наружн. ручка двери - черная Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Windscreen Wash/Wipe С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Rear Seat Belts Убир. задний ремень безоп.-3Point Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском 6J x 15 Wheel Styles С колесами со стальными дисками 12 Inch Tyres 205/50ZR x 16 Tyres Wheel Covers 15" средний колпак колеса - Стиль С Cold Start Type Холодный запуск -29 градусов С Suspension Types Со стандартной подвеской Brake Type With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Transmission Gear Sets 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Rear Compartment AC Duct С задн.воздуховодом/ обычн.сист.A/C Air Purifier С пылезащитным фильтром Fresh Air Heater С подогревателем свежего воздуха Fuel Capability Type Для неэтилированного бензина Steering Wheel Type С рулевым колесом класса люкс Instrumentation Type С тахометром в составе приборов Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats) Radio Speakers С 4 динамиками High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом I/P Illumination Dimmer Switch С диммером подсветки панели прибор.
  10. WF0AXXGBBAWS83347 помогите пожалуйста узнать свою полную комплектацию.
  11. Принимаете в ряды (приобрел авто жене,но люблю,как свою) ! Я с Твери и счастливый обладатель мони-2 1998г.р 2 -литра АКПП комплектация ЧИЯ
