Александр Ко
Мондео клуб-
Постов
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Мурманская обл.
Машина
Мондео 2006г 2.0л. 145л.с. АКПП ЧИЯ
Достижения Александр Ко
Форд Мондео 3 2006 г. рейсталинг седан. Добрый день. Подскажите кто знает на задних супортах направляющие с резинкой стоят в верху и чтобы их вытащить приходится приложить значительное усилие. Подскажите направляющая с резинкой должна так плотно сидеть и не двигаться или все же как и другая свободно двигаться (относительно свободно)?
Добрый день! Сломалась юбка заднего бампера на Форд Мондео 3 2006г. седан. Подскажите есть ли аналоги, а то цена нового больно кусается?
Выбил кат за исключением горящего чека все в норме, динамика и мощность восстановила. Теперь думаю как погасить чек. Что лучше поставить универсально кат. или пламегаситель?
- 1 091 ответ
- катализатор
- выпуск
(и ещё 1 )
C тегом:
Сегодня снял катализатор. Передняя часть расколота кусков на 10 разного размера, задняя на вид целая. И высыпалось горсть порошка.
- 1 091 ответ
- катализатор
- выпуск
(и ещё 1 )
C тегом:
Форд Мондео 3 2006г 2,0 л 146 л.с. АКПП Здравствуйте! Проблема такая машина не едет на 3 и 4 передачи в горку. На 1 и 2 идет без проблем даже в гору. Переключается на 3500 об. на 3 и 4 передачу. Если в горку то скорость и мощность падает. Двигатель больше 4000 об не крутит. Давление в рампе 3,9 если газануть падает до 3,7-3,8. Ошибок нет. Предположили что забит катализатор. Так ли это? Или может быть другая проблема?
- 1 091 ответ
- катализатор
- выпуск
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте. Такая же проблема.
Мондео 3 2006 ресталинг 2.0 145 л.с АКПП Добрый день. Подскажите при включении круиза на приборке должно что-то загорется? Если да то где смотреть почему не загорается? Сам круиз работает.
Добрый! 177 тыс. пробег. Наехал на бордюр повредил крышку на коробке с переди, крышку отрихтовали и долили 2 литра ATF 3, до этого была плановая замена на ENEOS OIL1309
ФОРД мондео 3 2006 г.в. 2.0 л. 145,5 л.с. АКПП CD4E. Здравствуете! Проблему у меня такая: коробка переключается на 3 и 4 передачу при 3500 обор. как только переключился на з пропадает приемлемость под нагрузкой (небольшая горка), двигатель ревет(4000об. и) а скорость не набирается. если ехать по прямой на 4 передачу переключается с трудом так как трудно разогнаться и переключение после перегазовки. На 1 и 2 передачи проблем нет. Масло мутное хотя проехал на нем меньше 10000 км. и в основном по трассе. Подскажите что может быть, чтоб иметь хоть какуето информацию перед поездкой к мастерам? И возможно это сделать самому? Провел диагностику показал ошибку датчика детонации двигателя по коробке ошибок нет. Мастер предположил что не исправен гидроблок и остальное вскрытие покажет.
ФОРД мондео 3 2006 г.в. 2.0 л. 145,5 л.с. АКПП CD4E. Здравствуете! Проблему у меня такая: коробка переключается на 3 и 4 передачу при 3500 обор. как только переключился на з пропадает приемлемость под нагрузкой (небольшая горка), двигатель ревет(4000об.) а скорость не набирается. если ехать по прямой на 4 передачу переключается с трудом так как трудно разогнаться и переключение после перегазовки. На 1 и 2 передачи проблем нет. Масло мутное хотя проехал на нем меньше 15000 км. и в основном по трассе. Подскажите что может быть, чтоб иметь хоть какуето информацию перед поездкой к мастерам? И возможно это сделать самому? Провел диагностику показал ошибку датчика детонации двигателя по коробке ошибок нет. Мастер предположил что не исправен гидроблок и остальное вскрытие покажет.
Спосибо за совет. Побрызгал вэдешкой работает через раз. Сейчас нахожусь в отпуске вернусь буду ремонтировать.
Сегодня испробовал все что можно и выяснил что не закрывается только водительская дверь. На днях постораюсь разобрать.
Всем привет. Такая проблема притерся и с передней пассажирской двери выдернул ручку. Благо ни чего не сломалось, ручку поставил на место все работает кроме центрального замка. Закрываеш с сигнализации замок не щелкает но на охрану ставится, закрываю с кнопки ключа замок закрывает и тут же открывает, с ключа все закрывается. Подскажите что может быть, где искать косяк.
