paullo
Весь контент paullo
  1. Сегодня еще раз замерял.Похоже точно нужно мыть радиаторы.По трассе ехал 120-140 темпера без кондея стоит 85-95.Это утром в +16,а что было бы с пробками(((И с кондеем(((Сразу следующий вопрос.Кто в Питере знает нормальную мойку,где знают как это делать не ломая пол машины?
  2. Имеется ввиду между интеркуллером и основным радиатором?Я туда заглянул,вроде не особо там грязно,так по мелочи,мухи всякие,пчелы пара штук)может конечно не видать там всего.Как кстати лучше поступить?Может их воздухом продуть имеется компрессор или все-таки лучше промыть со снятием?
  3. Я вот тоже думаю что это не нормально(((При чем эта температура на скорости приличной держится(((Вроде обдувать должно,но че то не особо обдувает.А кроме радиатора что еще может быть?
  4. Всем здравствуйте.Вопрос такой.Какая у кого температура рабочая двига? 2.0 140 л.с АКПП дизель естественно. Сегодня просто прокатился в тестовом режиме и обратил внимание,что температура с включоным кондером при 25 гр,за бортом 98-100 гр.Это вообще нормально?Как только выключаю кондер темпера падает до 89-95.А вот стрелка вообще показывает все зашибись,всегда 90.Врет короче. Я так понимаю мне нужно мыть радиатор?или еще что посмотреть?Или я заморачиваюсь и все норм?Буду благодарен всем за советы и коментарии.
  5. Кто подскажет где в Спб можно по адекватной цене багажник купить на рейлинги на сарай?Или может кто то накатался и свой продает?Заранее спасибо всем за ответ.
  6. Поставили новый подшипник!Гула как не бывало!все супер.Фирма FAG коробочка с доками,все выглядит хорошо.на самом подшипнике было написано словения фаг.
  7. Хера они приколисты!)Завтра поеду на замену,тоже посмотрю что там написанно.
  8. Я решил не эксперементировать,поставлю fag.посмотрим как оно)
  9. Я заказал fag за 4800.Посмотрим как походит)Всем спасибо за помощь и советы.После ремонта отпишусь.
  10. Да хрен знает))по привычке уже)
  11. Ааааа,понял,нужно таких товарисчей заводить тоже)))
  12. Это где ты его за такие деньги брал????Он на автодоке 5500!!!
  13. Прикольно мутят.Может самый дишманский купить и там фаг окажется))))!
  14. На автодоке цена у рувилле и у фага одинаковая))))
  15. Странно как то.Мне кажется это еденичный случай.Закономерностей не наблюдается вроде.
  16. Мне предлагают fag за 7000 косых.Жаба душит капец.Не знаю как быть.Уж больно дорого.((((
  17. В итоге в сервисе приговорили ступичный потшипник передний левый.Так что вот так вот.А он идет вместе со ступицей в сборе и стоит так не кисло(((
  18. В таком случае я думаю хорошая диагностика должна выявить проблему.Есть ведь стенды где на скорости можно все послушать.Можно еще диагностировать коробку,может от туда звук.Свой гул поеду сегодня слушать в сервис,потом отпишусь.Ты тоже не пропадай,интересно что за звук такой)
  19. Может что то бьется друг об друга,защита?глушак о крепеж-дно?Что то короче обо чтото))У меня на нисане как то была похожая проблема,оказалось что защита железная дребезжала,очень долго искал проблему.Подними на подьемник и подергай за все что можно.Может визуально получится определить.
  20. Вентели работают естественно,а иначе таких вопросов бы не возникало.Меня на самом деле сейчас эта прблема меньше всего беспокоит,т.к это был разовый инцедент и длился 3-5 мин и стрелка уползла обратно в раб.зону.Так что пока не парюсь.Но радиатор буду все равно стирать.А вот гул все на месте.Завтра еду на диагностику,отпишусь как и что.За предложение спасибо.
  21. Я думаю,что на стоячей машине они врят ли его услышат(этот гул)Он появляется после 50 км в час.Наверное стенд какой-то нужен,или на подъемнике возможно так разогнать двиг?
  22. Вот и я об этом же подумал,я так понял,что у меня две проблемы.1 гул-шум и 2 поползновение стрелки температуры(это было один раз)Можно ли считать это проблемой?Это лечится мойкой радиатора?Я правильно понял?Еще какие нужно манипуляции проводить?
  23. Вы думайте температура так приподнялась из-за радиатора грязного?
  24. Всем здравствуйте!Авто Форд Мондео 2.0 140 л.с 2009 г.в турбо-дизель,универсал.АКПП Появился очень странный гул-шум.Машина прогрета,все ок,топливо норм.При скорости 50 км появляется и держится до 140 и дальше.Шум не так что бы сильный,похож на гул ступичных подшипников но похоже это не они,так как гул из под капота.Может быть есть какая то связь этого гула с происшествием на кануне?Стоял в пробке и заметил,что стрелка температуры вышла за середину (90гр)на 4мм,потом поехал чутка и она пришла в норму.Но в это же время каробка при переключении со 2 на 3 крутила обороты до 2,5-3 и не переключалась на след.ступень и так несколько раз.Я остоновился,заглушил мотор,запустил по новой и все норм стало,пробки дальше не было и все,ехал как обычно.Гул заметил через пару дней.Может он был сразу,не обратил внимание.Может это и не связанно с этим моментом,не знаю.Ошибок не выскакивало,турбина работает хорошо,едет авто как обычно,за исключением гула-шума ни чего не изменилось.Такое ощущение,что при отпускании газа гул громче.И слышен громче всего при 50-55 км. Кто что посоветует мне?заранее всем спасибо за уделенное время!
  25. Я купил bosh 85 ah Пока все хорошо,после ночного простоя -24 крутит как зверюга!!!))Поездки короткие,но вроде все пока хорошо)
