paullo
Весь контент paullo
  1. Чем отличается Обманка вместо сажевика от удаления програмного?Ведь если стоит обманка регенерации все равно идут и тем самым портят выхлопную систему.Я прав?
  2. Спасибо!А что в Питере ни кто не вырезал чтоли сажевый?Отзовитесь
  3. Ты трубку сам менял?заказывал новую?Сложная процедура?
  4. У меня тоже проблема с сажевым,таже ошибка.Пробег 110000.Готовлюсь к худшему.Посмотрел цены на вырезания сажевика и прошивку и приуныл что то((как то не реально заломлены они((Кто где делал эту процедуру и возможно ли сделать ее максимально дешего?
  5. В какой канторе удаляли фильтр и стоимось операции и как результаты?
  6. Понял.Спасибо.Буду знать.
  7. В итоге ошибка р20002 по сажевику((Тему про сажевик почитал,буду смотреть трубки и делать регенерацию.Если не поможет то удалять сажевый.Я правильно понимаю,можно ведь ездить на авто с этой проблемой?и чем гразит забивание на этот сажевик?Просто теоритически)
  8. Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,может у кого были такие ошибки. С41668 С20000 Горит джекичан Все работает вроде штатно Заранее благодарен
  9. Сам что то ни чего не нашел((Поеду сегодня на сервис подиагностю,посмотрим что там и как.Спасибо за советы.Отпишу как проверят.
  10. Посмотрел очень тщательно и ни чего не нашел.Единственное ,что нажав гашетку в пол на холостых при падении оборотов появляется свистящий звук такой угасающий вместе с падением оборотов.может запариваюсь но раньше вроде не слышал.Обороты не плавают,все работает штатно.Что же это и где?похоже придется ехать на диагностику(((
  11. Да,буду смотреть тщательнее,жену сажал газовать,а сам смотрел,дождь хреначит не слышно ни чего(((Буду ждать погоду.Я так понимаю на авто ездить ведь можно?или нет.Как считайте?
  12. Визуальный осмотр не дал результатов.Все вроде на месте.Пока ехал домой загорелся двигатель не исправен,в тестовом режиме показывает две ошибки. С20000 и С41668 Подскажите пожалуйста,что это за ошибки.Едет авто штатно,турбина крутит,разгон норм.
  13. Посмотрю сегодня,что там и как.Тоже думаю,что может хамут где ослаб,проверю.Спасибо за совет.
  14. Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что это может быть? Звук сосущего воздуха из под капота при нажатии на педаль газа,чем сильнее жмешь на газ тем сильнее и активнее звук.Машина едет штатно,турбина врубается тоже вроде как обычно.когда не жмешь на гашетку тогда все работает обычно.Сила и интенсивность звука напрягает.Раньше такого не было.Буду благодарен за советы и помощь.
  15. Все же очень просто! ) Мой радиатор болтался больше допустимых норм,он прямо реально болтался,а не просто люфтил и двигался немножко))По этому обмотать крепежные штифты изолентой,было самым чОтким решением,которое и было сделанно.После чего у радиатора остался допустимый не большой люфтец.А вообще это дело каждого,болтаться с радиатором или жестко его на место поставить)Нужно быть добрее и терпимее!Всем спасибо за помощь и удачи в делах.
  16. Там верхняя часть радиатора крепится двумя вертикальными,пластиковыми шпильками по 7-8 см,тебе нужно их вынуть из посадочных мест и на эти шпильки просто намотать изоленты и тогда они плотно встанут обратно и тем самым исключат болтание.Все гениальное просто)Удачного ремонта!)
  17. Да,действительно был разболтан верхний крепеж радиатора.Спасибо большое Владимиру!Исправил ситуацию и диагностику сделал,все проверил,все ок.Проблема решена!!!
  18. Да,у меня все закреплено норм,просто он болтается когда руками шевелишь его.Вот не могу понять это норма или нет?Ссыкотно,что по кочкам едешь,а он там наверное болтается.А может и нет.не понятно короче.
  19. Всем привет.Посмотрите пожалуйста как у вас с шатанием радиатора.Заметил,что у меня я его могу руками пошатать,люфт туда сюда 2-3 см.У кого как?это нормально?
  20. Вообще согласен,но для себя пока не вежу смысла мыть со снятием,т.к все отмылось и так,паром.А вот антифриз,да,буду менять тоже,время подошло.Да и кондей перезаправить.Так что,я думаю нужно по состоянию радиатора делать выбор.
  21. Сегодня намыл радиаторы!!!Все теперь крутяк.Теперь температура при спокойной езде 70-75 при отжиге с кондером 85-90 за бортом + 26-30.Чувак на мойке отодрал поролон по моей прозьбе и собственному опыту,между радиком кондея и основным,было не сильно грязно, одеяла небыло,все отмылось хорошо.Мыли паром и какойто химатой пшикали.Взяли 1200 сняли только решотку и все.Так что всем советую,проблема решена.на счет проволочки вариант,можно аккуратно попробовать,с фонариком)))
  22. Фига себе!У меня бы наверное 120 было бы.Пока жары нет поломлюсь мыть!)Спасибо за советы и ответы!!!
  23. А самому наверное заморочно.Поеду на сервис)Спасибо за советы!
