Silanti
Весь контент Silanti
  1. 'Fugitive' почитав форум Пассатов, его точно не купишь На форуме то и обсуждают в основном проблемы, а не достоинства (из за которых собственно покупают). Например у меня с машиной проблем вообще нет, кроме расходников.. 230т.км родного пробега между прочим. подумаешь контакты где то пропадают, щетки в генераторах летят или от грязи попадающей, без защиты дввигателя.. это же расходники.. например мой генератор тоже родной.
  2. А почему не поставляют ? А оригинал Ford это они и есть. У нас в Минске поставляют и те и те, только Delphi стоит 25USD , а оригинал у дилера 40-50уе
  3. Фото оригинальной упаковки фильтров Delphi для моторов TDCi
  4. на моем сейчас честный пробег 220т.км, стоит все родное, (генератор и т.п..) масло меняется через 8-9т.км 5w30 comma xtech от заливки до замены, максимум пол уровня падает, это если половина года (летняя), если зимняя то половина половины (я как понимаю от езды\оборотов зависит) движок "шепчет", есть защита двигателя-пластик я и со 150т.км в таком состоянии не видел машин\движков..так что как повезет, с предыдущим владельцем. заявленный ресурс официальный знаю у мазды от 180 до 230т.км (в зависимости от типа мотора) у форда 250т.км. Но это все теория. Видел в Германии такси мондео 390т.км. (по сервису только замена сцепления была). движок звучал погромче (tddt), но не дымил и отлично ехал. в связи с этим фразу: не понял вообще. В германии они и 300т.км на сервисе обслуживают.. так что...
  5. Главное не забудь перед тем как установить окончательно патрубки фильтра, прокачать (и закачать :!: ) в фильтр соляру. Т.к. твой ТНВД ( VP -серии от боша) жутко не любит воздуха.. В инструкции по замене фильтра есть указание на это (с испольованием спец. приспособы для прокачки соляры в фильтр)
  6. млин.. меня тоже запутали.. 2004 года ФМ3 2dina легко воткнуть или надо 1.8?
  7. Да уж.. Менял подшипник ступицы на "Атлант-Боровая" (дилер Форд) 100т.рубл с подшипником и работой. Кофе, чай, заказ-наряд, вежливо и культруно, все в срок. Приезжал на время которое сам выбрал (после работы в 17-30) о как... Нафиг после этого галимые "Еврофорды" ничего к фордам не имеющие кроме наличия разборки.. Они даже дядькин Форд Галакси не взялись ремонтировать, когда его дизель глохнул и не заводился... А на Гурского - "Форд-Юнион" сделали это все за 150т.рубл с диагностикой и заменой силового реле. Вот...
  8. Решил свой вопрос по стуку на "волнах" и неровностях отдающих в рулевое отчетливо. Вылечилось заменой стоек стабилизатора (обе). Хотя рукой за них дергал, стука не было..Может усилия не хватало или не в ту сторону дергал..Хез.. Вообщем заменил и стук пропал..
  9. действительно как их отдиагностировать? дергал руками, ничего не стучит а медленно едешь по неровностям, глухой стук с отдачей в рулевое :angry:
  10. comma 5w30 или любое 5-30 с допуском форда. Но обычно Комма от Свиата или из гипермаркета какого (у них иногда распродажи и ценник вкусный (типа Простор), тогда еду на etynh замены масел (по городу их много). Фильтра всегда сам покупаю хорощие (у нас "вкладыши" на ФМ3 и визуально можно оценить качество фильтр. элемента даже, если опыт есть). Вообщем все делаю по принципу "не паленое, доверяй-но проверяй, не проверишь, подсунут левак". :cool:
  11. Взял литье Dotz Imola R16 http://kupikolesa.ru/view_product1.asp?idDiskProduct=7415 Болтов с ними не было в комплекте. Вот меня терзает мысль, болты надо по диску подбирать или как родные для форда? Какие параметры оригниальных болтов для мондео ? (резьба, размер и т.п.) посоветуйте плз. И еще вопрос параллельно: ЦО у дисков 70.1 , т.е. больше штатного 63.3 Если я аккуратно затяну конусными болтами, оно отцентрируется нормально, или проставочные кольца обязательно покупать? Они из пластмассы, нагрузки явно не несут никакой, а только лишь я как понимаю для удобство монтажа колеса.
  12. Код магинтолы на моем универсале, я обнаружил на наклееном стикере под ковром багажного отсека (там где запаска).
