Vadimsss
Весь контент Vadimsss
  1. Нормальный LED на Мондео 5, все видно, особенно полезно что обочину видно.
  2. Меня мастер предупредил, что непрохождение отзывных компаниях может повлиять на гарантию, стоит уточнить этот момент.
  3. @Zub317, Топик про аудио. Может умельцы которые подключают видео в движении смогу и видеовходы поставить. А вообще страшно по дорогам ездить, столько любителей видео в движении смотреть. Слушайте аудио лучше.
  4. @SadDarkAngel, Нужно было ли что-то в конфиге машины править для активации адаптивного круиз-контроля? Или заработало сразу как подключились блоки? HUD дисплей получилось установить?
  5. Поздравляю, хотелось бы подробный пост о том, как работает адаптивный круиз контроль, в какой момент включается, отключается, по видео непонятно по значкам, горят вроде всегда. И как система удержания полосы работает. А вообще если не секрет по деталям подробно с номером которые пришлось купить бы рассказать.
  6. В Titanium звук идет из колонок в том числе и из дверей.
  7. Так может аудисон его так обрабатывает? По идее звуковой файл то один он играет.
  8. Звук не из центральной только колонки стал идти? А что меняли в музыке? В Форде есть защита от неисправности колонок, по сопротивлению в цепи колонок меряет, если есть изменение - то он все системные звуки пускает через центральную колонку.
  9. Остался саб с прошлой машины, включен на отдельный усилитель, в машине еще сделана полная шумоизоляция - звука более чем хватает.
  10. Источник - ГУ автомобиля? А как звук от парктронников распределяется, так же как и должен: справа сзади, слева сзади, спереди слева, спереди справа?
  11. Я до сих пор доделываю Но я в итоге решил отдельное ГУ ставить старое, со штатного только аналоговый сигнал можно вытащить. А так когда искал, нашел только в Fusion звук дорабатывали http://www.wssdriveeasy.com/ford-fusion-audio-upgrade/здесь
  12. Мне не звонили. Если поедете, задайте вопрос какой лучше бензин для экобуста лить 95 или 98, и как рекомендуют зимой греть или нет.
  13. @vfkot, Тоже раньше таскал колеса, но на мондео второй комплект дисков купил и у дилера в максимуме в Питере сделали шиномонтаж и забрали на хранение за 1500р по акции за все.
  14. @Igor375375, А где там такая опция, какая настройка меняется? Надо наверное все-таки покупать кабель. Я проблему с порядком воспроизведения файлов решил вот так https://www.drive2.ru/l/9238392/
  15. Отлично смотрится! Есть несколько вопросов. На что, как он крепится? К чему подключается? Как качество изображения ночью, номера разглядеть можно на изображении? Он постоянно запитан от аккумулятора машины или отключается при не заведенном двигателе или движении? Насколько он незаметен со стороны водителя, не загораживает ли какой-то обзор?
  16. Отсюда https://www.drive2.ru/l/6755542/ "Опять же до последнего момента были сомнения – надо/не надо будет что-то прописывать, активировать или еще какие танцы с бубном осваивать. Тут опасения не оправдались все заработало без каких-либо дополнительных заморочек. Меню БК: Помощь водителю – Контроль шин – Инициализация – ОК! И все!" А кто-нибудь знает артикулы других оригинальных дисков 17 или реплик? Никак не найду.
  17. Хочу на лето отдельный комплект дисков и датчиков давления купить и на родную летнюю резину поставить. Датчики по 2200 каждый нашел с артикулом 1862980 нашел где купить. Но вот с дисками не пойму какие брать. Родные 15 спицевые диски 17 размера по артикулу 1719527 стоят 11300 каждый Какие есть проверенный варианты у этого размера? Где в Питере лучше купить? Или в любом случае надо приезжать в магазин дисков, мерять? Или лучше взять родные, надежнее будет и без проблем точно?
  18. [ Без флешки ездил такой же глюк был. Пробовал когда-то по инструкции, выдавал ошибку, попробую еще раз с другой флешкой.
  19. Раз в неделю глючит тач скрин в титаниум комплектации, перестает реагировать на нажатия. Причем при нажатии на настоящие кнопки данные на нем меняются. Лечится полной перезагрузкой - глушу зажигание, жду пока погаснет экран, заново завожу. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  20. Прошивался в Питере у Юрия. Машина стала гораздо бодрее.
  21. Тоже рекомендую экобуст если есть возможность взять. К сожалению, в Петербурге в тестдрайве его нет, только в Москве. Разница в динамике не просто ощутимая, а значительная. Тем более совсем недорого его можно будет 198л.с. перепрошить в 240 л.с. По Питеру лучшие условия в итоге в Форд Максимуме предоставили, менеджер Валерия.
  22. Малоинформативный обзор с цистерной воды. Авторы соревнуются в красноречии и упор больше делают на сравнения внешнего вида.
  23. Возможно было, Джереми Кларксон о Ford Mondeo EcoBoost 1.5 Titanium (2015) http://www.topgearclub.ru/blogs/13096
  24. Прочитал ветку, на сегодняшний не существует возможности ни у одной сигнализации встроенный удаленный запуск без обходчика? У Starline если здесь посмотреть http://can.starline.ru/read/ford/mondeoпока в последних версиях автозапуска нет. Для себя решил пока что поставить скрытно GPS маяк Автофон или FindMe F2, у кого был с ними был опыт, какой надежнее их них?
