vfkot
Весь контент vfkot
  1. Работает. Если "вторую зону" включить DVD, на головном устройстве можно слушать радио и т.д. а на задние мониторы будет идти DVD.
  2. Моментальный расход Написал в том смысле, что сервисмены у меня его включить не смогли. Может не везде можно, а может их кривые руки....
  3. У всех по разному, у меня стояла приборка уровня 2, сервисмены сказали, что она "дешовая" (дословно), включить мгновенный пробег не получится. Поставил конверс с версией 1008 - ничего прошивать не понадобилось, появился сразу. У знакомого стоит приборка уровня 1 (выпуск 2007) - у него мгновенный пробег включен сразу с завода
  4. В меню Фантома есть выбор: подавать питание на антену или нет.
  5. Антену GPS приклеил под решетку на торпеде, несмотря на обогрев переднего стекла все работает без проблем.
  6. Без ТВ-антены и камеры заднего хода ставится при помощи отвертки за 15мин, из них 10 уходит на то, чтобы выбрать место установки антены GPS Гарантию, что 4 винта на которых стоит фантом, продержатся весь срок службы авто могу дать сам себе перед зеркалом Вот если бы они такую гарантию на сам фантом давали....
  7. При включении фантома у него на экране меню: Настройка, мультимедиа, AV, телефон, навигация, рестарт навигации... У Вас кажется в инструкции по прошивке описано, что надо нажать в этом меню рестарт навигации В принципе это не принципиально (во написал только как при выходе из Вашего меню опять в него зайти из рабочего стола виндовс? Вешать на рабочем столе ярлык? Както неудобно давить на него и опять же стиль теряется - в самой прошивке красивые кнопки а тут... И выходить на рабочий стол чтобы опять зайти в меню...? Вот нашел фото этого меню При нажатии кнопки "выход" вываливаться в это меню возможно?
  8. А можно сделать, что бы по кнопке "выход" выходил не в виндовс а в стандартное меню, ну там где мультимедиа, телефон, настройки....?
  9. Если можно зашить версию AlRider поновее, установленная у меня почемуто не читает fb2... вместо букв - кракозябы, перелопатил меню ридера - эффект ноль. И при нажатии кнопки меню "Выход" открывается окно с автомобилем (желтым и все....Никакого меню, кнопок.... дальше только глушить машину и заводить опять
  10. Подскажите плиз, кто как выкручивается: Поставил два подголовника, с DVD, откуда запитать их? Пока подключил к желтому проводу на Фантоме, это питание с аккумулятора, потребление в выключенном состоянии 0,03А. Во включенном - 1А. Если ктото из пассажиров забудет выключить....Куда можно подключится, чтобы питание включалось при включении зажигания? Последнее что так включал, это антирадар на провод питания обогрева сидений Больше туда нагрузку вешать боюсь.
  11. 1000 Вт при напряжении бортсети 12В = ток около 83А! Одно из трех: 1. или это китайские ваты, 2.На прицепе надо возить генератор или аккумуляторы 3. Включать в бортсеть авто нагрузку с такими токами даже на четверть мощности - цитата из Вашего сообщения "Иначе не стоит потраченных денег." Действительно не стоит...(Имхо).
  12. Извините, просто никогда этим не занимался. Это меню работает при нажатии на кнопку навигации? Остальные (DVD, FM и т.д.) работают так-же? А то в принципе больше нужно мультимедиа, а КПК с большим экраном при движении не очень часто Когда едешь текст в ворде набирать неудобно
  13. Запуск с кнопки? Это похоже стандарт. А чем напрягает? Фантом работает, конверс тоже. Информации на конверсе от Фантома - минимум... Управление с руля работает. Вот если бы при пропадании связи по шине Фантом заикаться начинал....
  14. По порядку: Навигация - Европа (по крайней мере раньше было так), программу навигации поменять ? В Фантоме - легко. Интернета нет, вместо ДВД - CD-1 диск, сабвуфер (установлен вместо запасного колеса)- не настораживает? Ну телевизор - не самая необходимая вещь в Фантоме, и наконец САМОЕ ГЛАВНОЕ - цена (93 000)! Фантом с тем чего нет в аудиопакете стоит почти в три раза дешевле.... Дополнение к аудиопакету: DVD плеер, пульт с ДУ, 2 экрана в задних подголовниках, наушники,- еще 87 000. Для примера: подголовники на китайских сайтах по 50$. Да, забыл: в аудиопакете - premium sound system 265 Вт. Надо громкость включать на полную, чтобы заглушить противный голос жабы, когда она тебя душить будет
  15. Попробуй так: воткни скрепку "Reset" и одновременно включи питание. После этого - сервисное меню и вместо Level - Canbus. Кнопкой питания магнитола не выключается (отключение идет по шине). Она "засыпает". Мерял ток в этом режиме - около 1А! У меня за два дня разрядила аккумулятор в 0... Кабель на втором верхнем разъеме слева (обозначен как кабель для поключения к рулю (опция))- это и есть шина Can и управление с джойстика руля. Прозвони его. Там на переходнике разъемы... не очень. Втыкается из переходника в магнитолу. А на разьеме магнитолы CAN отмечен там, где как раз и подключается ILL (подсветка)
  16. Никто не заморачивался установкой мониторов в подголовники? Обязательно нужны мониторы с разрешением 800х480 или нет? Кто нибудь ставил? Как впечатления? Что ставил? Или потолочная панель лучше? А как она крепится?
  17. Есть надежда. Нашел на форуме фокус-клуба. Провод, который по инструкции отмечен как кабель для подключения TPMS, оказывается из разъема переходника нужно воткнуть в разъем фантома. В нем распаяно управление на руле и CAN-шина. Инструкция и поддержка стопола - это что-то. Завтра буду пробовать. Re: Все заработало. Запуск с кнопки - переодически бессистемно конверс не видит Фантом. Использованию не мешает (ну или мешает но не очень . Жду прихода камеры.
  18. Если не трудно, подскажите, куда этот провод надо подключать? Где искать разъем, хотя бы примерно? В инструкции написано очень подробно: Черный провод, задний ход.... Re: Разобрал переходник Провода CAN от машины вообще не распаяны на переходнике! А в магнитоле подключены к ACC и ILL. Соответственно конверс магнитолу не видит, управление с руля не работает. Проводков на управление с руля в комплекте нет. Если сам перепаяю - чем грозит? Техподдержка у стопола - полный 0.
  19. Это точно... Приехал на обед, поставил машину. Выхожу, сажусь - на дисплее "проверьте заднее левое...". Проверяю - спущено (поймал какую то фигню А так бы, без этой никчемной вещи - мог бы влететь на замену шины, диска. И ПДД надо учить, а не покупать... там есть перечень того что водитель должен проверить перед поездкой. А с 1 января в Россию запрещено будет ввозить авто не оборудованное данной системой.... Решайте сами.
  20. Ставил Конверс выпуска 06.01.2010 на М4 ноябрь 2007. Никаких проблем. 4 месяца катаюсь, никак не могу заехать к ОД прошить, все работает
  21. А можно то же самое только по русски? Замок закрывать или клемму защелкивать? Если это разъем питания, то почему магнитола работает? Или это разъем шины? ...... Было то же самое, заглушил, завел, непоявилось... повторил... Уже полгода как нет проблем.
  22. и вопрос к уже владельцам штатных парков.Если на месте стоит машина и включить заднюю скорость - парки сразу работают?или надо набрать скорость - к примеру 5км/ч и более? Сразу, даже когда машина стоит и мимо проходят пешеходы - срабатывает. При скорости более 10 км - отключаются.
  23. Ездил пару месяцев без датчиков, потом поставил. работали но выводилась ошибка системы ДД. Снял клемму с аккумулятора на пару минут и все ок.
  24. Странная логика. Изменение скорости движения осуществляется изменением силы нажатия на педаль газа. И по вашей логике круиз-контролем пользоваться нельзя или можно только на парковке? А еще там есть кнопочки SET+ и SET- которые с успехом заменяют педаль газа Caliber1, вы в чем то меня хотите переубедить? Тема называется "Что не нравится в мондео". Я высказал свое мнение и не уверен, что вы своими ответами убедите меня в обратном. Ну не крутится рычаг вкл поворотов вместе с рулем, потому что так безопасней! И управление магнитолой на куче других машин тоже выполнено также. А в М4 сделали так потому что так красивше! Но лично мне неудобно.
  25. Поворотник необходимо включать до начала маневра (ПДД), а раздувать - сдувать - тут где то один товарищ писал - зачем встраивать подогрев лобового - у него иней на кузове осядает - что теперь обогрев кузова делать? Так можно дойти до того, что зачем ставить на авто двигатель, он бензина много ест, атмосферу загрязняет, почему бы не выпускать Мондео на педалях? Ввести комплектацию Start Edition Я считаю, что если есть опция - ты должен её пользоваться при эксплуатации машины в любое время автоматом! В данном случае меня не устраивает ситуация, когда я заехал на парковку, колеса находятся в положении отличном от 0 и я хочу сделать звук громче-тише, переключить трек и мне необходимо ИСКАТЬ где кнопки компа, а где магнитолы, и какую давить вперед - назад. Почему то переключатель поворотов не крутится вместе с рулем. А представьте.....
