nlk76
Весь контент nlk76
  1. Съездил на диагностику, система заправлена и в порядке. Климат все так же работает через раз, муфта то срабатывает, то нет. Сидел сегодня в машине, включал/выключал кондей на климате: опять же, то работало то нет. Когда не включалось, я выключал зажигание, немного ждал, опять заводил. После такой процедуры иногда получалось включить кондей, иногда нет... В общем, в данной теме о подобной проблеме писали не раз, но ни одного определенного ответа так и не прозвучало.
  2. После ливня (может совпадение) перестал работать коней. Машина с климатом, температуру выставляю хоть на минимум, но дует все равно тёплый воздух с улицы. В интернете порыскал, очень много возможных причин, на что обратить внимание в первую очередь? UPD. Решил прокатиться до СТО, проверить количество фриона в системе и её герметичность, но кондей заработал как прежде. Наверное все-таки дождь всему виной, мб что то заливает, вот только что... UPD2. Спустя почти сутки кондей опять не включился, но уже в сухую погоду. Муфта не щелкает при включении/выключении AC. Проехал так около 3 км, почувствовал холодный воздух, включился кондей. Остановился, проверил, муфта щелкает) Скорее всего надо заправлять
  3. Посмотрел фотки в инете, в том числе на авто ру. Нигде не нашел подобного сочетания, подавляющее большинство авто с зелеными стеклами по кругу.
  4. Задумался о замене лобового. Сейчас все стекла стоят родные, голубые. Кто-нибудь менял при таком раскладе лобовое на зеленое, оно дешевле на порядок, как смотрится?
  5. Хочу заказать малый набор и подкрасить скольчики. Может кто-нибудь подсказать как это сделать более-менее нормально? В сколько слоев красить, сколько ждать высыхания перед тем как лачить?
  6. Попробуй почистить датчик расхода воздуха очистителем для карбюраторов, находится слева от масляного щупа.
  7. Отмыл очистителем карбюраторов датчик расхода воздуха от грязи, езжу неделю, проблем нет. Попозже попробую почистить два коричневых клапана.
  8. Всем привет! Подобный странный звук у меня присутствовал с момента покупки авто с рук в ноябре 2015, а сегодня столкнулся с проблемой как у большинства здесь: ехал спокойно, вдруг "коробка требует обслуживания", "двигатель не исправен" и горящмий значок ESP. Напугался, остановился, заглушил. Завел, не спеша поехал, вроде все норм. Решил проверить коробку на ровной дороге, разгонялся постепенно, прощелкал все передачи в ручном режиме, все включаются. На месте, когда авто стоит, в ручном режиме дальше 3 передачи не включается, но я не знаю, должны ли они вообще включаться) Потери тяги не заметил, хотя, начитавшись сейчас форума, уже кажется, что потеря тяги все-таки была. Ошибки больше не выскакивали, но на всякий случай хочу спросить: - менять как я понял надо клапан PIERBURG 701771010. Есть где-нибудь дельный фотоотчет как поменять? - другой такой же клапан как диагностировать, что он рабочий? - шток актуатора. Что это и где? Может ли быть дело в нем? Гугление дает какой-то адок в Картинках и не нужную инфу в поиске.
  9. Да точно свечи, у меня все те же симптомы были: после -13 заводилась очень долго, так же схватывала, я отпускал зажигание и ничего; в -20 не заводилась; в гараже, куда стал ставить, бортовой показывал -5 по утру, заводилась каждый раз. Сегодня с утра было -17, два прогрева свечей, завелась с первого раза, крутил 2-3 секунды.
  10. @Ylitko_), если б я знал) Аккум оригинальный фордовский, до не знаю с завода или же меняный у официалов. Потеплее будет, сниму и поищу какую-нибудь маркировку.
  11. @Ylitko_), да я уже жду -20 по скорее, посмотреть как новые свечи себя проявят) Не пришлось бы аккум менять, а то я еще не совсем от новогодних денежных трат отошел
  12. Какие-то исключения можно найти всегда. Я бы конечно выбрал NGK, даже если в оригинале идет чемпион. А кастрол что, плохое масло? Если его рекомендует производитель, то почему нет? Можно конечно бить себя кулаком в грудь и защищать Мотюль, но как по мне, дак это все от лукавого,главное не лить ТНК и прочий шлак, тогда все будет нормально. Что касается китайцев, то давайте не будем впадать в крайности)
  13. @Ylitko_), я и спросил, быстрее поедет? А вообще, для себя всегда считаю оригинал неким эталоном. В большинстве своем это самые дорогие запчасти, и весь их подбор сводится к поиску того, что лежит в коробке оригинала или хотя бы близкое по качеству. Не беря в расчет тюнячьи запчасти конечно)
  14. Да хоть накала, хоть зажигания. Не можешь отвернуть, не откисают - позвони владельцу, скажи что не можешь отвернуть, собирай все как было и отдавай. Ломать-то зачем?
  15. я вот только не пойму, смысл разбираться в типах свеч денсо, если они стоят дороже оригинала? Или с ними быстрее поедет?))
  16. @ansh, пробей по элкатсу, надежнее будет) как будет известен артикул оригинала, можно ужа поискать аналог по тому же экзисту, а уже потом заказать выбранное где будет дешевле.
  17. А вы через что вообще эти свечи пробиваете? У меня по вину тот же элкатс выдал лишь один вариант, его и заказал.
  18. @a897on, я когда заказывал оригинал был по 740, Beru по 1000 с чем то. @leha1970, BOSCH 0250202048 Если не секрет зачем именно бош? Может, с ними были проблемы, поэтому и заменили поставщика на Беру?
  19. @a897on, в H2O. Ты сам менял? Только что забрал машину, свечи все открутились без проблем. Теперь осталось дождаться морозов) Выкрученные свечи все BOSH Франция, мне же в оригинальной упаковке пришли Beru Германия. Может поменяли поставщика... По времени - 2 часа, по цене 1600 р.
  20. это когда нужно заправляться до полного, проезжать 200км, потом опять до полного и кол-во топливо считать? Не знаю, не занимался таким) Пока мои показатели схожи с другими. Как заподозрю неладное, проверю.
  21. @vova pixar, 110-120, изредка до 140. Это показатель расхода после города. Если скинуть показания во время движения, будет где то 6-6,2
  22. У меня по городу сейчас расход 10,2 л/100км, езда спокойная, при коротких остановках типа забежать в магазин не глушу. На холостых с прогретым двигателем 0,8-0,9, на холодную 1,1-1,3. По трассе давно не ездил, в ноябре было около 7,3 л/100км. Кстати, после таких показателей с удивлением слушаю байки коллег о расходе в 6-7 литров на бензинках 1,6 и 1,8, оба с автоматом (не мондео)... Мистика)
  23. @Anton87, то есть сказали, что если сломается, то вы оплачиваете съем бошки и все прочее? Завтра просто предстоит данное мероприятие... Я вот эту систему не понимаю. То есть я плачу деньги за услугу замены свечей, что бы она была выполнена от и до, а ко мне потом еще прилипает (возможно) капиталка? Дак я и плачу же деньги, что бы не лезть своими кривыми руками к свечам и не поломать там все! Получается, сдавая машину, допустим, на покраску капота мне потом могут сказать "Знаешь, у нас тут пульвик сломался, забрызгали тебе всю тачку краской, так что можем перекрасить все, но придется доплатить 100к". Бред какой-то.
  24. @ansh, пиши) Мне сегодня пришли свечи, завтра поеду в сервис менять, сам не полезу. Вот только думаю нужно еще перед тем, как оставлять машину, обсудить ситуацию, что свечи могут обломиться. И что в этом случае я дополнительных затрат не понесу.
  25. @ansh, моё сообщение в самом верху http://mondeoclub.ru/forum/topic/79835/?do=findComment&comment=3028866
