Stuntman
Весь контент Stuntman
  1. Боюсь на синк 3 будут проблемы с навигацией.. Там же карты вшиты в память.
  2. День добрый! У кого-нибудь есть возможность достать схему (распиновку) нашей магнитолы, а именно блок ACM. Есть интерес по выходам AUX 1-2. На них можно повесить саб или еще чего.
  3. А я в связи с заменой лобаша махнул щетки. Мне стало очень лениво ехать до автономии, другой конец Москвы для меня. Поэтому купил недалеко от дома бош аэротвин, у них размерность 700 и 650 против наших 660 и 660. Трут отлично, не задевают!
  4. Ну не знаю, пока не было таких проблем И едет неплохо, в сравнении с тем что было с завода.
  5. Мне доливали на первом ТО, так как коробка просто нереально пиналась. Щупа нет, а вот пробки все на месте. Долили кстати 300 мл, то есть с завода был недолив, после коробка перестала так пинаться, а после прошивки двигателя на новую версию DED, вообще забыл что такое пинки. Бывает иногда задумывается на холодную, но у меня и на куге такая же канитель, это уже особенность этой коробки. P.S. Но масло я так же буду менять тысячам к 40-50, от греха подальше
  6. Так же столкнулся с заменой лобового, после того как прилетел камень. Через zzap пробил номерок детали, оригинальное стекло от 20 тысяч, ну а дальше растет в цене. Неоригинал не знаю сколько выйдет. P.S. Так что я очень удивлен ценой в 50 тысяч вечно деревянных...
  7. Тогда Вам как и мне нужно по новой лезть в BCM и активировать автозапирание, увы.
  8. А у Вас комплектация не тренд случаем? Там надо снова в bcm лезть и включать функцию автозапирания.
  9. У монек стоят новомодные стекла, с шумоподавлением. Делались эти стекла под Американский рынок и для России адаптацию не делали. Стекло очень мягкое, быстро царапается и хорошо бьется. У меня на второй машине, стоит стекло производства AGC (Куга 2). Машине два года и стеклу хоть бы что.. Я жду когда появятся аналоги более прочные.. Увы каско, решил сделать ограниченное, вот теперь жалею.
  10. Я езжу с узором на стекле... Зимой прилетел шип из под впереди идущей машины, ну и из-за разницы температур стекло быстро расползлось. Оригинал находил на zzap.ru, по номеру детали. Цена вопроса была 27 тысяч на тот момент.
  11. Да там все просто, нужно зайти в конфигурирование. Открыть блок IPC, не как AS-BUILT.И там можно найти включение/отключение уведомление о непристегнутом ремне. Как-то так.
  12. Можно с помощью Forscan и включить и выключить. Но нужен elm327.
  13. В комплектацию тренд плюс входят только парки в круг, тонировка стекол, подогрев рулевого колеса. Все остальное за деньги.
  14. Да. Попробуйте еще активировать улучшенный парк. пилот. Я выложил решение несколькими постами ранее. Интересно заработает или нет.
  15. Смотрите, когда вы вносите изменения в строку, кс меняется. Если вы ее не изменили вручную, Forscan это сделал за вас, в автоматическом порядке. Так что не переживайте. Так же могу дать описания по этим буквам. A и B при наличии датчиков парковки. 2 активация камеры на машинах без датчиков. Иначе будет висеть ошибка в блоке APIM, об отсутствие датчиков парковки.
  16. Как и обещал. Нужен forscan. В нем вкладка программирование, далее блок APIM, в нем вам нужен блок 7D0-04-02 ставим там 0002 или 0007. Контрольную сумму программа сама посчитает.
  17. Хорошо, завтра напишу. У вас не отображаются парктроники во все? Или они выводятся в верхнем правом углу? А какой блок отвечает за линии, хоть куда ковырять? Я уже перерыл весь блок BCM и блок APIM, так и не нашел их.
  18. С ручкой открывания, все очень весело. Сама ручка держится на двух болтах. Один откручивается легко, достаточно подцепить аккуратно внутри ручки пластик и получить доступ к первому болту. Далее, нужно внутреннюю часть ручки сдвинуть влево. Отгибаете справа ткань, отгибаете зажимы, убедитесь что они отошли. Далее отгибаете слева ткань и двигаете внутреннюю ручку налево. Как-то так. А так тут уже выкладывали ссылку на драйв2, по которой очень хорошо расписано как ее снимать)
  19. Я могу озвучить. Но работает ли это точно, не знаю. Мне нужна машина с доустановленной оригинальной камерой и парктрониками. Моя машина не имеет второй составляющей. Но при включении данной опции в блоке камеры на магнитоле появляется включение, выключение улучшенного парк. пилота. И на блоке APIM у меня повисает ошибка, об отсутсвие системы помощи при парковке.
  20. Я сижу сравниваю конфиги. Пока найти линий неудалось. Квадраты, да.
  21. Здесь я с Вами согласен. По этой причине у меня стоит оригинальная камера, с креплением от фокуса.
  22. Провод на питание и землю надо докупить.
  23. Да недавно ставил vc-208, все хорошо! Показывает как надо.
