Товарищи, вопрос на засыпку, где взять REM?
Машина Trend с ключом. Дотянул провод до торпеды, далее в раздумьях. Предполагаю что брать его надо с замка зажигания или с колодки которая снизу в ногах водителя, но с какого провода?
При заведенном авто работает приборка, климат естественно, включается свет если он находился в положении Авто. Все остальное не смотрел. При открытии двери, капота или нажатии на педаль машина сразу глохнет. Руль стоит на блокировке естественно.
P.S. В общем давайте дождемся следующего месяца, буду ставить на себе эксперимент.
С установкой вышло 8 тысяч. В приборке активировал автозапуск. Там соответственно климат и подогревы стекол. Плюс выбор времени прогрева. На счет последнего очень сомневаюсь ибо блок Fortin ставили на 15 минут прогрева. Надо стоять засекать в общем.
Про автозапуск на тренде или для тех у кого нет кнопки запуска...
В общем на наших машинах, можно реализовать автозапуск через старый добрый Fortin. При этом активировать в мозгах штатный автозапуск. И по логике вещей все должно работать и бегать.
В следующем месяце буду заморачиваться и делать, посмотрим что получится.
P.S. Опробовано пока что на Ford Kuga жены, работает как надо.
Гляну на днях. Но боюсь это все равно не прокатит. В обратное положение зеркало не возвращается.
Пробовал и просто с переключением в D и набором 20-30 км/ч.
На ВАГе реализовано именно таким образом, без памяти сидения.
Как уже писали ранее, существует, но для США, на частоте 315 мгц, я так понимаю это нужно менять еще и приемник сигнала, для того чтобы авто работало с этим ключом?
Ага, она самая. По поводу проводки, у меня складывается такое ощущение, что она состоит из двух частей. Нужен все равно человек который дооснощал авто, чтобы не попасть в просак. Но по кодам, я смогу подсказать
@Димас1979, Вам потребуется, крышка под блок с ауксом (1869462), медиа-хаб с 2-мя юсб, ауди-видео и слотом карт памяти (5260305), а вот на счет проводки я не уверен, там несколько вариантов и понять какая именно для этого блока не могу. Первый вариант называется проводка SYNC2 (5232217), второй провод в сборе, с модулем мультимед.шлюза (5301064).
Я правильно понял, что еще идет танец с бубном вокруг частоты приема?
И если Николай переводит на частоту 434, остается только раскопать как перейти на 315
Ну то есть на блоке без нави, этой нави не будет. Вопрос в том что должна быть поддержка миррорлинк, так вот эта функция решит все проблемы с навигацией и прочей ерундой
