nikan
Весь контент nikan
  1. вообщем пришел "обратный" клапан, он не держит ни туда, ни оттуда жесть решил отказаться от этой идеи и делать по уму, что имеем: 1. подсос воздуха устранен 2. клапан егр заглушен программно, то есть полностью стерт с ЭБУ, так же вставлена проставка, на случай если он пропускает, его точно можно отмести 3. проверен датчик сверху тнвд - работает 4. Насос давление давит, но плавают обороты от 320-380кПа 5. ПОЧИТАВ ФОРУМЫ МНОГИЕ СОВЕТУЮТ ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, ЧТО СТОИТ СНИЗУ НА ТНВД, ЕГО НОМЕР x39800300005z, a2c59506225 ПРОДАЙТЕ ДАННЫЙ КЛАПАН ДРУЗЬЯ! Кто-нибудь если замена не поможет - повезу форсунки и тнвд на диагностику, но дело это не дешевое, а мой оптимизм не дает мне просто так сдаться, хочется докопаться до сути самому
  2. Мне кажется что инженерам форд не хватает такого специалиста как я, проектируют всякую х!!ню
  3. Данный клапан работает как диод в одну сторону, в бак топливо пропускает, а обратно нет, стоит он дёшево, так что попробовать можно, аеслипоможет куплю ящик пива инажрусь от радости, если нет - буду заниматься любовью дальше
  4. Я так понял, что солярка после долгой стоянки просто скатывается обратно в бак, решил попробовать поставить обратный клапан на обратку, заказал от киа, сижу жду, через пару дней напишу как прошло
  5. Вообщем я докопался до того, что если снять шланг до тнвд, слышно и видно как солярка уходит в бак сама Вопрос дня: есть ли в наших Мондео удерживающий клапан на обратке или в баке, как например на фольксвагене?
  6. Тоесть вы предлагаете этот клапан вообще исключить для верности?Я ещё хочу заморочиться и поставить подкачивающий насос под днище, считаю, что вещь стоящая, запитаю её от ключа через предохранитель, подкачивать грушей не нужно будет, да и её тогда можно будет убрать!
  7. У этого явления даже название есть, кавитация! А что за уголка в штуцере? По-моему этот совет ни мне был, это груша подкачки и что-то в ней? Я вообще сейчас в магазине купил 10 метров резинового шланга, поменяю всю систему нахрен, надоели эти ненадежные пластиковые соединения и трубочки-х**бочки
  8. А может быть косЯк в самом тнвд? Я слышал что в некоторых насосах есть какой-то шток, который может подтравливать...
  9. Клапан что внизу тнвд я выкручивал и проверял уплотнение, ничего криминального не нашел
  10. Нет потери нет, все хорошо, только заводится плохо, и при заводе на холодную подгазовывает сам, не знаю куда рыть, сам тнвд вскрывать не буду, т.к не знаю что в нем, да и говорят что его потом только выкинуть останется, как проверить его не знаю Вопрос: если заглушить машину, топливо с обратки должно уходить по трубке в бак или где-то подсос? Вопрос 2: я подсоединил напрямую прозрачный шланг к обратки тнвд и при работе через него идут стабильно очень маленькие пузырьки в диаметре меньше миллиметра, я где-то прочёл, что это может быть солярка переходит в газообразное состояние, что считается нормой так ли это?если так, то остаётся только разбираться с обраткой, почему она уходит и влияет ли она на завоздушенность и трудный пуск
  11. Сейчас поставил прозрачную трубку прямо с обратки тнвд, воздух идёт прямо с тнвд маленькими пузырями стабильно Я так понимаю, что что-то в самом тнвд спускает давление...
  12. Нашли что присутствует подсос воздуха! При запуске с обратки идёт порядочно воздуха, но на подаче еле-еле видны пузырьки иногда, что я предпринял:1. Исключил подсос воздуха под днищем авто, т.к воздуха там в трубке ещё нет - стало быть подсос с Бака можно исключить 2 остальные соединения все осмотрены и перетянуты дополнительно хомутами Но проблема осталась Ещё я заметил, что на незаведенной машине через прозрачный шланг обратки видно как потихоньку переливается солярка, так и должно быть?вообще как то шланг обратки влияет на подачу солярки?
  13. понятно, то есть проблема как в подсосе, так и в нехватке при запуске?
  14. Cпасибо за советы! Думаю, нужно проверять систему на завоздушенность. Как ее эффективнее всего проверить?Есть способы?
  15. Могу сказать, что форсунки я проверял на обратку, все отлично, за две минуты набежало около двух кубиков наткаждом цилиндре, как ещё можно проверить форсунки?
  16. по поводу давления, замерил диагностикой еще раз, на холостых давление варьируется в пределах от 340-420, вот скан: Время;Давление топливной рампы Время;O-23-0 с;бар 0.156;381.9 0.500;370.3 0.719;381.4 0.906;444.7 1.094;372.9 1.312;382.3 1.500;438.9 1.719;371.4 1.906;387.2 2.094;435.8 2.312;366.6 2.500;382.3 2.719;440.8 2.906;368.4 3.094;381.0 3.312;444.2 3.500;371.7 3.719;380.9 3.906;438.9 4.094;372.5 4.312;380.4 4.500;446.5 4.719;374.7 4.906;379.5 5.094;441.0 5.406;439.1 5.750;441.5 6.094;441.1 6.469;378.6 6.750;385.7 7.219;380.1 7.406;377.3 7.750;374.0 7.969;379.4 8.156;449.5 8.344;373.9 8.562;377.9 8.750;437.5 8.969;372.4 9.156;381.6 9.344;447.3 9.562;375.6 9.750;378.7 9.969;435.4 10.156;371.4 10.344;382.3 10.562;436.3 10.750;370.1 10.969;380.1 11.156;446.0 11.344;439.5 11.562;372.6 11.750;380.7 11.969;442.1 12.156;368.7 12.344;382.7 12.562;377.2 12.750;372.8 12.969;383.6 13.156;437.1 13.344;373.8 13.562;385.6 13.750;437.2 13.969;374.5 14.156;379.7 14.344;442.0 14.562;369.1 14.750;377.4 14.969;444.6 15.156;375.5 15.344;374.6 15.562;444.9 15.844;373.9 16.219;441.2 16.562;443.0 16.906;440.3 17.219;377.1 17.500;382.8 17.719;439.9 17.906;375.8 18.094;383.5 18.312;437.3 18.500;370.0 18.719;380.4 18.906;438.4
  17. ах да, там еще слышно, как при пуске на первых секундах он сам как бы подгазовывает...потом проходит
  18. все это время не мог заниматься машиной, проблема осталась, я примерял рабочий регулятор давления тнвд с форда куга, не помогло, та же песня, заснял на видео как машина заводится и какие при этом издает звуки, может это как то поможет сдвинуть проблему с мертвой точки...на днях так же прочешу всю систему на подсос воздуха. Рука уже тянется к канистре и спичкам, ссылка на видео в ютуб снизу: https://youtu.be/IXCqmvYbRRU
  19. Я завтра проверю всю систему на воздух, возьму напарника и промажу всю систему мыльным раствором, чтобы было понагляднее потом отпишусь
