Unnamed31rus
Весь контент Unnamed31rus
  1. Блин, т.е. только один вариант коренных вкладышей на этот двигатель?...
  2. Ребят, не могу найти коренные вкладыши ((( привезли одни, которые по экзисту бьются, а они с замками... говорят только с мазды за 7к можно заказать... правда ли это? (((( двигло стоит разобрано и маюсь...
  3. Любое!!! Вечная тема, всегда будут сторонники и того и другово. Но, подбираешь любой марки по показателям и все. Это только мое мнение, не ругайте сторонники других мнений.
  4. Друзья, сколько резинок стоит на красном штуцере, а сколько на белом... Полез менять сетку, а там уже изрядно поиздевались на насосом... штуцера снимали неправильно, защелки поломаны... Второпластовых колец нет.. на красном штуцере 1 коричневое и одно черное... на белом 2 черных и одно желтое... =(
  5. Вот знаешь... А как бы ы ответил на это прямым ответом?)) Твое мнение для меня будет уж точно окончательным =)
  6. Движок не родной стоит. по вину не прокатит. 125 и 110 разница в мозгах???... если да, то у меня 110, если не в мозгах, то хз...
  7. Да там я смотрел, только как узнать какой именно у еня стоит... и не в мозгах ли там разница в лошадях?..Блин... я думал после того как выкарчюю заслонки только холодный пуск изменится...
  8. Ребят, вот разобрал двигло, оказалось 1.8... так вот их есть 2 вида: на 125 пони и на 110... как узнать на сколько у меня... И, простите, почитал много тем про заслонки... но хочу прямой ответ, выломаю - проблемы будут?.
  9. Эмм... а где этот датчик находится?))
  10. Эх... пробег по приборке 360к.... но двигло уже походу контрактное... завтра на переборку буду движок ставить... Ща еще со сцеплениями, маховмками + 30 будет... ой жопа, да еще и эти кризисы сраные... Сори за оффтоп маленький...
  11. Спасибо за подсказки друзья.... Беда за бедой.... Боюсь что-то серьезное, немного похолодало сегодня, завел на сцеплении, бросаю сцепление и появляется стремный вой.... УУУУУУУУУУУ..... блин, это капец?...
  12. А горизонтальный люфт колеса от чего может быть?... я думаю что от этого и стук идет... как подшипник, но только по горизонтали шевелится, значит подшипник отпадает=(
  13. Друзья, вот забрякало что-то сзади... На кривой дороге диагонально вывесил чтобы колесико телепалось и подергал... думал подшипник... почуствовал люфт, но он оказался только горизонтальный, по вертикали все отлично, не люфтит... подскажите что покупать, какой сайлент?.. не было времени под нее запрыгнуть и точно посмотреть, думаю и так подскажите, закажу пока =) Заранее спасибо за помощь.
  14. Ясно, спс всем =)
  15. Товарищи, вот у меня еще смешной вопрос сплыл=) А как точно узнать 2 литра у меня стоит или 1.8?))) Просто с виду движка контрактная уже =)..
  16. Заманчиво блин.... Наверное, решусь зимой раскидаю сам.... Спасибо всем, за подаренную надежду =)
  17. У меня при нагрузке резкой машинка издает треск (в движке ) и вылетает клуб дыма, так что боюсь колечками не обойтись там (((А без работы по запчастям штук 40 будет...
  18. Спасибо тебе большое за ответы, очень признатален.
  19. Заглушка егр временно поможет?
  20. Можно немного подробнее.... или хотя бы если разжевывали методы лечения...ткните носом если не сложно...
  21. Уважаемые знатоки =) что в черном ящике?))) Двигло жду контрактное, но решил полезть... Из сапуна клапанной крышки масло не летит, уже долго с выведенным езжу... Впринципе весь вопрос в видео, посмотрите если не сложно, может у кого есть предположения....Кстати, оно там реально жидкое в коллекторе...
  22. Почитал про даблстарт... Пока мысль про сеточку, завтра полезу... А 3 атм в рампе точно мало?... Кстати если поставлю вазовский насос на свой 1.8, ему его будет хватать?...
  23. Рпшил написать проблемку в этой теме, так как предыдущая уже год мертва =) да и вопросы ведь для новичков тут =) Проблема такая... Утром на холодную (сейчас 10-15 тепла) завожу первый раз, схватывает сразу и ровно, но резко глохнет, потом еще раз так, а потом только запускается и нормально работает. Вчера машина стояла на бугорке мордой вверх, поработала 10 минут, заглушил и ушел, потом не смог запустить, скатился вниз и она запустилась (была четверть бака). Иногда даже на горячую, после простоя минут 10 запускается 5секундным мотылянием стартера, но запускается без троений, ровненько. В большинстве случаев запуск отличный, с пол оборота. Померил сегодня давление в рейке, на заглушенном авто, при включении зажигания 3 атмосферки.... Если не насос, то что может быть?.. Заранее благодарен.
  24. Так с тем выключенным датчиком вентилятор срабатывает при 106.... я этого не понимаю.... Он отключен, а срабатывает при четкой температуре.... Кстати, сейчас включаю кондер, а под капотом больше ничего не жужжит... так что сомневаюсь, что то есть датчик температуры ож.... тот датчик связан с кондером...
  25. Новая машинка - новый форум =) Всем привет, принимайте в свои ряды =) При запуске двигателя как на холодную, так и на горячую, через 5 сек включается вентилятор, и фигачит до остановки двигателя... Прочитав ветку нашел ккакой-то датчик и вытянул фишку.... и о чудо вентилятор перестал сразу включаться... но вот температура при которой он теперь включается 106 гр... не многовато это....? и стрелка еще меня немного напрягает... при включенном датчике температура выше 74 не поднимается, да и греется машинка достаточно долго... вот снял на видео , может кто чем поможет?...
