Unnamed31rus
Весь контент Unnamed31rus
  1. Ребят, сколько масла нужно в кпп и стекает ли оно все? просто незнаю что залито, а собрался менять.... И по маслу в двигло вопрос есть, какие показатели, формулу лить не буду, нужны именно цифры для масла...
  2. Поддон снимается легко. А сопливит скорее всего сальник коленвала. Без снятия коробки или двигателя не заменишь. Нет там никаких прокладок.
  3. Нет. Сальники могут повлиять только на жор масла. А насчет стука, осмелюсь предположить, что это заслонки впускного коллектора. Поищи по форуму про них.
  4. Спасибо большое
  5. Понятно, спасибо. Книги нет =) буду искать инфу
  6. Ford WSS М97 B44-D это концентрат??? и еще... какое общее кол-во нужно мне???
  7. Скажите объем пожалуйста для замены, буду фордовский покупать. Сколько антифриза и водички покупать... Слито все полностью...
  8. пробуй раскоксовку, жор не сильно большой. если не поможет, то предположу, что сальники клапанов, лучше сначала их заменить и смотреть на результат.
  9. ЕЩе не закончил процедуру, но симптомы все как у тебя. По поводу запуска, снимай насос и меняй ( мой сеточки). По поводу маложора ( говорю так как двигатель только собирается). У тебя лежат маслосъемные 100%. У меня после разбора было удивление, кольца, вкладыши (все), просто в хлам. Сам блок и вал не пострадали, все в хороших допусках. ПО запчастям все вкладыши, кольца, прокладки вышли около 17р. + 16 за работу я отдаю. Кстати, лучше сразу пробовать раскоксовать, если не поможет, снимайте голову не тяните... я тянул до того, что поршня вращались по кругу, так сильно разбило шатунные вкладыши... Кстати, из 17тыщ, 7 из них коренные вкладыши))) Друзья, заодно воспользуюсь возможностью. G11 антифриз нам лить можно?.. Извеняюсь за орфографию пиши быстро и не из неудобного места =)
  10. Да все перековырял, на всех машинах разные... про нашу дуротекочку ничего не нашел, позвонил челоаеку, он наплавил, вышло 0,12мм...
  11. Дело в том, что у меня они и так номинальные, вал отличный, все норм... Вот ставлю новые вкладыши все, а люфт осевой 0,3 мм... т.е будет отстукивать при выжимании сцепления... Вот отдал человеку, будет пробовать наплавлять на новом вкладыше.... обидно что по оси износ велик(((
  12. Как отдельно??? осевые соеденены с основным, а если и есть ремонтные, то они и на основном по размеру больше.... Да, но ремонтный и он и осевые
  13. Товарищи, может кто подскажет осевой люфт коленвала???? а то уже собираю, а заметил, что большой люфт, думаю наплавлять вкладыш осевой или нет... люфт 0,3мм.
  14. Купил сальник вала который уже запресован в металл??... если не секрет, то сколько отдал?..
  15. Между коробкой и двигателем??.. Скорее всего из коробки, так как со стороны двигателя у нас очень надежные сальники там стоят.
  16. Так и сделаю=) Думал прямо ответишь на вопрос, что ничего не разъест =)
  17. Да, но никакие датчики, ничего кроме заслонок с него не снимал.
  18. А датчики, какие-нибудь резинки, уплотнения от него не пострадают?...
  19. Друзья, а что можно залить во впускной коллектор, чтобы разъело огромный маслянный налет, даже тряпкой толком не оттерается... да так чтобы не навредить....???
  20. Был очень большой люфт по оси на валу, при выжимании сцепления аж брякало, неприятный стук, думал маховик или выжимной, а окозалось серьезнее...А насчет замены... как-то глупо сняв вал не менять вкладыши... какая никакая, а вырабатка есть... уже заказал со слезами на глазах.... 7150р =)
  21. Поясню твой скриншот. в мазде отдельно вкладыши, и отдеоьно вкладыш с осевым кольцом... там не полные наборы, а все по отдельности.... даже в твоем скрине...
  22. Вал не точили... ошибся, кажется 52 размер шейки, или 53... вылетело.... но вал стдрт НУ привезли мне кинг... они не те (((... сейчас основные поставщики перестали делать вкладыши эти...Короче, одно только направление решения проблемы. Позвонил много куда. Нет больше аналогов. Только от мазда, цена в общем 7-8р... вот так... придется заказывать эти вкладыши... Прямо золотые блин. Спасибо всем за отзывы, пойду поною в углу и буду заказывать... =(
  23. Кинг как раз мне и привезли. это не они. они с замками и больше на 5мм.Во второй ссылке есть клеветти, но их уже давно не производят и не возят...
  24. Блин, я совсем запутался... Не могу размеров этих вкладышей найти... Боюсь опять не то заказать... автовельт не возят уже (((
  25. По экзисту на мандюка вылетают, глико и все такое под размер шейки 58... а у нас 53... ппц... откапиталил )))
