uri46
  • Победитель дней
    1
Весь контент uri46
  1. Проверь датчики уровня на подвеске...переднее левое колесо и на задней подвеске тоже слева.
  2. Это просто круиз..не адаптивный..эх..чуда не случилось..жаль.
  3. ...не верится..сфотай кнопки на руле слева..пжл..реально три года найти не можем 2.5 двигатель с адаптивным круизом.
  4. Да ладно..может адаптивный имелось в виду? А то мы его уже с 2015 года ищем на 2.5..
  5. Летом по гарантии на 60 000 км.,менял обе обивки передних сидений..вроде пока держатся...не вытерлись..
  6. Попытался переставить местами дворники...замки не застегнулись..оставил как было.
  7. Просто смажь все резинки на дверях всех..и послушай..будет звук или нет...Ещё для проверки..когда стоишь снаружи авто понажимай на двери..послушай..смажь..понажимай ..сравни..
  8. Силиконом мазал раз пять...высыхает и начинается звук от от всюду...двери..решётка..кожухи.. Маслом помазал два раза и всё...скрипы ..звуки..дребезги пропали...так что может это и хорошо..хим.реакция.
  9. Так мы все так..ну вот ты думаешь что дело под сеткой...меня достали резинки на дверях(смазка реально помогла..причем маслом 5в20..то что в движке) кто то думает что кожух под зеркалом...Во общем у кого откуда...
  10. Ну и ладно..привыкай..что то где то..это сильно...
  11. Да можно..смазав резинки на дверях...смотри тему ...скрип..
  12. Подскажите,пжл, кто знает код детали, нужен натяжной ролик на ремень генератора. Загудел. Может от Фокуса или М4 можно использовать.
  13. Ну и хрен с ним..давай заберу на запчасти.. По адаптиву то есть какие свежие мысли?
  14. На старый кат удалось посмотреть?
  15. Сфотаешь..штуку на телефон переведу..только сам не ломай..
  16. В понедельник будут менять, я сфотаю и покажу. А то много неверующих в последнее время. Деньги поставишь...пятерочку? Дима..пятница..будь лояльней к товарищам..
  17. Во..точно..давай..ставлю 1000 р. физических разрушений не будет..т.е. внутри не будет частей катализатора.отвалившихся от него же..Кто против прошу озвучить ставку..т.к если я проиграю кому отдавать?
  18. Лень писать..пятница.ужин..семья.голос....Вот..хотя тоже часть истины.. С яндекса: Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»). Проблемы с катализатором способны привести к выходу из строя дорогостоящих элементов двигателя. Рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему, предварительно ее диагностировав.
  19. Мля...начинается..А ни чего что в цилиндре не бензин в виде жидкости...а топливовоздушная смесь. В стехиометрическом соотношении,предназначеном для горения..пропуски могут поивести к перегреву ката..т.к. горение не в цилиндре.. Давайте на этом остановимся..иначе всё превратится в бензин-дизель, маслосравнение. Ни разу не видел физическое разрушение ката..только забитые..
