uri46
  • Победитель дней
    1
Весь контент uri46
  1. По ходу и меня накрыла эта проблема. Дождей нет неделю. Мокнет под ковриком водителя. У пассажира явно сухо. После поездки в час-два по городу под ковриком водителя явная сырость. убираю коврик, оставляю машину на час или ночь, вроде подсыхает. Опять поездка на час два по городу, под ковриком ощутимо сыро...и так уже третий, четвертый день... Из предыдущих страниц: Слив кондиционера - где он у нас? Стойка чего? которая левая по лобовому стеклу и пространство под дворниками? Фальш стекло? Поеду сегодня на дачу буду водой заливать.... Но думаю слив кондиционера забился...только где он у нас...
  2. Примерно тоже самое. За минусом дребезга металлического. Ещё вибрация исчезла, которая была до 60 80 км/ч...Уже и не знаю есть тут взаимосвязь или нет. Хотя получается что погремушки с 1-3 килограммов обточилась до 300 грамм.
  3. обманка это всего лишь удлинитель датчика кислорода(2 см), набитый медной проволокой. Мне наоборот такое решение понравилось. Ничего не надо прошивать. Пробег около 70-и...плюс -минус... Меня больше удивляет, что единственный признак неисправности в течении долгого времени - это погремушка, металлический звук при запуске...и то почти только на холодном движке.. Причём вполне также может дребезжать защита картера...
  4. Соты не забиты, я так думаю от отработал в оторванном виде месяцев шесть, т.к. постороний звук металлический звук, примерно так и появился, но только при запуске двигателя и небольшой перегазовке, кажется ты тоже писал про металлический звон, я тогда даже не поверил, казалось как он может так развалиться. Может так же как у тебя раскололся, 30% просто перемололо и выкинуло в трубу..Хотя по размеру остатка - выкинуло все 70... .Вот с такой погремушкой и ездил, а ошибка только вылезла... Дилер конечно поразил...сняли первый кислородный датчик и посмотрели внутрь камерой на гибком приводе - вывод - со стороны двигателя кат не разрушен, видимо всё с обратной стороны. ГОСПОДА...млять - он вообще мля оторванный.... Вообщем - поехал сегодня удалил остатки, на второй кислородный датчик обманку(так называют) поставили.
  5. Вот посмотри...это уже не у дилера. http://mondeoclub.ru/forum/topic/151185/
  6. Во как...вопрос знатокам, сколько работал этот катализатор, если ошибка появилась неделю назад, а машина 2015 года выпуска? https://yadi.sk/i/SS_qV0Pe3VZFa4 https://yadi.sk/i/w3zKwm3q3VZFdu https://yadi.sk/i/3IY4fJkW3VZFjP https://yadi.sk/i/jdd4ZD_c3VZFoF https://yadi.sk/i/YHS998I13VZFr4
  7. 2 мая возвращался с Питера в Москву, по платной, на круизе 160 очень комфортно идет. т.к. надо было к 19-30 успеть на Рольф Химки с ошибкой P0420 Дима, ты же вроде менял катализатор? Сейчас тему создам, фотки кину, того что пришлось увидеть при вскрытии.
  8. А от ствола у затылка какой минимум? Каска? Пуленепробиваемая?
  9. Да и без Гап мало кто принимает на страхование. Там на законодательство ещё завязано. Кто то до Верховного суда оч.раз дошёл.
  10. Да я после замены и 25 км не проехал..не о чем пока судить. Покатаюсь, будет видно.
  11. Посмотрю по эксплуатации..как раз пробеги большие ожидаются. А так уже по привычке делаю задержку при включении задней.
  12. Усё....поменял..Мотокрафт..630 за баклажку 11 штук...4000 за замену. Пока ничего не заметил по работе, всё штатно..
  13. Да...с адаптацией не понятно. А кому её сбрасыаали и как это делали?
  14. Мне быстрей надо.. некогда ждать...Мотокрафт везде есть.
  15. А Мотокрафт нормальное масло для нашей коробки?
  16. Ну так здесь решение и найдено...отсоедени от кнопки разъём..будет как сейчас на мондео..Или вариант тумблер на провод этого разъёма...надо включил...надо выключил...Хотя может фигня это и не сработает.
  17. Так по идее здесь должно быть - дал газ и она поехала..так же как если сам на ручник поставил.
  18. Проверяй скорей...в теории штука полезная..у меня по дороге в школу сына на 7 км. двенадцать светофоров..четыре из них по 3 минуты работают.
  19. Ну и....кто нибудь сделал?
  20. Рольф-Химки ...сейчас у них нахожусь..как то не хотят Моторкрафт лить..да ладно куплю... только вот где поменять...что бы и адаптацию сбросили... А в Питере есть у кого поменять..с 29 до 3-го буду...
  21. У дилера диагностика коробки 2..3 000 р. Масло литр 2600 р. Только оригинал льют. Народ...подскажите где поменять частично и почем в Москве? Сейчас масло в коробке черное, без запаха.
