rastamenn
Информация о rastamenn
  • День рождения 07.04.1990
    минск беларусь
    ford mondeo 2 1.8i 97 паровоз
Контакты
  • Skype
    rasta_menn
Достижения rastamenn
  1. С Днём Рождения rastamenn!
  2. А еще проще было вообще на весь форум кинуть ссылку, я спрашивал нет ли там заморочек с резьбой.
  3. Подскажите, надумал менять лямбду. Пишут подходит 133 /537. Не нашел только там резьба какая, на всех одинаковая? смело брать от таза и подойдет ?
  4. Спасибо, своим умом разобрался.Разобрал замок, вынял контактную группу все развинтил, прозванил проверил, работает как часы. Теперь совсем в ступоре. Реле зажигания срабатывает в салоне, а вот реле бензонасоса под капотом нет, точнее через раз. Но менял на донора-эффекта нет. Получается напруга на реле подается при включении зажигания тоже через раз. Но напруге негде деться на пути от кг да реле.
  5. В общем отвечаю сам себе. Выяснил точно что все реле отвечающие за зажигание и преды в порядке. Но зажигание теперь включается совсем редко-явно ухудшилась ситуация. Думаю с вероятностью 99 проц контактная группа замка зажигания. Так вот такой вопрос, разбирал его кто можно ли там что то с контактами сделать или проверить их как на замыкание или сразу на разборку?
  6. Лично я подбирал на глаз держа остатки старого в руках. Посадил потом для надежности на герметик
  7. В общем пред реле в поряде. Насос думаю сразу бы сдох да и чувствую не он. Все таки контактная группа? И еще одна деталь уж очень интересная-при включении зажигания скорость на спидометре до сотки скачет и бак горит. И все эти нюансы начались все вместе.
  8. Привет форумчанам. Мб кто сталкивался. Появилась недавно вот такая проблемка. Машина если немного постоит и включить зажигание-под капотом тишина, звука работы насоса не слышно, и соответственно не закачивается топливо в рампу и не заводится сколько не крути. Если 2 раза подряд включить зажигание-то все норм гудит, качает и с пол оборота заводится. И так после простоя каждый раз. Вроде бы и не критично, но досаждает.
  9. Добрый вечер! Лазил в поиске но не нашел. В общем такой вопрос, подойдет ли левая полуось мондео 1 1.8TD на мондео 2 1.8i ?
  10. Тяги попробую подрегулировать. Но по моему синхрон тут явно не причем.
  11. Подскажите такой вопрос. 2 мондео 96 года, должен ли открываться багажник с ключа? не реагирует на брелок, может этого года машине еще нет данной фишки ?
  12. Такая беда, 1 передачу периодически выбивает при трогании с места, особенно под горку. если при трогании не выбило потом нормально, не вылетает. конечно догадываюсь в чем дело, но в коробку как-то не охота лезть. Может кто порадует
  13. С Днём Рождения rastamenn!
  14. Магнитолу ставить сенсорную 2 din с навигацией если позволяет бюджет, если нет-то без, есть недорогие варианты. В любом сенсорном мафоне есть юсб под флеху-это все что нужно. Динамики отлично встают блины 16-16.5 см, плюсы хороший звук и небольшая цена вопроса.
  15. Вот и я полагался на циферки сопротивления.
