Влад_777
Весь контент Влад_777
  1. Если бы рассыпался полностью кат,то вы бы не проехали нормально 100км ни на каком бензине,ошибки нужно точно смотреть,по кату чаще всего выдает Р0420 Р0430,все,что связано с катом вам выше обьяснили,Может глюк лямды,надо точно ошибку смотреть.возьмите ЕЛМ 327 у кого нибудь считайте ошибки.а так это гадание на кофейной гуще.
  2. Всех с наступающим.нужен спец по прошивке мондео 4 с евро 4-5 на евро 2.Кто занимается прошивкой в Казахстане чиркните телефон в личку.Караганда..
  3. ошибку на кат или лямду не дает,а то при этом тоже сильно расход увеличивается,,,
  4. вашим ушам я чувствую при таком подходе вянуть и вянуть еще очень долго..да и психикой по моему тоже не все в порядке,так,что берегите ее как зеницу ока...
  5. и еще вопрос,почему у вас уровень масла на щупе был выше максимума? так бывает когда в масло сочится либо тосол,либо бензин(бензин менее вероятен)вот тогда это субстанция будет жидкая и давление будет слабое,если лампа гасла значит давление создавалось.
  6. ну не поменял вам дилер масло на 2 ТО(допустим) и вы проехали тыс 20000 на нем,,ни чего катастрофического с авто не будет,поменяйте масло и проверьте через 1000-2000 другую..у меня знакомый есть..который в авто вообще ни чего не понимает,он как а Германии авто пригнал(была мазда 626) на ней проехал 92000 км..про масло и не вспоминал,.такую жижу остатки слили,все в шоке были как двигатель клина не дал..
  7. только прошивкой..где взять не знаю. DRIVE2 в помощь
  8. нет у меня совсем другая система.и я так и не ставил обходчик имобилайзера..слишком гиморойно посчитал..
  9. вам нужно будет делать обходчик имобилайзера,так не заведете,(это либо второй ключ авто вскрывать,либо еще один заказывать,что бы чип взять)сцепление тут не нудно,просто в нитраль ставите и на ручник,потом уже колдуете последовательность вашей сигнализации..у меня закрытие на брелке и вынимаем ключ,авто будет работать,и выходим из авто.
  10. Форумчане с Питера, подскажите где у вас можно проставки в городе на форд-мондео4 купить, может кто адрес конторы знает? Я в Москве у Андрея нашел, но мне в Москву нырять с МКАД не совсем хочется из за одних проставок.
  11. Добрый.не знаю как реагирует насос форда.на мерседесе не однократно заканчивался бензин.заливали новый и ехали дальше...такой пробег считаю детским на нормальном авто.
  12. Добрый.если у вас с оборотами начались проблемы после чистки ДЗ,то поездите км 100-200 заслонка адаптируется,а если до чистки уже были,нужно ошибку смотреть,на,что ругается..
  13. открутите гофру с проводами в багажнике,все станет ясно,http://www.drive2.ru/l/6905485/
  14. тоже интересно.что за реле?
  15. у меня так же 4 порвано,остальные провода изоляция лопнула,2 из них черные,с черными угадал,
  16. спасибо,мне написали 106 и 2 скорость 110
  17. добрый день,при какой температуре ОЖ вкл вентилятор??
  18. спасибо,вот я и переживаю,плавают обороты(вроде струей прочистил,даже не трогал ни чего)
  19. спасибо вам.вот это я и искал,,,получилась вот такая головня ....,почистил ДЗ,теперь не сразу падают обороты,какое то время на 1500 зависают,.может после чистки ДЗ ее как то прописывать нужно...???
  20. подскажите а эта приблуда не может влиять на то,что обороты не сразу падают на ХХ,а зависают на 1500 несколько секунд,промыл ДЗ и вот такая фигня стала
  21. спасибо,а то мне залили 5w20 Castrol.как по мне,так жидковатое оно..
  22. день добрый,подскажите может кто сталкивался,почистил ДЗ,теперь не сразу падают обороты,какое то время на 1500 зависают,.может после чистки ДЗ ее как то прописывать нужно...???
  23. присоединяюсь,за,что отвечают эти реле??
  24. день добрый,может у кого есть сонька на продажу,,хочу 6000 поменять,не устраивает прием станций.
