Hitcher
    Украина, Днепр
    Ford Mondeo IV 2.5T 2008
804 просмотра профиля
Достижения Hitcher
  1. Здравствуйте! Подскажите, по Wahler для 2.5 номерок термостата этот 4489.90D?
  2. Да, это проблема. Если турбина или голова уже снималась. Шпильки разбалтываются и разбалтываются в большинстве своем в резьбе головы . У меня тоже свистела. 3-х или 4х шпилек не досчитался. Прокладка новая в любом случае нужна. Ford 1 371 948 (Victor Reinz 71-37467-00, Volvo 8699467). А еще лучше купить монтажный комплект турбины Victor Reinz 04-10234-01. Там есть и прокладки и шпильки и болты кожуха и даже прокладка турбины.
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Volvo-аналог шланга ВКГ Ford 1371196? Это угловой справа от мембраны маслоотделителя. На фордо-схемах он присутствует, а на вольво-схемах нет.
  4. VDO-шка такая стояла новая - чек все равно горел. Проехался 400 км на ней - снял. Мессмер - та же ERA - такая же беда. Вы поймите, что загвоздка, на сколько я помню, в двух вещах - первая и основная - в РДТ(3 атмосферы), у которого в сливном патрубке есть отверстие на 0.8 мм для того, чтобы давление резко не уходило при перегазовках, и и во вторых управление питанием насоса отличается от прочих моделей. Это все в теме про наш двигатель и наш же бензонансос обсуждалось и утвердилось. Выхода всего два: оригинал от вольво(т.к. дешевле форда) или колхозить насос с ФТО со встроенным регулятором и обраткой. Очень устойчивую схему предложил в этом плане г-н Семенов - выносной ФТО с регулятором и обраткой в "лишний" патрубок на крышке насоса. Или забить на чек и ездить на вялом авто - тоже вариант, если Вы сторонник спокойной езды.
  5. Благодарю! Нагуглил у себя в городе на сейчас те же $12 по Volvo и $14 по Ford. Действительно, аналогов нет. Размеры: наружный диаметр - 24 мм, внутренний - 20 мм, толщина(или высота) - 2.5 мм. Края не закруглены. С одной наружной стороны есть фаска. Производитель: Victor Reinz, артикул производителя 70-37476-00. Проедусь по магазинам и автобазару, может что-то подберу маслотермостойкое в таких размерах.
  6. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размеры(внешний и внутренний диаметр, толщина) резиновых колечек-уплотнителей для впускного и выпускного соленоидов над фазовращателями. А то как то некашерно платить по 12 долларов за колечко с экзиста.
  7. 4 бара, ступенькой. У VDO есть такой. Родной фордовский на 2.3 тоже ступенькой
  8. Это извечная фордовская проблема - тяжелый руль при наличии ГУРа.
  9. Ну вот так выглядит оригинал 31372879 новый от Volvo (внутри фордовский прямой насос):
  10. Добрый день. Года полтора назад звонил туда - общался - контора занимается реанимацией бензонасосов б/у. Чел, с которым общался - не понимал разницы между 2.0, 2.3 и 2.5. Когда рассказал ему о специфичном РТД на 2.5 - то он предложил на новый VDO для двушки РТД перставить. Так что не тешьте себя надеждой. Ищите 31372879 новый от Volvo по нормальной цене. Наименьшую, что на existe видел - 420 у.е. Б/у с Польши под заказ 100 - 130 у.е.
  11. Здравствуйте! Сколько жидкости ГУР влазит в систему при замене?
  12. Порядок и моменты затяжки уже как библия. Верхние болты крышки распредвалов тоже не меняю. Спасибо.
  13. Благодарю за инфу. Болты ГБЦ меняли или старые использовали? В руководстве по ремонту (не Etis) для дизелей в обязательном порядке, а для нашего двигателя ничего об этом не сказано.
  14. Здравствуйте! Подскажите по герметику прокладки крышки распредвалов: подойдет ли вместо Loctite 510 анаэробный клей-герметик от Elring ADF2018 (артикул 470.500)? Цена в 2 раза меньше того же Loctite 510 - EUR16 против EUR31. Описание с картинкой, например, здесь(не реклама): https://mosautoshina.ru/catalog/tov/elring-470500-germetik-afd-5065614/ Сколько вообще идет на уплотнение клея?
