vroomm
Весь контент vroomm
  1. Не решилась моя проблема со стуком, после замены больших салентов. Есть еще мысли у кого? Что стучать может ? Перед новый ВЕСЬ!!!! громче всего стучит с утра? Стук глухой с левой стороны. По мере нагрева стук проявляется реже. Может быть суппорт? Как он стучит ? По поводу муфты на рейке, если ей конец , в руль бы отдавал?
  2. Втулки тоже не так давно менялись. Но стучит где то там бывает пятками ощущаю Буду пробывать менять гидросаленты
  3. Привет! Помогайте! Имеется глухой стук спереди с низу с левой стороны сильнее чем справа. Тех.часть: Стойки новые сач Пружины новые лемф Опоры и подшипники новые скф Пыльники оригиная Отбойники сач Линки новые Думал гремят пфльныки подвязал=0 Думал шаровые слева поменял=0 старая живая ,справа пробег 30 тыс На сервисе машину трясли как могли все остальные элементы люфт не дают. На рычагах бочки новые, на гидро пробег 30 тыс. Но были моменты что их заламывали при замене ступичных,подтеков из них не наблюдал.. Могут они так стучать,глухо?? Я уже не знаю что делать подскажите
  4. Не на 1.8, а от 1.8 А точнее у фокусников сообщение от 22 октября 2016 года. Вдруг кто не доглядел
  5. Привет. Да все нормально пока, букса сцепы не наблюдалось, ехал со средней загрузкой 100 км в горках чувствует себя нормально. Колеса буксуют регулярно. Если чуть пореще тронуться. По поводу диаметра диска тоже были переживания, но зайдя в каталог мазда 6. 2005 года. С двигателем 2.3 170 л.с там диаметр диска помойму 225мм
  6. Всем привет! Поставил сегодня одномассовый маховик и корзину сцепления от фокуса 2 1.8 (04-08) на 220мм. все подошло покатался сцепление не буксует,буксуют колеса. Понадобилось поменять болты маховика,на фокусовские. Т.к наши длиннее и выточить поставку под выжимной чтобы скомпенсировать толщину маховика. По мере эксплуатации буду отписывать. Стоимость: Корзина, маховик б.у 1200 руб номер маховика 5s6g-6k390-ba Диск сцепления новый от мондео 2 220мм под мтх75 2100руб. НОМЕР NK 112580 Болты маховика 6 шт 630 руб Ford 1 127 422 Проставка 500 руб токарю Итого 4430 руб Менял сам. Фотки с компа потом попробую загрузить с тел. Не получается. Еще Подробнее у фокусников http://mobile.ffclub.ru/topic/403450/#post_15015074 там полистать эту тему и все увидите
  7. Спасибо огромное! !
  8. Очень поможешь этим!!
  9. Ну что ни кто не подскажет
  10. Всем привет товарищи!! Нужна ваша помощь, кто менял полностью комплект сцепы, (маховик, диск, корзина,) помощь заключается в том , чтобы вы померили размер всего этого барохла в сборе с затянутыми болтами от задней плоскости маховика , которая прилигает к колену до лепистков корзины с наружной стороны т.е где выжимной прилегает и крутится. Замер делать через отвестие куда вставляется первичный вал... те кто менял должно же остаться у вас эти з.ч ПОЖАЛУЙСТА!!! мне для общего дела, для замены на одномассовый. !!!!
  11. всем привет! у меня вопрос такой: когда климат включен в режим авто, на самое жаркое, подношу руку к воздуховодам и ощущаю следующее, воздух идет горячий потом прохладней потом снова горячий потом прохладный и тд.... и периодичность эта постоянна и одинакова по времени (секунды) . так вот это такой режим работы у КК? например чтобы пластик не перегревался. или я не правильно понимаю и это неисправность? просветите пожалуйста меня!
  12. Начались проблемы, но не здался. Есть еще один бюджетный вариант одномассового маховика )) Идут поиски
  13. Думаю может попробовать всетаки мах от фм2? Если пойдет решится проблема как думаете?
  14. http://clubturbo.ru/market/dvigatel/opory_dvigatelya/ap10-2914008_rychag_zadnij_v_sbore1/ Вот эту бы вот сравнить с родной
  15. ВообщеМ так, эксперимент закончился. Ищу б/у маховик. Может кто знает где взять... Велосипед изобрели давно. ...
  16. Всем привет !! После не давнего резкого старта , мой одномассовый маховик приказал долго жить, а именно произошел обрыв заклеп, сегодня заварил все это дело сваркой(полуавт), варится очень плохо, чугун-метал, машину собрался продать, так что вкалывать неохото, ездить еще не побывал, это завтра, по мере эксплуатации буду сообщать, как это будет работать дальше. В ТАК СОВЕТУЮ ВЕТКИ БРАТЬ New! !!! Если конечно MONEY не вобрез из за стройки тд тп... Вообще далее буду отписывать пока не продам....
  17. Попробую разобраться с этой жабой. ...))
  18. У меня стоит какой-то крауф. Купил машину с таким насосом. Он то работает то нет. И гудит как на Волге. ...
  19. Да сцепа от мондео 2, выжимной родной. Спасибо
  20. Всем привет! После переделки 2х массового маховика в одномассовый не каких ухудшений нет. Все работает норм. Пробег 20 тыс. А ВОТ ВЫЖИМНОЙ ВАЛЕО ВЧЕРА ПОТЕК! ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ НОВЫЙ ВЫЖИМНОЙ
  21. А где взял переходник сухарь и гайку???
  22. Всем привет! а полиуретановые сайлентблоки от фирмы VTR и резиновые gufuparts ни кто не пользовал? Или может кто слышал о них, ни кто о них не отзывается что то ни где
