Jorakarate
Весь контент Jorakarate
  1. короче , сбрасываю ремень генератора и обороты стоят на месте и свет не моргает .Вывод :проблема в генераторе
  2. такая проблемка. На холостых оборотах колбасит двигатель и моргает приборка( свет), как только газнёшь всё стабилизировалось и не моргало , двигатель не колбасило . Снял генератор были изношены узел щёток и кольца по которым ходят щётки , поменял их. Поставил генератор и в итоге у меня сейчас газуй не газуй постоянно моргает свет дааже хуже и двигатель как колбасило так и колбасит ещё начал переодически загораться АКБ на приборке . В чём искать причину ?
  3. большое спасибо , всё так и сделал
  4. большое спасибо за чёткое разъяснение
  5. на задних сиденьях в универсале заклинил один ремень безопасности , ремни там всунуты в саму спинку которая на первый взгляд не разборная , но как то же должна она разбираться эта спинка , подскажите пожалуйста кто разбирал
  6. синтетика я так понимаю будет дороже?! а вообще чем отличается синтетика от полусинтетики?
  7. понял , спасибо за ответ , я тоже так считаю
  8. снял насос , разобрал оказывается полетел подшипник и в связи с этим потёк сальник , поменял 2 сальника и подшипник и проблема ушла , уже езжу почти 2 месяца всё чики-пуки)
  9. при замене масла залил манол 10w40 мотор 2.0 ТДДИ , подскажите пожалуйста как оно будет сочетаться в фордовском движке
  10. ещё не снимал , но течь где-то именно под ним , не подскажете проблемно ли он снимается 2.0 ТДДИ 16 клапанник?
  11. в итоге короче вылезло наружу и потёк насос
  12. понял завтра поеду , спасибо за информацию
  13. облазил всё от бачка до рейки и ничего не нашёл
  14. понял, буду искать , спасибо)
  15. по сути где подсос там и должно течь ? а нигде же не течёт уже проверял и не раз, спасибо что откликнулись
  16. Ни с того ни с сего попёрла жидкость из бачка ГУР , прёт с пузырьками в виде пены , при поворотах руля гудит насос, подтёков кроме как через верх бачка нигде нету , уровень то поднимается то опускается. Подскажи кто , моё предположение пришло время менять насос
