alex20979
    оренбург
    форд мондео 3
610 просмотров профиля
Достижения alex20979
  1. движок от мазды подходит один в один у меня даже впускной коллектор один в один единственное шкив коленвала больше и ремень на навесное оборудование не подойдёт но можно подобрать к примеру с лексуса430
  2. много пишут про то что контрактник говно брать не стоит кот в мешке и тд я вот поставил себе на моню двигатель из японии с мазды атенза или 6 два литра всё подошло один в один пробег уже 4 тысячи полёт нормальный лоханулся правда надо было заказать 2из литра 175 лошадок но ладно и этот прёт отменно просто надо заказывать в проверенных конторах и без пробега по россии лучше с японии со всем навесным дросселями и датчиками с мазды всё одно и тоже мазда это форд
  3. приветствую всех у меня такая проблема когда завожу на холодную обороты скачут если не газануть то может заглохнуть так где то пол минуты потом всё нормализуется. если заглохнет то при повторном пуске становится всё нормально . на горячую скачков оборотов не наблюдается . дз мыл раз несколько кхх не трогал хочу вот расковырять и отрегулировать но сомневаюсь что поможет.есть запасные дз и кхх с мазды 6 с контрактника один в один но тоже чистить надо может их поставить. кто что знает ?
  4. кстати просили марку авто с какого двигатель снят в японии это мазда 6 gg один в один без навесного подходит 2 литра движок коллектора один в один не подойдёт катушка зажигания надо менять с родного и соответственно навесное оборудование надо менять шкив коленвала
  5. ни какого воздуха там нет смотрел ни пенится ни булькает всё стоит на месте а вой идёт вроде как из трубки высокого давления в районе входа в рейку так вот не работает эта их няя переделка сборная из насоса мазда сборной трубки и рейки форд .короче перепресовывали эту трубку ещё раз поставили в новый шланг внутренности из маздовского шланга завыло ещё сильнее короче не знают что делать эти кулибины а я машину отказываюсь забирать потому что денег много заплатил говорю делайте что хотите раз не захотели шкив коленвала поменять и поставить всё моё навесное назад
  6. д да сервисники заказали новый насос за свой счёт пришёл поставили как гудело так и гудит причём постоянно и вроде как и не насос это а звук где то в районе рейки или трубки гур .до переделок ни чего не гудело рейка новая у меня стоит год ей .думаем трубка эта переделанная из двух . вычитал что в маздовских трубках какие то дросселя стоят и если их не поставить в новый шланг при перепресовке то трубка будет гудеть. короче перелаился я с сервисниками кинул машину им сказал что за такие бабки что им заплатили должно всё работать пусть думают что делать или новый форд покупают уроды
  7. приветствую всех. а вот такой вопрос при перепресовки шланга высокого давления внутри родного шланга стоит ли трубка с клапаном компенсатором как в маздовских шлангах или нет . в маздах если этот клапан со старого шланга не вынуть и не воткнуть в новый при перепресовке то начинает гудеть гур. а как в фордовской системе
  8. извините конечно но мне охота узнать ваше мнение по поводу гура. вот ребята говорят что давление которое выдаёт насос гура одинаковое у всех авто .я так понимаю если у меня гудит гур при поворотах значит не хватает давления или жидкости или воздух но жидкости в норме воздуха тоже нет прокачали а всё равно гудит. значит либо насос не исправен либо может трубка не того сечения раз ты говоришь от длины не зависит.либо насос не то давление выдаёт какое нужно.
  9. вы правы вы правы но при нашей действительности и ценах на запчасти иногда спасает этот самый колхоз вообщем ничего я переделывать в генераторе не стал маздовский двиг уже поставили с навесным наколхозили завели всё работает. сейчас устраняем недочёты с гуром так как там реально наколхозили. оставили насос маздовский. трубку высокого давления переделали и всё это подключили к фордовской рейке . сейчас воет при поворотах руля но обещали устранить
  10. интересно а от длины трубки высокого давления что то зависит или нет а то они мне слишком длинный шлаг между трубками забабахали пришлось его там петлями укладывать . вот грешат на него будут укорачивать
  11. да не совсем сегодня завели всё работает отлично ошибок нет но гур воет при поворотах руля ужасно сильно причём в подвешенном состоянии не воет а поставили начал выть .проехались при поворотах тоже сильно воет то ли насос маздовский говно то ли трубку не правильно запресовали то ли воздух остался хотя прокачивали короче будут переделывать наверное мой родной поставят он не выл работал нормально только продольный люфт на нём
  12. а уже всё сделали а уже всё сделали компрессор мой поставили гену тоже остальное всё с мазды осталось насос гура у меня говно на нём люфт на шкиву большой и трубка высокого давления переодически из него точнее из штуцера выплёвывается а маздовский гур отличный и трубка имеет другое крепление всё для людей сделано а не так как на форде . конец маздовской трубки заменили на фордовскую э тот что в рейку вставляется методом перепресовки ремень мой родной тоже подошёл без проблем .пришлось катушку зажигания тоже свою поставить с мазды не подошла хотя похожа пока всё завтра продолжим сборку
  13. ок ребята всё сделаю сфоткаю и полное описание что с мазды оставил а что своё поставил и марку обязательно. вот только до сервиса сегодня доеду
  14. приветствую ну выточили мне альтернативный штуцер .вообщем что то не так то ли у токаря руки крюки то ли чертежи такие не знаю но токарь в рмз работает не первый год на большом заводе не любитель но паз под тефлоновое колечко вообще не тот короче херня какая то . вообщем двигатель у меня маздовский пришёл с гуром и трубкой высокого давления в сборе .репу почесали и решили насос гура не снимать трубку маздовскую переделать перепресовать хвост т есть тот конец который в рейку заходит взять с форда а начало с мазды оставить. вот не знаю что получится насос маздовский а рейка фордовская и отсутствие датчика который добовляет обороты. как работать будет не знаю эксперемент короче
  15. вот вы тут все хором говорили что кроме столбика остальное не подойдёт а на самом деле всё иначе как так то кого слушать ?
