Алексей.85
Весь контент Алексей.85
  1. парни благодарю!!!!!! тогда еще вопрос где можно ее прошить? был человек но он кудато слился(((((( и у меня он смотрел как то онлайн!!!!! посмотрел и сказал что у меня последняя!!!!! пинок чаще всего происходит с 2 на 3 !!!!! если долго ездиешь по жеско включаются все !!!!( а на холодную я накого не наблюдал)
  2. Парни подскажите!!!! Пробег 115 кк! При в момент сброса газа машинка пинается(((( иногда нормально переключается иногда с такими пенками что аж выйти из машины охота((((( на 75 кк поменял масло!!! Прошивка последняя!!! Двух литровый,140 л.с.!!!!! Грешу а гидроблок, по отзывам не нашол эни чего подобного!!!! Кто нибудь сталкивался с этим?
  3. Да((( рейку пришлось поменять из-за того что дельцы которые меняли рулевые тяги с наконечниками не держали червяк, в итоге сорвали пружину в рейке!!!!! через 20-30 км появился люфт!(((( конечно можно было поменять пробку и все!!!! Но решил что звуки не ушли и все дело врейке) значит замена!!'Поменяли рейку, бачек ГУРа , помыли систему, в надежде что стук ушло я выезжаю из сервиса!!!!! и вот он не забываемый стук(((((((( короче осталось только шаровую поменять!!! Но больше чем уверен что дело не вней!!!!звуки прям не похожие на шаровую!!!!! Поиск продолжается!!
  4. Доброго дня!! У меня похожая проблема)))) только звук с права!!!!! Замена опорников, косточек, амортизаторов,опор амортизаторов, рулевых тяг,наконечников и самой рейки не помогла(((( думал что где-то в подрамнике что то лежит и болтается( камень, закладная) проверил все!!!!!! На диагностики все хорошо а звук есть!!!! Пока сам в поисках((( если найдете отпишитесь!!!
  5. Доброго времяни суток!!) на днях поменял наконечники и тяги!! Точно не помню какой фирмы!!! Просто хотел всех предупредить после этой операции появился люфт в рейке((((( поехал на диагностику в гидравлику и мне приговорили рейку(((( 30 т.р. Сказали что при неправильной установке тяг сорвали пружину в рейке(((((( оказывается что при скручивании и закручивании какой либо тяги нужно было держать вал( червяк ) (((( так что вот такая вот ситуация!!!!!! Будьте аккуратней!!!
  6. У меня на с-Максе точно такая же беда была! Выличил заменой всех приводов в зборе!!! Советую брать оригинал чтоб через 5000-10000 тыс.км опять не всплыла эта проблема!
  7. (точнее весь кузов)на скорости от 30 до 50 км\ч очень ошутимо(на всех скоростях 2,3,4,5в режиме S
