@root.su,аналогичная ситуация, только детям 5 и 9 лет. Помещаемся вполне нормально, но багажник конечно маловат...
Насчет парковки - не знаю, смарт конечно удобнее парковать, но я особых проблем не испытываю. Камеры заднего вида только для полного комфорта не хватает
Вчера вспомнил и проверил. Действительно, порядка 2600 при переключении. Просто на 5й передачи и скорости 100 двигла не слышно почти, вот и думал подсознательно что обороты в районе 2000
Всем доброго времени суток,
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь - в принципе связано со штатной сигнализацией.
Подглючивает датчик застегнутого ремня безопасности - пристегиваешь ремень, едешь, чуть пошевелишься - машина начинает пищать что ремень не застегнут. Пошевелишь ремнем в замке - сигнал о незастегнутом ремне пропадает.
Вопрос в следующем, датчик внутри замка как то чинится? или может туда просто WD-шкой пшикнуть? : )
@saler13,
поддерживаю! Но для этого нужно с помощью модераторов модифицировать первое сообщение. Если бы кто то из модеров взялся, я думаю мы бы инфы из ветки надергали.
@Piha,
дело в том, что как правильно выше заметили, держать в голове инфу по всем 200+ страницам нереально. Я Ваши советы например сохранил в виде закладок, но вот искать инфу по артикулам насосов и отзывам использования заменителей - очень тяжело. Поэтому проще спросить. Что все и делают
Была такая же фигня. Сейчас гудит уже через минуту после запуска двигателя.
99,,99% что насос помирает, буду менять.
В связи с этим вопрос, кто нибудь сталкивался с неоригинальными насосами - стоит их рассматривать или нет? Или таки ставить восстановленный оригинал?
Рейстайлинг Ford Fusion в США представили вроде в начале этого года, соответственно как Мондео 5 он у нас через год должен появиться.
Вот заменили они там коробку или нет - надо гуглить
UPD вот сходу что нашел http://www.allcarz.ru/ford-fusion-2-usa-fl/
Сам видел в 2009 году автовоз ушел с трассы в придорожное болотце... 6 кашкаев лежали наполовину в водичке.
146% потом их владельцы на форумах писали:
Кстати это было в Вологодской области, на трассе Вологда - Череповец. Недалеко от Шексны
Коллеги из Петербурга, подскажите проверенный сервис где могут откапиталить 2,3.
Друг не уследил за маслом, ехал после праздников домой и приехал...
Пишет что "шкиф колена на сантиметр отошел от блока" и "поддон весь в стружке"
Минимальный расход который удалось добиться - порядка 9 литров на сотню, трассовый пробег со скоростью движения 100 +- 15 кмч
По европейским автобанам (скорость порядка 120-130 кмч в среднем) расход был 11
В городе средний расход по баку и по конверсу прыгает от 14 до 16 - когда жена ездит на работу (5-10 минут езды, средняя скорость по конверсу чуть ли не 15 кмч получается)
В общем почти как и у всех
Масложор насколько знаю чаще всего лечится заменой колец, в этой ветке были отзывы о ФФ Моторс, порядка 40к операция стоит.
Бензонасос - почти никак не диагностируется, берет и помирает. У меня так и было. Эвакуатор + новый насос.
Рейка лечится легко и быстро, я делал в Гидролабе. Час времени, порядка 10к рублей за все про все - переборка, восстановление вала, новая металлическая пробка.
Кстати покупал отдельно в экзисте крышку (по своей глупости свернул ее недавно щеткой, когда фару очищал).
Фига с два она одевается на оригинальную форсунку
Буду что нить подороже покупать в надежде что оденется.
Столкнулся с интересной ситуацией
В четверг во время снегопада немного подрифтовал по заснеженной парковке у гипера. Сначала с включенным есп, потом отключил ее и проехал боком пару кругов. Не знаю повлияло отключение есп или нет, но вдруг резко появился гул насоса. Причем гудит он только на холостых или малых оборотах двигателя (до 1500 оборотов), и только когда двигло прогревается до более менее рабочих температур (от 70 градусов ОЖ примерно). Да, гудит только когда крутишь руль.
Т.е. на скорости и пока гур холодный - гула нет. Когда появляется гул, становится туже руль.
Жидкость в бачке не бурлит и не пенится.
Вопрос - никто с таким не сталкивался? С чего это вдруг насос решил начать гудеть, да еще так странно? Думаю наверное попробовать промыть систему с чисткой бачка. Сам бачок менялся тысяч 20 пробега назад, после переборки рейки.
