Vitas
Весь контент Vitas
  1. Всем привет! После зимы перестал работать кондей. Сегодня съездил к кондейщикам на диагностику и они вынесли приговор менять радиатор кондея. Зимой где-то хорошо притулился или в сугроб или в бордюр, в общем продырявил в нескольких местах радиатор кондея радиатором гура. В микрокате смотрел радиатор кондея и он почему-то пишет не применимо к данной модели. Может у меня с микрокатом что-то. Посмотрите, пожалуйста, номерок радиатора кондея на мою Моню WFONXXGBBNVP82841
  2. Было тоже самое лет 6-7 назад. Поменял резиновую манжету на входе трубы в бак на новую и забыл про течь. Бак не снимал, только приопускал. Без ямы или подъёмника сделать будет очень проблематично, я думаю что даже невозможно.
  3. Мне тоже предстоит замена задней левой арки. Sergey.yar, не помнишь случаем номерки по которым брал в экзисте?
  4. Не забудь по окончании работ отчитаться здесь как все прошло
  5. Передние двери у мони1 и мони2 отличаются вырезом в самой двери где собачка замка. Я себе в 2006 году менял водительскую дверь и от первой мони дверь не подошла, надо было этот вырез подрезать. Сейчас уже точно не помню из-за чего, по-моему ответная часть замка что стоит на стойке расоложена на разном уровне по высоте.
  6. Может я и ошибаюсь, но ИМХО путь только к официалам, т.к. на второй моне иммо прошит в мозгах и его не ампутируешь. Нужно мозги перепрошивать.
  7. Точно не помню, давно было, но еще по-моему бак немного приспускал (не снимал, а именно приспускал) иначе горловина из бака доконца не вылазила.
  8. Скорее всего течь в том месте как Luimen говорит. У меня года 4-5 назад была таже проблема при заливе полного бака. Там на входе горловины в бак одевается резиновая прокладка и со временем она начинает пропускать. поменял эту прокладку на новую и забыл про эту проблему. Даже где-то на форуме номерок ее выкладывал. Так что лезь под Моню и смотри подтеки на баке.
  9. bormaley, это нормально, так и должна система охлаждения работать. У меня Моня уже 8 лет и всегда система работает в таком режиме, за исключением, когда термостат накрывался.
  10. Давай колись чем и как полировал
  11. Купил сегодня 95GB11654СА, поставил, все функции работают без переделок . У нас он стоит 740 руб. paradox, еще бы поподробней описать как ты релюху подключил (всмысле какие и откуда провода подключал к релюшке, и тогда ваще супер будет
  12. А, ну тогда другое дело :wink:
  13. +1 Заходил сейчас в соседний магазин по волгам, блин, одни серо-черные остались, а желто-зеленые продавцы сказалы быстро разбирают. Будем поискать по другим магазинам. Инфа очень хорошая, обязательно ее надо в страну советов поместить, чтоб не потерялась.
  14. Ну у моего Мони например и задние и передние с датчиками, причем не по одному, а все четыре.
  15. Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__st__280 человек поставил БК на первую моню, и дальше почитай, там еще кто-то ставил.
  16. На твоем Моне раньше стоял БК или ты поставил вместо часов? Если вместо часов, то сколько на фишку проводов приходит? Чтобы работал БК на фишку должно приходить 10-12 проводов. В разделе Доп. оборудования есть большая тема по вживлению штатного БК на Моню, почитай ее.
  17. Вот данные по твоей машинке из микроката
  18. Несколько раз менял фильтр на своей Моне и никогда в фильтр бензин не заливал. Старый снял, новый поставил и никаких проблем.
  19. А кнопочку багажника нажимали при работающем двигателе или заглушенном. Если при работающем, то багажник от кнопки не откроется, открывается только при заглушенном двигателе. Видать Форд сделал защиту от воришек, что бы в пробке или на светофоре никто в багажник залезть не смог
  20. Полностью согласен, единственное добавлю что на корпусе термостата два датчика, надо смотреть тот который верхний.
  21. Выпуск авто 04.1997. Сопротивление пока померять не могу, у нас сегодня на улице -26 , неохота ковыряться в такой мороз, а теплого гаража нет. Как потеплеет на улице, попробую померять, потом отпишусь.
  22. Проверил версию своего БК - оказалась 5.0. Номеров на корпусе никаких не нашел, кроме В41ТА и шариковой ручкой написано Mondeo 2000. Если не сложно, можно поподробней описать где искать эти разъемы и как подключить проводок к стрелке остатка в баке, а то после прочтения всей темы в голове каша какая-то P.S. Разводка вся была, сам ничего не делал, тока снял часы а взамен поставил БК.
  23. Проверил вентиляторы снятием фишки с верхнего датчика на термосе - работают. При замыкании контакнтов на фишке с бачёнка компрессор заработал. Нажимал на нипиля, а в ответ тишина, значит фрион убежал гад. Блин, неделю назад еще все исправно работало и на тебе засада. Куда мог убежать , может где камушек радиатором поймал . Придется на сервис сдаваться.
  24. dim 3 Vitebskii Пасибки, буду смотреть.
