Vitas
Весь контент Vitas
  1. Не, резину не ело, износ равномерный. Если на яме буду дергать промежуточный вал, то что должно быть, люфт или что?
  2. Всем привет! У моей Мони появилась болячка. При движении авто появился гул и характер звука при поворотах не меняется, гудит все время и по прямой и в поворотах, так что я думаю ступичные подшипники из подозрения отпадают. Думал может резина вдруг гудеть стала, но вчера поставил уже зимние колеса и гул не пропал. Чем выше скорость, тем сильнее гудит, аж музыку заглушает. В общем у меня есть подозрения, что это гудит подвесной подшипник. Сегодня после работы поеду в гараж на яму, как точно определить что это гудит именно он?
  3. Ну если пружина еще сломана, то тоже под замену, и желательно обе поменять.
  4. Меня тоже очень интересует этот вопрос, надо радиатор менять. Где-то была тема про эти разъемы, но я пока ее не смог найти.
  5. Ну вот, а я уже размечтался , жду не дождусь субботы, руки уже чешутся поковыряться , а тут такой облом Ждем с нетерпением
  6. Далеко живем друг от друга, а то можно было бы попробывать перекинуть.
  7. Пустая нога получается №2. На фишке-мама провод на эту ногу есть, надо будет сравнить цвет провода на фишке на 2-й ноге и на 8-й ноге компа или прозвонить. В субботу попробую заняться этим.
  8. Да, я тоже на это обратил внимание, только вот откуда на него кидать провод и что это даст? Для чего этот котакт?
  9. Достал я сегодня насос из бака и померил сопротивление на снятом насосе. В общем как я и предполагал, на моем датчике все наоборот. Сделал фотки: на полном баке получается 22,6 ОМ , на полу пустом 88,1 Ом , и при пустом баке 146,4 Ом . 4 и 5 ноги не звонились со 2-й ногой т.к. вторая нога пустая, на нее ничего не приходит . 1-3 ноги показывают 01,8 Ом . Ну и теперь самый главный вопрос: Как сделать чтобы мой БК показывал на сколько км хватит бензина в баке??????
  10. Хорошо. Главное только фотик не забыть взять с собой
  11. Вобщим купил я новый мультиметр, померял им и ничего не изменилось кроме того, что 4-5 показывает теперь 34 Ом. 1-3 показывает так же 1,6 Ом. 2-4 и 2-5 по-прежнему ничего не показывают. Может у моего насоса сопротивление растет наоборот когда меньше бензина становится. Завтра если время будет попробую вытащить насос и померять как делал qwazarus.
  12. Вот фотка мультиметра которым я мерил, как всунуты щупы и в каком положении крутилка
  13. Спасибо, смотрел несколько раз, но на фото четко не видно на какой цифре стоит, я так понял что на 200. А вот модельку мультиметра разглядел, если найду сегодня в магазинах такой, то тоже себе его куплю. Я уже подумываю может тоже насос с бака снять и мерять как ты, но что-то не очень хочется трубки трогать, я его еще ни разу не снимал.
  14. Этот прибор на работе у электрика взял, может он и не исправен, электрик им в основном только разрывы ищет. Проедусь сегодня по магазинам, может какой-нибудь приборчик себе для дома прикуплю.
  15. Что-то я ничего не пойму. Сходил померял, 4-5 на 2к показывает 0,29, переключаю мультимер на 200 4-5 показывает 29,4. Один раз цифры начали расти, дошли до 140 и медленно по десяткам прыгали туда-сюда от 140 до 152. Потом несколько раз пробывал мерять и снова все время показывает 29,4. 2-4 и 2-5 ноги так ничего и не показывают, переключал мультимер в разные положения. 1-3 на 2к показывает 0,1, на 200 показывает 1,6. Еще попробывал прозвонить все ноги между собой на замыкание. 1-3 ноги звоняться как-будто замкнуты между собой.
  16. Цифры вроде не моргали, но навсякий случай батарейку новую купил. Сейчас поменяю и снова пойду померяю, правда я после заправки полного бака вчера вечером и сегодня утром уже 100 км проехал.
  17. Вот, нашел в нете мультимер как у меня http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=56170&group=52204 Крутилку ставил на 6 часов, правильно или нет?
  18. Блин, у меня щас мозг вскипит. Сходил еще раз помотрел-померял. Нашел на фишке нумерацию ног и еще раз сделал замеры. 4-5 ноги показывает уже почему-то 22,5; 1-3 ноги 1,6; 2-4 ничего не показывает; 2-5 ничего не показывает. Что-то я не пойму почему при каждом новом замере показывает новые показания? Может я на самом мультимере что-то не правильно выставляю? Вечером выложу фотку мультимера в каком положении я поставил на нем крутилку.
  19. Сходил сейчас еще раз померил, теперь почему-то между теми же двумя ногами показывает 34-35 Ом и стало показывать в ряду где три ноги между двумя крайними ногами 14 Ом.
  20. Какие ноги на разъеме 4 и 5? У меня фишка на 5 контактов, при полном баке сейчас померял сопротивление между нагами где их 2 в ряду, получилось 55 Ом. Это они или нет? Между остальными ногами ничего не показывает. Напомню у меня моня 4.1997г. Гия, проводка вся была, ничего не переделывал, воткнул БК вместо часов и все. Показывает все кроме остатка в баке. Версия БК 5.0 Как сделать чтобы показывался остаток бензина в баке?
  21. Ставил пару раз оригинал угольный. Ни какой разницы по сравнению с простым фильтром не заметил и решил больше не выкидывать деньги на ветер, ставлю теперь всегда простой фильтр. А от камазов и икарусов только рециркуляция спасает.
  22. Ты прав! Я сейчас глянул в микрокате, схема из мануала подходит для монь выпуска после мая 98г.
  23. Ставь как ты нарисовал. Сам тоже на прошлых выходных менял ремень и установлен он так же как на твоем рисунке. В мануале скорее всего ошибка.
  24. Большое спасибо!
