Quantium
Весь контент Quantium
  1. Может как у меня было описал все тут что надо и куда тыркать https://www.drive2.ru/l/7262127/
  2. Подскажите можно ли заменить антенну иммобилайзера (которая читает транспондер)? т.е. не привязана ли она к иммо? Ну или можете подсказать где искать проблему. Что бы прочитался транспондер нужно вплотную поднести ключ к антенне притом, что стороной к которой он приклеен... т.е. 1-2 мм уже критична для считывания
  3. Может кто подскажет, где найти стенд для Lucas DPC... интересует г.Мозырь ну или Гомельская обл.
  4. В поиске вбил ТНВД и ничего... нервы, нежелание потратить деньги на новый и не влететь делают поисковые запросы более прямы и не приводят к результату... спс за ссылки
  5. Звонил по СТО у которых написано что занимаются Лукасами... DPC никто не взялся... все давали телефоны "гаражников". А в моем "сейчас" течет самый большой сальник возле подкачивающего насоса
  6. У меня такая проблема. Потек насос Lucas DPC R8448B250A. За замену ремкомплекта хотят от 170$ + снятие/установка. Б/у насос в "нормальном" состоянии стоит нашел за 120$ и за 200$ только у них номера немного другие. И вот вопрос, нормально ли примет машина новый ТНВД? мой ТНВД DPC R8448B250A донор ТНВД DPC R8448B253A Может что то ещё надо учитывать призамене насоса?
  7. У меня 9,5-10, у кого я спрашивал - средний 6-7 но у меня ещё могут быть проблемы с ТНВД Lucas.. течет шток хх буду на этой неделе менять резинки на нем... и возможно визический износ самого ТНВД... машине как никак 18 лет, а половина запчастей ещё оригинал )=
  8. Спасибо, на DRIVE2 тоже сказали что с 2000 включение... меня же в спину толкать начинает турбина с 1500... надо "крутить" ))
  9. На каких оборотах должна включаться турбина "по заводу"? На расход сильно влияет?
  10. Все оказалось проще... вывалился "коряво" прикрученый провод с массы который идет как я понял на иммо. В реле иммо показывало 3,5V вместо 12V... нашли, прикрутили, завели! )
  11. Стоит Лука, меняли или нет мозги не знает прошлый хозяин хотя ездил на неё (машине) 3 года. Если откинуть мозг потеря в резвости будет? Что будет с расходом?
  12. Помогите! Ford Mondeo 98' 1.8TD не заводится. СРазу иммо мигает нормально 1 раз в 3-5 сек... вставляю ключ и перевожу в положение 2... иммо должно было загореться, а оно тухнет и ничего не происходит (тишина). Нашел толпу информации по форумам, кто что делает... кто то говорит что хватает скинуть ошибки (только каким проводом?), некоторым хватает снять клему (я скидывал на 24 часа не помогло), а кто то вообще советует электронику поменять на механику (самое крайнее что хотелось бы делать). Что можно сделать в моей ситуации?
  13. Помогите! Ford Mondeo 98' 1.8TD не заводится. СРазу иммо мигает нормально 1 раз в 3-5 сек... вставляю ключ и перевожу в положение 2... иммо должно было загореться, а оно тухнет и ничего не происходит (тишина). Нашел толпу информации по форумам, кто что делает... кто то говорит что хватает скинуть ошибки (только каким проводом?), некоторым хватает снять клему (я скидывал на 24 часа не помогло), а кто то вообще советует электронику поменять на механику (самое крайнее что хотелось бы делать). Что можно сделать в моей ситуации?
