Quantium
Весь контент Quantium
  1. У кого есть схема корректора фар ?
  2. У меня так было зимой.. я крутил болт немного в который упирается лапка газа на насосе.... проблема или потенциометра или болт ты этот крутил... мне было лень крутить я его чуть меньше сделал и холостой ход выставил по манулау лукасов +кабель подключил к машине что б видеть обороты двигателя... ну и пока ездить )) и жрет поменьше
  3. У меня была проблема с иммо... отвалилась масса с иммо и машина стояла мертво... кабелем не мог увидеть
  4. Пружины, проверил водой на пружины 20 км тихо потом о5 скрип... о5 водичка и тишина... втулки меня на прошлой неделе.... скрипело до и после замены
  5. Подскажите. Можно ли не снимая стойку переднюю сжать пружину и подложить под них шланг... заскрипели гады
  6. Дай ссылку на насос пожалуйста
  7. и такой вопрос втулка трос КПП на приблуде переключения передач на КПП... есть какие аналоги или заменители, а то 30$ за шт нереально дорого за крепеж
  8. На первом так же снимается поддон?
  9. Будь проклят тот день.... Если б не прочитал мануал, где написано выкрутить 14 болтов и все!!! заварил бы холодной сваркой и делов, не так уж сильно и текло и будь проклят конструктор
  10. Подскажите как снять поддон в mondeo 98 TD? Вроде все открутили но он держится в районе кпп. Нужно ли снимать кпп? Может у кого есть нормальный мануал по снятию? А то я умную книжку открыл, а там все так просто, что аж сам полез. В ней только говорилось о 14 болтах и парочке в районе кпп
  11. До фильтра тонкой очистки стоит фильтр грубой очистки который полностью заполнен салярой. При повороте ключа во 2-е положение немного уходит из фильтрика салярки. Но она в системе есть.... Воздуха нет ни в обратке ни в подаче (стоят прозрачные шланги). Машина держит в тонусе и не даёт расслабится ) Стала опять нормально заводиться после того как немного отпустил гайки на форсунках(топливные трубки) и поджал немного сильнее... хотя сейчас похолодало, но не может быть проблема в подкачивающем насосе менял кольцо и лопатки осенью + в воскресенье утром когда было прохладно тоже плохо заводилась. Пока ездиет )
  12. Поездил пару месяцев с нормальной машиной )) заводилась и на холодную и на горячу и опять стала мучать мозг. Последнее что сделал, что бы нормально машина заводилась, клапан давления который возле трубок на форсунки поменял резинки перестал сопливить салярой и и сосать воздух. Утром заводится как когда... бывает просто идеально с пол оборота, а бывает по 3-7 сек не заводится. Если поставить машину под уклон мордой вверх вообще все печально. кручу 3-6 раз по 5 секунд стартером. зажигание крутил и раньше и позже... Ничего не меняется. Сейчас зажигание +3-6 град До этого менял все резиночки на ТНВД и подкачивающий насос (кольцо и лопатки). ТНВД Lucas
  13. Может подскажите как прописать новый ключ? Ключ с чипом без кнопок. Что то у меня не вышел метод поворота ключа 4 раза
  14. Болт отрегулирован не правильно под который проставлял 4 мм сверло... если по мануалу
  15. Как ты открутил клапан отсечки? У моего нет за что зацепиться. Клапан на 2 провода (с управлением от иимо)
  16. Подскажите может есть какой заменитель отбойника заднего универсал с ВАЗа или ещё с чего?
  17. Я заказывал Delphi была без выреза... стоит и работает все ОК
  18. УОВ отключается при достижении температуры двигателя 80 градусов... Может датчик температуры?
  19. Плохо работает антенна которая читает транспондер на ключе. Если её поменять новая сразу будет работать с иммо или надо прописывать?
  20. ну и пару часов на чтение тем: 1 http://mondeoclub.ru/forum/topic/127993/?page=35 2 http://mondeoclub.ru/forum/topic/81143/?page=23 Читай с первой страницы и пробуй )
  21. 1. Смотри сначала воздух. Что идет на насос, что идет с насоса и что на форсунках? Исть ли какие процессы в двигателе или просто стартер маслает? 2. Ключь иммобилайзер видит?
  22. И есть не понятный момент на ТНВД идет саляра без воздуха... Глушишь машину и из ТНВД в сторону топливного фильтра идет пена ... итого 3 см воздуха в 8 мм трубке. Течи откровенной на ТНВД нету... да и вообще все сухое. А воздух несасывает за секунд 5-7
  23. Проблема как и у всех... Плохо заводится в минусовую температуру. Воздуха в системе нету (проверил прозрачными трубками). Менял недавно подкачивающий насос (плунжера и кольцо). Насос перебрал (заменены все резинки). Свечу нашел 1 не рабочую (установил новую - ничего не поменялось). Стартер вроде крутит нормально (несчем сравнить). В форсунках в начале лета менял распылители. Первые 7-15 сек вспышек в двигателе нет. Потом потихонечку начинают появляться вспышки. Стрелка тахометра стоит на 0 и не двигается
  24. Уже и я снимал насос )) с 3-го раза собрали правильно, только по глупости покрутили болт максимальной подачи топлива... сейчас ищу золотую середину. + замена плунжера и кольца на нем... стал лучше заводиться... но все равно не с первого раза... думаю зажигание немного не там или как мне сказали есть такая штука как "угол атаки" ТНВД... хз че как буду искать читать
  25. а если у тебя микрик при повороте механизма нажимается, а из-за износа потом назад отщелкивает... т.е. происходит (как было у меня) 2-е нажатие
