infernell
Весь контент infernell
  1. На помпе есть еще термостат. Проверь. Чаще всего он выходит из строя Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  2. Я свой разбирал и теперь похоже как у тебя плохо работает. Думаю может взять бу поставить Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  3. Посмотри на екзисте какие должны идти к твоей машине Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  4. Отворстия для подачи масла под давлениям на гидрик Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  5. Должны быть с отверстиям. А ето хрен знает от чего . Может и от мерса стоять. Но я думаю лучше ставить инна чем то что у тебя на фото и не гадать. Дешевле ремонт потом боком тебе будет. Ето двигатель не забывай. Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  6. Разборка тебе в помощь Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  7. К стати у меня тоже в таком диапазоне прыгают . Буду вскрывать крышку смотреть пробег 275 тис Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  8. Привет. Первое надо подключить сканер и посмотри какие ошыбки там. Посоветовал бы тебе проверить форсунки на обратку. Сколько каждая сливает. Мне кажется что у тебе надо менять клапана обоатки на форсунках . Умене поломка такая же быыла Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  9. Может быть дпрв. У меня такое было. Он ошибку может не выдавать Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  10. Спасибо за ответы Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  11. Кто то может ответить? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  12. Тут проблема как у тебя http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=57580&page=2 Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  13. Надо заменить генератор. Есть возможность взять от дизеля и от бензинки с муфтой. Если возьму от бензинки с муфтой он подойдет к дизельному двигателю?. И еще интересует вопрос по амперажу гены. На что влияет? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  14. Топливную делал уже? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  15. Сними насос посмотри что изношено . Насос сам сможеш зделать. Если надо будет номера могу тебе дать на детали. Себе насос сам делал а вот с форсами ето уже на стенд их надо будет. Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  16. Снити фильтр посмотри систему на стружку. У меня была похожа фигня. Делял всю топливную Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  17. С насосом проблем не должно быть. Если нет давления значит либо воздух в системе либо насос не тянет нужного количества топлива. Так бывает на одной машине едит установиш на другую может уже не завестись. У меня такое было. Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  18. Ты прокачал систему от воздуха? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  19. Тебе понадобится набор прокладок 11-09-169 Ролики на высокое давление 7135-476 Подшыпник со стороны цепи 9307-303a Вал тнвд 9303-534c Насос подкачки тнвд 7135-478 Если будеш делать сам то смотри какие тебе детали под замену Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  20. На счет програм не скажу. Про питание ето всё бред. Можеш сначала поставить и что бы мозги сами адаптировали код под форсунку так как на старом коде может плохо работать форсунка. Ето если будеш менять клапан обратки. А если просто переборка то ничего делать не надо Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  21. Прописывать код с форсунки где 16 цифр Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  22. Ну как теперь? После замены клапана она должна поработать 40 минут на холостом ходу для адаптации кода в мозги Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  23. Только не снамай форсунки все сразу. Начни с той по которой ошибка . Проверь на слив в обратку. Если много льет замени клапан и хорошо зажымай форсунку что бы давление не держала. Поставиш на машину и дай поработать 40 мин. На холостом ходу что бы мозги адаптировали код на неё Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  24. Попробуй сделать сам замену клапана. Как будеш разбирать посмотри на разпилитель. Есть ли на нем выработка Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  25. Посмотри видео про замену Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
