infernell
Весь контент infernell
  1. спс у себя буду тоже делать . Только пусть потеплеет. У меня с ними тоже вижу проблем не мало Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  2. Еще вопрос по форсах. Когда собирал их герметиком резьбовым пользовался? И на счет затяжки форсунки . Затягивал динамометрическим ключом или так ? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  3. У меня в форскане было 23 к точно помню. А ты коды старые с форсунок прописывал? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  4. Ты форсунки прописывал после замены клапанов? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk Давление слишком высокое . Должно быть 23к Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  5. Да у тебя насос бош. У тебя совсем другой насос . Ето тебе не подойдет. Ищи сервис по топливной бош. Только там могут его хорошо сделать и выставить на стенде. Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  6. Если тебе еще не делали насос то тебе скорее всего приговорят и другие детали насоса. Ремон не дешевый! Там нет ничего сложного можно самому ето все сделать главное что бы все было в чистоте Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  7. Делал себе сам. Плунжерная пара под номером 7135-476 Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk Ето если у тебя делфи насос Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  8. Еще такой вопрос по стартеру. Заменил щеткодержатель поставил на авто крутило хорошо некоторое время. После делал генератор замена моста щетки и реле зарядки . Теперь после долгого простоя стартер крутит вяло ... даже после продолжительной поездки заглушил снова завел и такое ощущение как бы акум сел . Но акум заряжен. Что можете посоветовать? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  9. Ето реле електроподогрева. Стоят под капотом за креплением стойки. Их там 2 .когда температура ниже 0 включаются реле. Щелкает от того что работает сначала одно потом два и так по очереди пока температура охлаж. жидкости не прогреется.з Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  10. Датчик распредвала может быть. У меня ошибки не было но проблема была в нем Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  11. Повериш отпишысь.... Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  12. Так должно быть. У меня такая же проблема как у тебя была только я ездил до последнего когда выжымному пришел ппц. А сейчас работает как у тебя. Если ты хорошо прокачал систему так и должно работать Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  13. Заменил цепь дымность пропала . Но дергаться не перестала. Ето все же форсунки ? Может быть проблема в насосе? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  14. +еще немного дымит немного Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  15. У меня сейчас машина дергаеться форсунки делал прошлой зимой. Как то по разному с динамикой то едит то тупит..... кодов мне тоже не дали. Может прописать старые коды еде раз? Какие будут мысли? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  16. Пишу свои коды с форс 101e 6445F3E1C1E653B1 5849231F4225D0AF 00392B5A3505ABCC 18357B5E39D5CD6A Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  17. На моторе тдци насос также надо выставлять по меткам или не обязательно? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  18. Да кстати у меня тоже 301 е. Спс за инфу пригодится. Буду дома скину свои коды с форс. Может кто мне подскажете делал у себя топливную насос плюс форсунки в бош сервисе. После их работы машина дергаеться вприделе 1600 -2000 оборотов.динамика по разному. Плюс если прогазовывать какая то из форс бзыкает. Ето проблема в форсах и как бы ее решить а то уже задолбало так ездить. На бош уже ехать не хочу ето на.....щики тупые. Надо как то решить проблему. Кто что подскажет? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  19. Может проблема в самом насосе. Часть насоса где плунжера высокого давления подают соляру там есть очень маленькое отверстие при выходе . Может где-то загрязненния. Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  20. Ето шкив. Сними колесо со сторны шкива и послушай. Еде могут быть подшыпники генератора но они долго ходят Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  21. Пружына амортизатора будет ходить долго. Скорее всего шкив колена уже под замену. Он должен шарахкотеть и может издавать звук . Тогда замена точно Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  22. Колено выставляеш по дпкв так как он. На звездах в отверстия вставляеш сверла 6. Все понятно на видео Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  23. Попробуй еще датчик разпредвала он иногда может давать глюк. У меня похоже было ошыбок не выдавал по компу но после замены ето прекратилось Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  24. А как у тебя дела? себя менял? Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
  25. Кто ставил новые гидрики? Я снял все коромысла и на каждом гидрике есть люфт если трогать верх вниз. Так должно быть или нет кто подскажет. Если нет то мне под замену все 16. Пп Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
