Лаврентий
Весь контент Лаврентий
  1. Товарищи, а если их вообще снять какие могут быть последствия? Можно поржать, но хотелось бы обьективно.
  2. вобщем в пятницу накрылся насос - сел и не завелся, благо что насос и проводка были куплены заранее (спасибо советам), в субботу утром уже на колесах.
  3. Уважаемые форумчане дайте пожалуйста совет по алгоритму действий. Появился цокающий или цвыркающий звук. Поначалу не обращал внимание, т..к. появлялся на холодную, при прогреве пропадал. Потом стал постоянным, (цвык-цвык, цаык) причем зависит от педали газа, больше - звук чаще, на холостом спокойный размеренный. Грешил на ремень, все равно надо было менять, поменял вместе с роликами. На поведение авто никак данная проблема не влияет. Бензин лью "правильный", ТО вовремя, внешним осмотром аномалий не выявлено. У меня сложилось впечатление, что это может быть работа одной из форсунок, хотя не факт.. Буду благодарен за советы.
  4. Вот почитал на свою голову, прислушался, услышал б....ь металлические стуки до 2500, но при переключении передач от 2500 оборотов последние отсутствуют, также есть небольшая вибрация на хх, грешил на подушки двигателя, на все, коме сцепления. На екзисте комплект форд, люк и сакс в районе 20 ки. что лучше? И если уж менять, что еще смотреть там же?
  5. Почему и спросил, прочитав 13 пост, как раз со стороны пассажира, периодически слышу звук, сухой щелчок, срабатывающего то ли реле, то ли так предохранитель так срабатывает (простите чайника в электрике). Может так реагирует на насос?
  6. Соглашусь с тем, что проводка и контакты у Форда похрамывают - на скорпио МК 1 была проблема с контактами на бензонасосе, а также с контактами на тормозной, про АБС вообще молчу, на скоприо МК 2 - вообще моторная коса сыпалась, начались глюки разные - перетягивал (заводской брак для дорестайлингп). Я не электрик, для сведения, подскажите где находятся предохранители на бензонасос у М 4?
  7. На предыдущих фордах делал, вообще никаких осложнений,сверху красивый лючок. Почитав ветку о бензонасосах, вспомнил, что была проблема в клеммах на одном из скорпов, поэтому если это так и здесь - экономия может быть значительной.
  8. Спасибо, сделаю лючок и буду проверять. В наших краях в принципе тепло за бортом))), не отмечал специально, на холодную или горячую,но на прогретом двигателе точно было часто.
  9. Спасибо,наверное Вы правы, почитал ветку про бензонасос, в любом случае сделаю лючок над ним и буду подыскивать потихоньку в любом случае, т.к. пробег, как понимаю, обязывает.
  10. Начинается вырисовываться проблема. При заводе мотора последний схватывает как бы с неохотой, причем на низких оборотах, в районе 200, как бы замирает, что не заведеться или заглохнет, а потом хватает. Ранее не обращал внимание особо, т.к. было очень редко и можно было списать на что-нибудь, но в последнее время стало чаще, что и беспокоит. Ошибок не выдает, бензин заправляю стабильный в одном и том же месте. Буду благодарен совету куда смотреть и к чему готовится. Механика, 2.0, 2011 год, пробег 150.
  11. Честно говоря незнаю, делал мастер, всю косу прозванивал, снимал обшивку крышки багажника, очень долго возился с птф, ошибку багажника сразу нашел как и проблему фонаря заднего хода, думаю 3 точно.
  12. Перебрали косу и все зарвботало, ошибка пропала
  13. Косу надо снять и разобрать, чтобы найти разлом?
  14. Прошу подсказать. При закрытом багажнике пишет, что открыт. До этого обратил внимание, что не работает один фонарь заднего хода, грешил на лампу, но выяснилось, периодически включается, опять же до этого выяснил, что при включении задних птф писал ошибку- неисправны лампы, но возвращаясь к багажнику вкл и выкл кнопку багажника левый птф периодически загорался. Так как у меня высшее образование я понял, здесь что-то не так. Более того, эти проблеммы возможно взаимосвязаны. Но, т.к. у меня не то высшее образование, прошу помощи. Авто седан, рестайл. Заранее спасибо.
  15. Я родился во Владивостоке, жил на Камчатке, в Москве, Калужской области, живу в Севастополе, что считаю счастьем. Учитывая, глупый набор слов "ты в россии без году неделя...." имелось ввиду, что небольшой срок воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и учитывая мой ник с Севастополем не дает право голоса? Или поправьте меня. Оправдание клавиатурой, в совокупности с не умением видеть текст и поспешностью выводов наводит на неприятные выводы, которые останутся со мной))))
  16. Так и напишите сразу, что нет денег на клавиатуру, причем здесь патриотизм, по моему, я только указал на вопросы правильного написания и все, иного в моих постах нет. Вы в свою очередь зачем-то в моем лице обидели жителей Крыма и Севастополя.
  17. Не тыкай мне неуч, если не знаешь где я жил, родился и живу. Россия, кстати, тоже пишется с большой буквы двоечник.
  18. Москва - пишется с большой буквы, как Санкт - Петербург полностью, - Ваше же имя не сокращают при обращении и не пишут с малой буквы (я надеюсь)
