Лаврентий
Информация о Лаврентий
  • День рождения 02.06.1977
    Севастополь, Россия
    Мондео IV, 2011, 2.0., механика
1 368 просмотров профиля
Достижения Лаврентий
  1. Спасибо, авто продал с 3 колпаками)
  2. Продам бензонасос ТНВ1002 Tatsumi, 6G919H307EG? Ford Mondeo 07+, Galaxy 07+, новый в упаковке, цена 8 тыс. руб.
  3. Дребезг слева по ходу, справа?
  4. Понятия не имею, обнаружил его отсутствие на колесе, вот и все)
  5. Собственно, куплю, потерял , нахожусь в Крыму, вот такой, можете у кого без дела. Спасибо
  6. Решили вопрос? Такая же история, механика, на холостых тишина, при движении на передаче, при нажатии на газ треск справа, грешил на вихревые заслонки, сделал ( как оказалось все равно надо было), , но треск остался, изучением данного вопроса установил, что круг очень широк - от правой гидроопоры, трущихся элементов подвесного до башмаков в цепи ГРМ и далее. Проблема вылезала постепенно, сначала легкий треск на определенных оборотах, стихал, пропадал, потом постепенно расширялся на диапазонах оборотов, сейчас стабилен при работе с газом, проявляется только на ходу, как диагностировать не понимаю. Влияние на работу ДВС и коробки (обороты, вибрация, ухудшение в чем то) не ощущаю от слова совсем, только эстетика пластико-металлического треска.
  7. Спасибо, но Ваш совет, к сожалению не уместен.
  8. В том то и дело, что до проблемы авто было бойчее
  9. Как я понял , мощности стало не хватать, приходится крутить
  10. Прошу совета. Суть в чем, появилась необходимость давать больше газу при разгоне для переключении передач ( 3 и более оборотов), особенно на 2 и 3 передачи, езжу очень настораживает , при этом ошибок не дает, скоростные требования для переключения соблюдаю, расход не увеличен. Авто 2 литровая механика. Куда смотреть ? Спасибо. пысы Благодарен постам, дополню вопрос - походу проблема м.б. в мощности.
  11. По лошадям выскажу свою мысль, этот мотор по разным каталогам выдает разные лошади от 145 до 149, при этом заданное выдает при 5 -6 тыс. оборотах, причем в идеальном тех состоянии. Возможно он может и больше, но немного. Понятно, что так мы не ездим, и у многих после определенного пробега он уже столько не выдаст технически. При снятии экологии мы просто к текущим реальным, скажем 135 возвращаем 5-7 его же заводских, путем упрощения циркуляции газов. Вот и вся арифметика.
  12. Технически мы просто избавляемся от экологии, которая без замены забиваясь усложняет прохождение отработанных газов, при этом датчики до и после ката могут на это реагировать, что сказываетя на работе мотора. Убирая экологию мы убираем эту проблему, соответственно мотору легче. Это как нам дышать с маской или без))) По поводу расхода, мне кажется упал, спецом не замерял, но по ощущеням да, т.к заправляюсь 1 раз в неделю, маршрут обычно накатанный, стрелка при этом показывает больше остаток чем до. Средний расход по компу 10.4, все по городу, до этого , по моему было больше. По тяге, вроде получше, поинтереснее. Не жалею. Кстати, ошибка вылезла потом, убрал прошивкой.
