alex0msk
Мондео клуб-
Постов
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Омск
Машина
Fofd mondeo 3, 2.0, 2005
507 просмотров профиля
Достижения alex0msk
Ответы сообщества
Простите, если немного не по теме, не стал создавать новый топ об АКПП CD4E. У меня довольно распространенная ситуация - периодические толчки (из 10 включений - 6 раз толкнет, 4раза включится оч. плавно) при переключении с 1й на 2ю, в остальных переключениях все ок как вверх, так и вниз. Выкурил множество форумов - сколько людей столько и мнений. Я вот тоже - менял масло 2 раза за 4 месяца (декстрон 3) не помогло. На разных СТО в Омске предлагают разные варианты лечения, но никто не дает гарантии, что поможет. Вся диагностика ограничивалась покатушками и чтением ошибок - которых у меня нет. Я так понимаю - в Омске опытных специалистов нет или они скрываются, есть только слесаря - умеющие менять детали или коробку целиком БЕЗ гарантии - что именно это необходимо, а не просто датчик какой глючит. (не в обиду спецам, я видимо не смог вас найти для точной диагностики). Собственно вопрос: Где найти специалиста в Омске для выявления причины некорректной работы АКПП CD4E? Надеюсь все же, вдруг повезет и кто-то из форумчан знаком с таким.
я вот столкнулся с такой же проблемой, упор видимо отломался. Так вот что подумал - снять решетку-дефлектор (без разбора панели), и вкрутить саморез из нутри, глядя на фото (что бы с точкой вкручивания определиться)
Все это хорошо, но как вытащить-то центральный левый из торпедо? В мануале есть вариант с полной разборкой центральной панели и кучей болтиков, неужели нет другого способа?
В общем причина вылезла сама - загорелась лампочка заряда батареи, сдох генератор. Заменили коллекторные (контактные) кольца, щетки и на всякий случай передний подшипник (3200 р. обошелся весь ремонт). После установки генератора на место, автомобиль не заводился, искры не было - датчик положения коленчатого вала отсоединили, проверили контакты - поставили на место и вуаля - завелась. Езжу уже 3 дня, проблема не проявляется больше - надеюсь победил. Проблема решена!
КХХ промыл, там грязи и не было - проблема осталась (не постоянно - редко, но глохнет). Копаю дальше... где-то контакт блин плохой и от коробки видимо не проходит сигнал - что переключили передачу (стоя на месте) и обороты плавно падают. По лету когда снимал впускной коллектор, все провода отключали, которые мешали - может как-то снова все провода снять и поставить? До ремонта впускного коллектора такой проблемы не наблюдалось... может совпало просто?
шланг купил оригинальный ё моё за 2500... тоже на форуме тут советы учел... мне тут товарищь подсказал, в механическом дросселе есть второй канал когда дроссельная заслонка закрыта (не трогаю педаль акселератора), так вот в момент падения оборотов, если было куда ехать - я нажимал на педаль газа (открывал заслонку) и машина ехала и проблемы пропали, а тот клапан или как там его... работает когда заслонка закрыта и возможно он глючно работает. И я замечал и раньше - когда зажигание включаю, без пуска - от дросселя шло гудение как от трансформатора (возможно просто совпадение). В общем пойду от простого - помою этот клапан/датчик - выходит проблемы только при закрытой заслонке, возможно он виноват. Заодно посоветовал датчик положения дроссельной заслонки проверить. Блин у нас в Омске нет спецов... столько СТО обзвонил рассказав о симптомах... все только руками разводят - говорят только, что несколько машин приезжало с такой проблемой но найти не смогли причину, возможно потом научу как чинить заглыхания на автомате при включении передачи)). О результатах чистки обещаю сообщить. На 3х СТО в Омске сразу сказали менять коробку... добрые люди. Норм тема получится когда найду решение, в СТО советуют менять коробку, а чинится промывкой/заменой датчика... дождемся результата.
Глохнет двигатель при включении передачи АКПП
alex0msk опубликовал тема в Двигатель и трансмиссия ФМ-3
Выкурил весь форум, но не нашел подобного. Симптомы: 1. После длительной стоянки с выключенным двигателем - пуск двигателя – прогрев, количество оборотов примерно 800, коробка в режиме «Р», нажимаю педаль тормоза, включаю коробку в режим «R» или «D» - по тахометру видно появление нагрузки – обороты на секунду (как обычно) уменьшаются и обратно на 800, так же заметно небольшое, кратковременное проседание по свету фар, отпускаю педаль тормоза – обороты падают и двигатель глохнет. После, пуск двигателя происходит чуть дольше обычного и проблем больше не наблюдается. Происходит это примерно 1 раз в 1-2 сутки. 2. После длительной стоянки с выключенным двигателем - пуск двигателя – прогрев, количество оборотов примерно 800, коробка в режиме «Р», нажимаю педаль тормоза, включаю коробку в режим «R» или «D», отъезжаю на короткое расстояние (разворот), нажимаю педаль тормоза для остановки и при появлении нагрузки – падают обороты и двигатель глохнет. После, пуск двигателя происходит чуть дольше обычного и проблем больше не наблюдается. В пути – например на светофорах при полной остановке машины, в пробках при длительном стоянии при заведенном двигателе проблем не возникало при трогании с места. Симптомы стали появляться после 8 месяцев эксплуатации, с наступлением холодов проявились впервые. Такое ощущение, что механизм или датчик отвечающий за компенсацию появления нагрузки работает нестабильно. Свечи, ВВ провода, катушка - заменены не больше недели назад были пропуски зажигания, теперь все хорошо с этим. Уровень масла в коробке постоянно контролируется - расхода нет. Впускной коллектор снимался и менялись вихревые заслонки (спасибо форуму ) Из того, что вычитал на форуме, полагаю нужно проверить: 1. Контакты с генератора (на предмет окисления контактов). 2. Контакты датчика положения коленчатого вала (читалась ошибка 1 раз) 3. Давление в топливной системе при включении передач на месте и в движении на предмет падения давления в одном из режимов. 4. Подсос воздуха в систему подачи топливной смеси (летом снимался и ставился впускной коллектор – замена вихревых заслонок). 5. Работа дросселя (при включении зажигания начинает гудеть) Подскажите, правильно ли копаю! Если кто сталкивался с подобными симптомами - поделитесь опытом пожалуйста. -
пока планировал поездку в СТО, отказал один цилиндр... на буксире до СТО - выкрутили свечи и на массу - одна свеча не работает, поменяли местами провода на катушке - не работает 4й цилиндр, катушку на мондео не нашел, предложили катушку от фокус 2 (1,4 - 1,6 л. Bosch - Словения) - купил, поставили (провода дотянулись, разём - "3 контакта" подошел) - все работает (у меня двиг 2 л.). На старой катушке при свете осмотрели - 4й контакт окислен. Сейчас двиг работает стабильно. Спасибо огромное за совет - не тратился на диагностику, подсказали по симптомам куда рыть. Вот только вопрос - долго ли проезжу с катушкой от фокуса 2?
Спасибо за совет, попробую проделать работу и отпишусь
Поправка, машина глохнет (1 раз из 5) в момент включения скорости "D" или "R" при нажатой педали тормоза (при включении скорости видно по тахометру что появилась нагрузка, в нормальной ситуации обороты выравниваются... но вот иногда они просто падают и машина глохнет и сразу после этого немного длительнее заводится). Свечи заменил, масло в коробку долил до середины заштрихованной области на щупе. А и вот еще что - как до замены свечей, так и после имеется такая странность - видно по тахометру и по дерганью двигателя как пропуск зажигания, редко - примерно 1-2 раза в минуту. Может кто сталкивался с таким? Ошибки считывал - пропуск зажигания - P300 и датчик положения коленчатого - P0320 показало ( P0320 - воошпе не понятно - типо ошибка положения и потом само исправляется?). Я уже думаю, может контакт где нарушается под капотом?
У меня вот тоже вопрос новичка: машина пару раз заглохла в течении недели при включении АКПП в положение"D" и трогании с места (отпустил педаль тормоза), завожу снова и все норм. Уровень масла в коробке потом проверил на прогретой машине и работающем двигателе - на 2 мм примерно выше минималки (на щупе заштрихованная область). Эксплуатирую уже год - проблем небыло, на коробку грешу потому что при переключении с первой на вторую передачу слегка подпинывает через раз (из 10 переключений - 4 раза чувствуется, остальные разы мягко переключается) переключения в обратном порядке и другие скорости все норм. Может не в коробке причина - а куда тогда рыть?
@Anubis, на Хетчбек схема одинакова?
- 6 ответов
- схема
- расположение
(и ещё 3 )
C тегом:
