jevgen76
    Латвия
    mondeo3 2.0tdci 2003 год,96kvt.
Достижения jevgen76
  1. До рейсталинга шла автоматическая натяжка,находится на механизме ручника.
  2. Привет,нужно найти контору которая занимается чип-тюнингом по фордам.В эбу изменить впрыск топлива на (горячую) установить чуть больше или сколхозить с помощью реле, резистора,кнопки и температурного датчика двигателя.Если найдете умного электрика,то он все поймет.
  3. Привет.На мондео 2002г.стоят форсунки delfi ejdr301,а на мондео 2006г. стоят форсунки ejdr504,а у них стоят разные блоки управления,местами форсунки поменять нельзя из-за их длины,но выход есть!!!
  4. Привет! Снимай догреватель с машины,разбирай его ничего сложного нет,заодно проверишь свечу,если свеча нерабочая то "КОТЁЛ" запускаться не будет.В твоём случае "КОТЁЛ" дымит из-за сажи внутри догревателя.Удачи в ремонте!!!!!!!
