LS2
Информация о LS2
  • День рождения 15.07.1972
    Волжский, Волгоградская обл.
    ФМ4 2,0л 200, ПШ, 2013
1 097 просмотров профиля
Достижения LS2
  1. В Волжском позвони по т.+7 691 699 01 01, Анатолий! он должен помочь!
  2. Кто знает нормально это или нет! На родном ТНВД на паркинге давил педаль газа в пол, обороты не поднимались выше 3000, После замены ТНВД прми тойже манипуляции обороты отсекает при 4500 ! Это нормально???
  3. Подскажите, ТНВД заказал, а что еще надо к нему покупать? В смысле... прокладки какие, болты, гайки! Официалы сказали что все прокладки должны быть в комплекте, а знакомый по мануалу посмотрел, там все отдельно! Не хочется заказать, а после какая нить хрень так и не пригодиться!
  4. Подскажите, ТНВД заказал, а что еще надо к нему покупать? В смысле... прокладки какие, болты, гайки! Официалы сказали что все прокладки должны быть в комплекте, а знакомый по мануалу посмотрел, там все отдельно! Не хочется заказать, а после какая нить хрень так и не пригодиться!
  5. Может кто подскажет!!!!! Заметил что антифриза в бачке на горячую чуть меньше минимума 7-10 мм. Луж под машиной и подтеков не наблюдал, хотя раз в пол года подливаю антифриз, грамм по 200-300 ( считаю что это норма, испаряется в жару) Утром завелся и поехал за антифризом (2-2,5 км) Машина только прогрелась, аккуратно открыл пробку, услышал "пшик", долил 350-400 г. по линию МАХ, Закрыл клапан и поехал по делам! Все было хорошо! Утром увидел под авто красную лужу! Три дня подряд подливал по 100-150г. у каждый раз, после того как машина остынет (5-6ч. стоянки) появляются подтеки! Осмотр показал что в районе помпы, но не знаем, сальник или прокладка! Главное на горячую все хорошо, когда остывает тоже, а вот когда совсем остыла (на улице до -5 -7 гр.) начинает сопливить! Два дня машина стояла, утром опять лужица, доливать не стал, на холодную уровень на минимуме, доехал до работы 50 км, Авто простояло 11 часов и.... сухо! В чем подвох??? Или на улице теплее стало или как? Может у кого было похожее??? Пробег 136 тыс, Неделей ранее менял масла в коробке и двигателе! Все было в норме!
  6. Есть схема как ремень ставить правильно???
  7. Все правильно говорите! Есть одно НО! Я не лезу туда где я не компетентен! И мне проще заплатить, но что б все качественно сделали! Так же и по своей специфике, что умею делаю на совесть! ( могу попробовать, это не про меня)
  8. Спасибо! Если никого не найду, придется так и сделать!
  9. Всем доброго дня! Подскажите кто может помочь, адаптировать коробку PowerShift в Волгограде, пробег 135 т.км. Появилась какая то нервозность при переключениях ( небольшие толчки или подергивания)! Никаких сканов и прочих приблуд у меня нет! Буду благодарен!
  10. Это я понял, спасибо! Меня интересует другое, на пробке нет шестигранника под ключ!
