Garry_Killers
Информация о Garry_Killers
  • День рождения 04.06.1978
    Московская обл.,г. Кашира-8
    Форд Мондео IV 2.3 2010
Контакты
  • Skype
    Garry_Killers
Достижения Garry_Killers
  1. И у меня тоже сильно болтается вал из за износа верхнего подшипника, видимо червячную передачу перекашивает и вал болтается именно когда дорога гравий или просто неровностей много. На скорости кстати стуков нет.
  2. Привет. У самого сильно стучит рейка и не знаю что делать, либо самому делать, либо отдавать деньги за восстановление. Судя по видео и прочитанному мною,справа есть еще какая то втулка алюминиевая, в которой внутри стоит сальник и еще типа пластиковая втулка. Типо она изнашивается и вал в ней болтается и гремит с правой стороны. Слева я так понимаю, вал держится только за счет пластиковой прижимной вилки (сухаря) и она тоже изнашивается. И еще, подшипник,который сверху стоит, не знаешь его номер? С нижним понятно. И кстати, на фокус продается эта прижимная вилка. Вот номер 6 317 116. Подойдет ли на нашу рейку? Вот вопрос...
  3. С Днём Рождения Garry_Killers!
  4. У меня тоже треск стоит при включенных обогревах на холодном моторе. Особенно в сильные морозы.Поэтому когда завожу машину, сначала все подогревы отключаю, после пары минут включаю и тишина. Так как на 2.3 муфты обгонной нет, то 100% трещит механизм натяжного ролика. Я ролики то все поменял, а механизм оставил старый. Вот именно от него треск и идет.
  5. С Днём Рождения Garry_Killers!
  6. С Днём Рождения Garry_Killers!
  7. Доброго времени суток. Подскажите кто снимал стартер на нашем двигателе, как это проще сделать? Через низ неудобно и не подлезть, через верх тоже не могу. Как он вообще держится там. А то машина заводится через раз. Стыдно блин, как на жигулях стучу по втягивающему и завожу. И еще, есть ли аналоги втягивающего реле?
  8. Возможно нужно блок снять и посмотреть,может герметичность нарушена...там один болтик всего
  9. Ну это точно не блок управления вентилятора, скорее всего перегрев идет, если включается и после выключения зажигания отключается, то похоже что блок исправен.
  10. Спасибо большое, я понял. Именно этой пружины и нет в моей ручке(((
  11. Доброго времени суток!!! А может кто нибудь выложить фото разобранной ручки КПП? Не могу понять стоит ли там пружинка или нет? И если стоит то где? Всю голову уже сломал...заранее благодарю.
  12. Спасибо, уже понял, не буду заморачиваться.
  13. Приветствую!!! Подскажите пожалуйста как правильно называется этот двигатель у Мазды? Знаю что называют его L3, а дальше есть какие нибудь буквы цифры??? Хочу катушки зажигания от Мазды поставить.
  14. Вот тут на екзисте, выбирай любые
