paxadizzel
Весь контент paxadizzel
  1. Ну я смотрел но там негде нету номеров
  2. Вот если так держать разъем в какой последовательности их подключить.
  3. Ну вот с желтым понятно поцентру. А серый и фиолетово-коричневый как.
  4. Может у кого есть фото разъема датчика положения турбины (Потенциометра). Или может схема . Оторвал провода какой​ куда цвет ?
  5. Может у кого есть фото разъема датчика положения турбины (Потенциометра). Или может схема . Оторвал провода какой​ куда цвет ?
  6. Подскажите с каким усилиям тянуть голову
  7. Да у меня что-то прилетела в турбину. Замерили компрессию в 1-22, 2-24, 3-24, 4-24. Снял гогову на втором поршне небольшие вмятины. Вытащил поршня кольца и перегородки целые. Говорят что что-то прилетела через всас А вот что делать с первым цилиндром хз. Вот и думаю может тепловой зазор на кольцах померить
  8. И может кто знает тепловой зазор в компрессионном кольце
  9. И степень затяжки головки цылиндров подскажите пожалуйста
  10. Между валов по цепи
  11. Подскажите как выставить метки на распредвалах
  12. Подскажите кокой вариант лучше ремонт или брать востоновлинную
  13. Мотор когда заводишь троит 10-15 секунд а потом работает ровно. Баланс не смотрели
  14. А часто на этих моторах пропадает компрессия. Дела в том что у меня что-то прилетела в горячию часть турбины. А что не известно
  15. А какая должна быть компрессия
  16. Подскажите к чему готовиться машина заводится но первые 10-15 секунд троит потом работает ровно. Замерили компрессию в 1ц 23, 2ц 13, 3ц 13, 4ц 23
  17. Как решили эту проблему
  18. Машина разгоняется волнами. После резкого ускорения до 100-120 отключается турбина и ошибка р010f. Куда смотреть что проверить?
  19. А если без нагрузки это нормальное давления
  20. Мерил без нагрузки просто давали разные обороты двигателя
  21. Вот что намерил дилер 862 об/мин 29.5 МПа 1868 об/мин 41.54 МПа 2372 об/мин 42.76 МПа 2869 об/мин 45.23 МПа 3879 об/мин 53.08 МПа
  22. я уже писал что первым делом поменял фильтр и стружки там нету. Снимал бак там тоже чисто.
