AR2
Весь контент AR2
  1. Заехал сегодня к нашим дизелистам со стендом, проверка форсунки одной зарядидили 4,5 р, с заменой мультипликатора 6,5 че за бред?
  2. Здароф! Не знаю как в занзибаре, но сегодня в подмосковье похолодало, с утра на холодную копоть стоял на весь двор, через 5 мин прокатки машина прет как ни вчем не быволо, на обгоне на трассе 140-160 пред без синего дыма, тема у меня на сто заехал масло поменять, машинку подняли, опустили при смене масла больше не завелась!!! Ошибок нет! Неделю колупали в чем проблема, оказалось клапан тнвд здох, был у меня тнвд б.у с него поставили и поехали! Может и ему копут пришел? Но почему ошибок не выдает, куда капнуть, есть еще 4 форсунки дохлые в запасе, дизелист со стендом года 2 назад приговорил ( убитые), может с них распыл поставить?но как проверить их? По форскану показания всегда разные, на хол и на горячую? Как поверить распылитель кто знает? Пшикать карбклином я тоже знаю, но при установленной форсе давление и сжатие другое!!!
  3. Когда притормаживаешь, на светофоре на леж полицейском
  4. вернул старый клапан обратно, машина ожила, китайский клапан 28239294 оказался не рабочим!!! Но вопрос остался открытым, что с машиной почему иногда глохнет? Ошибка 2288 больше не выскакивает, просто глохнет и все, и подтраивание на холодную?
  5. Перебрал заново, уже с диномо ключем, без изменений ,походу клапан дохлый.Зато синий дым пропал,на холодную не коптит.
  6. Китаец! Мог еще при сборке накосячить, собирал на сухую и без динамо ключа.
  7. Получается по форсам все в норме, все равно поменял обр клапан на первой форсунке он больше всех сливал, теперь троит постоянно машина тупит и не едит.До замены хоть ехала как надо. А сколько нужно проехать для адаптации, где то читал что около сотни км надо проехать, так ли это?
  8. Расход не увеличился,7-8 на сотню, учитывая акпп,поменяю на днях одну форсунку, на второй заменю обратный клапан, мерил на слив все сливают в обратку около 5 кубиков +-.
  9. Поменял датчик колена, ничего не изменилось. На холодную потраивает около минуты, синий дым и запах соляры, через минуту все ровно.
  10. Спасибо проверим! А чтож она зараза на датчик колена не ругаеться, вводит в заблуждение.
  11. Помогите разобраться!!!Появляется ошибка 2288 на холодную дергается и синий дым, прогреется и все норм.Сливает форсунка или это клапан тнвд шалит?
  12. В плюс заводится в минус нет, к меня было такое, оказалось подсос воздуха, трубка на тнвд была недокручена.
  13. Поменял регулятор, завелась, а ошибок так и небыло.
  14. Мне доставили из штатов, в москве очень дорого стоит.
  15. Лежит старый двигатель, менял нм контрактный пару лет назад, тнвд на нем остался, контрактный привезли в сборе с навесным, какие рекомендации будут при замене тнвд? Можно ли поменять регулятор давления не сеимая тнвд, если есть тема киньте пожалуйста ссылку, поиск ничего не выдал,спасибо!!!
  16. Короче ошибок нету, ребята работают от оф диллера, при заводке комп показывает 20-30 бар давления в насосе,приговор! Замена ТНВД.
  17. Заехал в сервис *оф дилер* поменять масло в двигле, подняли-слили, залили и все не заводится,что может быть?с топливной проблем небыло, ихний скан ошибок не выдает, кроме p 1000 и по абс, Куда копать?
  18. Ну и сам промежуточный вал новый около 7-8 рублей, не эксперементируй только с заменой вала,срежит заново, надо менять шестерню тоже, уже прошел этот путь.
  19. В москве 17 000₽ стоит эта шестерня, мне доставили из штатов за 12000₽
  20. поменял шестерню саттелита дифференциала!
  21. 100 про срезало шлицы насоса! Было уже такое, включи печку на максимум горячий воздух, если при темп больше 70 дует холодным значит насос.
  22. Спасибо!!!
