SEREZHA
Весь контент SEREZHA
  1. Олег привет, спасибо за инфу теперь я точно до него доберусь в общем ребята спасибо за информацию, теперь посмотрю все нижние датчики, почищу контакты потом отпишусь что получилось
  2. а где сам датчик то ?и можно ли добраться до него и его контактов сверху, ввиду того что копатся в моторе придется в холодное время суток, хочется идти наверняка :cool: и еще хочу спросить, если уж так получилось что вода попала на контактя лямбды и мотор начал хандрить означает ли это что лямбда рабочая ?, просто в отношении лямбды у меня были сомнения в ее работоспособности
  3. Спасибо всем за ответы, а где искать ДПКВ и его проводку и контакты ? Лямбду я уже нашел и еще чего странно, кое как доехал до сервиса, там вообще ничего не нашли и сказали что злектрооборудование в порядке и ошибок нет никаких сам я осмотрел мотор пока сверху , свечные колодцы и катушка сухие
  4. ехал ночью с работы и заехал в прилично большую лужу особенно правой стороной машины, примерно через 2 км начались проблемы - при разгоне небольшое дерганье при этом прыгает стрелка тахометра, когда остановлюсь мотор глохнет, заводится с трудом но опять глохнет. подскажите где копать? может у кого была похожая проблема заранее благодарю за помощь
  5. снял наконец то, хотя подлезть туда совсем не просто, особенно если руки широкие, почистил, помазал, думаю теперь проблем не будет спасибо за помощь
  6. а как снять сам замок ?, почитал руководство по ремонту, сделал несколько подходов к замку, но так ничего и не получилось, подскажите кто сам разбирал, по подробнее, что надо делать ?
  7. Насчет обучения посоветовать немогу, реально не знаю, приехал сюда уже с образованием, здесь не учился, поэтому того чего не знаю рекомендовать не могу , если дети здесь будут на курсах они сами все узнают, в студенческой среде вращаться будут. ну мы не только для Фольца запчасти делаем, но и для Мерса, Ауди, Вольво, Форда в основном замки зажигания,замки капота и багажника и сидений
  8. Где то тут на форуме читал, что на запуск влияет Датчик Положения Коленчатого Вала - и проводка на него, полазий там, посмотри
  9. визы не дают тем кто открыл фирму фиктивно, т.е только для получения визы, а если фирма работает и платит налоги то визу дадут, иначе как фирмой управлять не имея визы, правильно ? ну на магистратуру то можно поступить, в том же Карловом университете, на платное отделение, или на бюджетное отделение, но там конкурс,тем более зная чешский, с работой трудновато было, сначала работал в турфирме, выучил чешский, сейчас работаю в фирме по выпуску комплектующих для Фольцвагена
  10. [b]PERSPEKTIVNY[/b] столько вопросов, насколько я знаю открытие фирмы в чехии, дает право на получение ВНЖ в Чехии, нужно правда платит все налоги и прочие отчисления, и вести какую либо деятельность, чем можно заняться - я не знаю, выбор за вами для того чтобы чем то заниматься нужно знать чешский язык, межно взять в учредители чеха,в таком случае отпадает надобность знания чешского языка и местного менталитета, насчет работы , то это тяжело, нужно опять знать чешский, и по закону с визой нельзя устроится на работу, нужно специальное разрешение, что бы его оформить нужно найти потенциального работодателя через служьу трудоустройсва, причем служба трудоустройства на свабодное место посылает сначала чехов, если те не хотят там работать то нужно ждать еще пока на это место не придет работать гражданин ЕС,ну а потом дадут разрешение на работу. квартиру если хотите то покупайте, для этого не нужно ВНЖ, КВАРТИРУ МОЖЕТ КУПИТЬ ДАЖЕ ТУРИСТ, правда это не дает право на получение ВНЖ.
  11. автоматически ПМЖ не выдается, нужно в течение 5 лет постоянно жить в Чехии, потом сдать экзамен по чешскому языку, нужна постоянная прописка, ее никто не даст, поэтому нужно купить свое жилье, иметь необходимую сумму в банке, не помню сколько, не иметь судимости в Чехии и в стране гражданином которой являешься, потом берется во внимание на основании какой визы человек здесь жил 5 лет, если бизнес виза то проверяется все полностью как платил налоги,и прочие отчисления, и т,д сам получал, все знаю :cool:
  12. Это кто тебе сказал ?
  13. на 100 процентоа с тобой в этом согласен
  14. Есть тут такие, живу в Чехии 11 лет на ПМЖ, если что то интересует то спрашивай :cool: ,
  15. понятно, буду подумывать о ремонте
  16. а это вообще вредно для стартера, такая проблема ну или для маховика ?
  17. понятно, скорее всего и вправду бендикс, беспокоит одно, иногда все нормально и про проблему забываешь, месяц ее просто может не быть, а иногда несколько раз в день, бесит просто
  18. а при чем тут зубья на маховике?
  19. здраствуйте всем. дабы не открывать новую тему, спрошу здесь итак, проблема со стартером, появляется не всегда,бывает месяц нормально, а иногда по несколько раз в день при запуске двигателя стартер крутит, на за маховик не цепляет, приходится несколько раз повторять процедуру запуска, слышно как стартер жужжит и все, потом схватит за маховик и мотор заводится, в чем дело ?
  20. Антирадар в Чехии запрещен, на брызговики никто не смотрит, бензин 95 сейчас стоит 32,30 крон за литр - это примерно 1.20 евро, дизтопливо 31.20 крон примерно 1 евро за литр. Насчет еды в Праге могу посоветовать ресторан Пивоварский дум, Старопрамен, У Калиха - все это недалеко от Вацлавской площади, а так ресторанов там полно, но будьте внимательны, бывает что официанты обсчитывают, при оплате требуйте чек, в некоторых ресторанах есть 2 меню, одно для местных а другле для туристов где цена выше в разы !!!!! недалеко от Праги есть замки Конопиште, Карлштейн, примерно 1 час езды, советую туда
  21. Здраствуйте всем ! тоже проблема со стартером, иногда стартер крутит вхолостую, т.е он крутит но за маховик не цепляет, а когда холодно, утром завожу мотор , после того как он заведется со стороны стартера слышен скрежет недолгий примерно секунды две. так вот вопрос чего делать то ? я просто боюсь что при этом скрежете стартер задевает за маховик, и может его испортить
  22. не установил(а) свой статус
  23. все получилось,нашел эту страничку спасибо за помощь
  24. понятно, попытаюсь все это проделать, потом отпишусь но уже в следующем году
  25. спасибо, пошел качать
