SEREZHA
Весь контент SEREZHA
  1. Здравствуйте . Может ли неисправный клапан ЕГР быть причиной появления черного дыма из выхлопа? Дело в том что при трогании и при переключении передач , обычно с повышенной на пониженную , отпускаю сцепление , жму на газ а машина не тянет, вялый разгон а из выхлопа дымище черного цвета, иногда помогает остановка, выключение двигателя, пару раз в таком режиме проехал пару километров, и машино поехала нормально. Расхода масла нет, спиралька не горит, расход топлива в норме.
  2. У меня МАФа тоже нету, получается что у меня на TDCI стоит простая турбина, хотя чем проще турба тем лучше, меньше ломаться будет
  3. А у меня такая же турбина стоит на TDCI 115 лс , странно а я думал что у меня турбина с из меняемой геометрией стоит.
  4. Добрый день. Есть ли какие нибудь особенности при снятии впускного коллектора , ну чтобы там не упало что нибудь куда нибудь. Не сорвать резьбу и т. д . Если кто снимал дайте совет как лучше сделать. Спасибо
  5. Понятно, тоже насчет разборки думал, придется покупать, хотя часы ходят , только ночью время не видно
  6. а он как нибудь меняется или часы новые покупать ?
  7. Консоль такая же, только на управление печкой и обдувом стоят крутилки, странно как то часы подсвечиваются а стрелки нет, вот думаю может предохранитель какой перегорел или проводок слетел
  8. а что делать то, может почистить или глушануть ?
  9. машина выпущена в феврале 2003 года, наверное дорестайл, дело в том что цифры подсвечиваются а стрелки нет
  10. ночью не подсвечиваются стрелки у часов , где искать неиправность ?
  11. Еду спокойно, все в норме, мотор прогрет, и вдруг резко задымил черным дымом, пропала тяга, педаль в пол а реакции никакой только дымить сильнее начинает, я в минусе , че такое ? никакие лампочки не горят, ни спиралька, ни чек, проехал так километра четыре и вдруг все прошло, дым изчез так же резко как и появился, тяга в норме, остановился, заглушил, завел, поехал, едет как обычно, пару раз выкрутил мотор до максимальных оборотов , все ок, проверил масло-уровень в норме как и был, что это было почему так резко задымил и так же резко перестал дымить ?
  12. Вобщем решилась проблема, решил для начала посмотреть предохранитель, под капотом, и обнаружил что предохранитель 33 надломлен,т.е сам он был целый а один из усиков от ломился и остался в штекере куда вставляется,пришлось выковыривать часть обломки усика и вставить новый предохранитель,после этого машина ожила как обычно с пол тыка :-) Спасибо всем за помощь, может кому пригодится
  13. А почему так резко вдруг разрядился ? А я тут на предохранитель сгоревший думал, Так все таки аккумулятор да ?
  14. Здраствуйте, темы создаю редко, пользуюсь поиском, но сейчас в затруднении. вобщем приехал на место как обычно, заглушил, поставил , ушел. через 1.5 часа подхожу к машине, поворот ключа зажигания - и ничего, тишина.Стартер не крутит, горят лампочки - спиралька, чек енжин, аирбаг и тд. и еще где обычно указатель температуры воздуха , под тахометорм. там просто черточки горизонтальные . вот такие -------. чо случилось не пойму, все же нормально было , никаких признаков до этого, не дымила, не дергалась, заводилась с пол тыка, масло не брала. помогите с решением проблемы
  15. С Днём Рождения SEREZHA!
  16. у меня тоже такая фигня появляется, грешу на подушку подвески двигателя, кстати на первом моне,тоже при сбросе газа дергалась и при разгоне тоже, после замены подуки все прошло, вот и тут думаю такая же проблема
  17. понятно, ну если так то все правильно, просто я расшифровал вин, а там написано Duratorg DI HPCR ( 115 PS ), ну я и подумал что это обозначение мотора TDDI. а у меня TDCI стоит
  18. добрый день, подскажите пожалуйста Duratorg DI это обозначение TDDI или TDCI ?
  19. добрый день, сегодня менял колеса на зимние и случайно обнаружил что у левого переднего колеса есть небольшой люфт, если колесо покачать вертикально, это что подшипник, шаровая или рулевой наконечник ? подшипники не гудят, в машине тихо
  20. если в семье есть 2 машины, то на одной ездят родители а на другой дети, детям машина достается после родителей в большинстве случаев.и вообще если говорить о Германии то большие годовые пробеги относятся к служебным машинам, рядовые бюргеры свои машины берегут, бензин и солярка дорогие, экономят.... читаю тут 40 000 - 60 000 км в год, нормальные люди столько не наезжают....
  21. вообще то надо 5w-30 заливать, Форд Формула Ф, или другое масло с фордовским допуском
  22. у Shella есть солярка которая называется Shell Fuel Save в которой содержится 5.6 проц. биокомпонента, отличная солярка между прочим, я тоже заправлялся премиум солярками, но недавно один автожурнал проводил тест дизтоплива и выяснилось что у дизтоплива без биокомпонента смазывающие свойства хуже чем с ним, вот и думаю как бы от премиум солярки топливная не накрылась, а чем биокомпонент нежелателен для Common Rail ?
  23. у нас тоже есть заправки Лукойла, солярка там продается с цетановым числом 51, биокомпонент там тоже есть 6.3 процента, на других фирменных заправках дизтопливо продается с цетановым числом 54-55, биокомпонент 5.9 процентов. у дизтоплива премиум цетановое число 60, биокомпонент не добавляется, премиум солярку фирменные АЗС привозят сами это Шелл, БР, ОМВ, а обычную солярку берут от чешских нефтяных заводов и добавляют свои присадки
  24. да нормально все, едет хорошо, заводится с пол тыка, правда в будущем придется поменять шкив коленвала, и маслянная ванна ржавеет почему то, тоже наверное поменяю, расхода масла практически нет, за 10 000 км долил 0.5 литра, и то когда за один день проехал 845 км по автобану, масло заливаю Форд Формула Ф 5/30, я тут недавно пассат видел с пробегом 475 200 км , и бодренький такой на вид, надеюсь что мой TDCI столько же пробегает...
  25. интересная тема, не хотелось что бы затерялась, интересно ведь сколько дизеля ходят, у меня сейчас 252 400 км, машина из Германии, предхоз ремонтировал форсунки, масло меняю через 10 000 км, солярку заливаю только премиум, надеюсь мотор долго выдержит...
