Mondeo 2.0 NSK
Весь контент Mondeo 2.0 NSK
  1. Во сколько все обошлось?
  2. Я в печали, вчера был гидроудар, после чего машину смог завести стартером, работала ровно, но был легкий стук и естественно белый дым из трубы. В/Ф мокрый, на щупе вода, оборотов перед ударом 1000-1500 было. На сколько все печально может быть, ведь при гидроударе, как правило клинит? Понимаю, что нужно сначала разобрать и посмотреть, но хочу понять к чему примерно готовиться, может сразу контрактный мотор искать.
  3. Спасибо, Игорь. Будем точить по нему.
  4. На 4 мм сделана, но чек не гаснет. Ладно, спасибо, будем дальше ковырять?
  5. Игорь, я смотрел пол форума, нашел с выходом на 4 мм, а сейчас говорят, что нужно на 2 мм, вот я и не могу понять, что правильнее.
  6. У кого есть чертеж рабочей обманки, а то на 4мм у меня не работает, хотя многие утверждают что она самая правильная.
  7. Я особо не перемерял, но визуально по размерам, вроде.
  8. Вот блин, я себе тоже обманку поставил и отверстие 4 мм (катализатор удален), а чек не пропадает.
  9. Катализатор вырезан, обманку на лямбду поставил, но чек продолжает гореть, что сделал не так?
  10. Надо смотреть, если разъемы разборные, проблем быть не должно.
  11. Да просто я уже заказал датчик. Правда свой еще не смотрел, где он вообще находится и есть ли он там.
  12. А свои провода зачистить и заново припаять есть там возможность?
  13. Датчик удара от Фокуса 2-го подойдет или они принципиально разные?
  14. Спасибо. А почему код 24 ? Если быть точным, у меня горит сначала 4 раза, потом 2, это значит код 42?
  15. При зажигании подушка моргает 2 раза и после паузы 4 раза, я так понимаю, это датчик под капотом и ремень пассажира не исправен? В принципе ремень у меня и так плохо сматывается. Но в вот в чем вопрос, к самому ремню никаких датчиков и проводов (по схеме) не идет, как убирается ошибка при замене ремня? И надо ли менять блок SRS?
  16. Спасибо за советы. Всех с наступающим Новым годом!!!
  17. Ок, как придет бампер, на месте сориентируюсь.
  18. Ну да, на месте я сориентируюсь, главное чтобы новую покупать не пришлось, а то мне от рестайла не особо нравится.
