zabor.34
Весь контент zabor.34
  1. С просветом проблем никогда не было, у вас пружины просели, берите бу с разбора со второй мони и счастье обеспечено. Можно на 15 резину перейти как вариант)
  2. Я например любитель дизелей. Я сделал вывод за цепь по характерному звуку двигателя. Стал жестче, думаю зажигание. Если не ошибаюсь,а лучше вин код в тему что бы мы знали о чем говорим. Там привод ТНВД цепь двойная, она идет в кассете с пластиковыми натяжителями и успокоителями, если за всю жизнь авто ее не меняли а стоимость ее от 15 до 19 тысяч рублей + комплексный ремонт около 5-8 тысяч, замена цепи с роликами и звездочками, возможно ее не ремонтировали и она ослабла. Перескакивает при заводке. Визуально вообще не видно, я доэксперементировался с заводкой двигателя с ослабшей цепью до физического разрушения моторного пластика). Ошибки вылезают какие нибудь ? Да и дым у меня был то белый то черный, видимо цепь по разному устанавливала опережение зажигания. Спираль загоралась только через 5-7 минут после жесткой работы двигателя.
  3. ДА тормозная жидкость оказывает пагубное влияние. Лучше использовать проверенные присадкию А насчет топлива, Двигатель Ендура ДЕ, с бошевским насосом, прошел более 55к, на различной соляре. Даже зимой на летней немного ехал. Потом машинка продалась и думаю ездит и дальше. Ендура с лукасом тоже ездила без проблемно но там пришлось поменять фильтр топливный я переставил его ближе к двигателю+ подогрев топлива дополнительный+ прокачивающую грушу от рено. Иначе лукас с воздухом не завести после замены фильтра.
  4. У vp44 как и у Vp30 два клапана которые играют важную роль в жизни насоса, один отвечает за установку угла впрыска второй чето еще там делает) Проверить их легко, должны щелкать при заводке. Там очень провода ломкие и имеют свойства перетираться, надо посмотреть идет ли питание на них. Так же могут сдыхать транзисторы под крышкой у насоса. Они охлаждаются соляркой, и в наших условиях долго не живут. Пайка достаточно трудоемкая, но при определенном опыте можно и их победить. Транзистор найти не проблема я покупал по 30рублей за штуку.
  5. Возможно ослабление цепи, и перескочила на несколько зубьев.
  6. Делать нужно какие тут мнения, по разбору правильно иначе туда ее не вставить.Все другие способы будут ненадежны. А то что сорвать могли так это годы берут свое.
  7. У дизелей бывает еще одно неприятное свойство, микротрещина в головке, при нагреве расширяется и воздух выдавливает в расширительный бачок.Попадалось по крайней мере 3 авто с такими вот симптомами, кипит, ничего не помогло. Смена головы только поставила все на место.Это конечно самый худший вариант, но мало ли.
  8. Вам продают китайский вариант бампера от 2 мони, он отличается я уже писал об этом, на первую моню китайских бамперов нет, по крайней мере сейчас уже нет. Потому как вид это вымирающий.
  9. Разные они, есть отличие там выемка в бампере под дверь у второй мони.
  10. Как правило это расходники, свечи тысяч 50 меняю без вопросов, бронепровода 100-200 тысяч, погодные условия, режимы эксплуатации, все это несет нагрузку. Попробуй с другой машины поменяй на время, посмотришь как ехать будет. У меня была подобная проблема, закончилось ремонтом движка, на холостых закидывало свечу 3 цилиндра, кольца развалились. Надеюсь у тебя все проще.
  11. Замена свечей, бронепроводов как вариант.
  12. Посмотри состояние свечей в первую очередь, может одну свечку маслом закидывает ?
  13. Опишите истинную причину ремонта, и неисправности которые заставили вас это сделать.
  14. Так у тебя дизель, он и не должен глохнуть при снятии клеммы По факту щетки смотреть нужно на генераторе, а там и возбуждение могло отвалится, да много причин.
  15. Может компрессометр врет ? при таких показателях, должен гонять двигатель для заводки. С пол оборта точно не заведешь. По опыту поршня кольца, и комплексный капремонт двигателя. Иначе при минимальной минусовой температуре не заведешь.Помоему у вас блоки недорого стоят.
  16. Что и требовалась доказать, рад за тебя, что ты прислушался к нашим советам.)))) Удачи в вождении дизельного мони.
  17. Модель ТНВД скажи ? Лукас, Бош ?
  18. А как вы его натягивали ? )))) cтесняюсь спросить)
  19. Попробуй установить по мануалу, у тебя с зажиганием проблемы, почти 100%, установка только со штифтом либо в эти дырочки сверла на 8 можно вставить помоему, в общем читай форум, либо книгу любую. А лучше к спецам сделают быстро, цена вопроса 1000-1500.
  20. Ты устанавливал по книжке с вкручиванием штифта ? Если на глаз то неправильная установка угла зажигания 100%, без проверки меток ГРМ, разговор не о чем. Датчик не может влиять на обороты и на сизый дым, причина в другом.
  21. Согласен, с вышесказанным, 2-3 зуба либо ошибся либо перескочил.По указанным симптомам позднее действительно, но нужно еще подсос воздуха исключить, поставь трубки прозрачные, может с фильтра с лягушки просачивается?
  22. На моне 2 вез 750 кг, бумаги на расстоянии 100км, отлично себя чуствовал. Задние сиденья сложены были. в среднем по салону было распределено равномерно. Вперелди два взрослых + 160 кг на двоих. Дизель не подвел))))) Присела конечно немного, но ничего критичного.
  23. Неа сцепления не встречал ремкомплекты, там помоему часть неразборная, если не ошибаюсь. Новый от 1500 руб. LPR 2211 Цилиндр сцепления главный в емексе. Снять поставить по деньгам примерно еще 500 руб.
  24. Предположу может ключевое слово с буксира? , грм не мог перескочить ? У меня после таскания даже цепь перескакивала а тут резиновое подобие цепи. Вам в ветку дизелистов или в спец форумы.
  25. Контрактный значит снятый с рабочей машины бу)(около 1000 руб стоить будет, ну можно и за 800 найти) код запчасти Seinsa D1523 Ремкомплект главного тормозного цилиндра В Волгограде в exist - 268,06р В Воронеже в emex.ru - 220 руб. Все в течении 2-4 дней.
