merdoc
Весь контент merdoc
  1. Парни кто какие свечи ставит и какой ресурс? А то мне диагност свечи приговорил, комплект оригинала стоит 2000 руб, с нашим говнобензом думаю хватит их на год. Вот хотелось бы выслушать у кого какой опыт?
  2. Подскажите отличаются ли привода и шруса 1,8 2,0 от 2,5?, а то у меня трипод люфтит вместе с корпусом, такое ощущение что он на палке болтается.
  3. Спасибо конечно, но если прочитать внимательнее, то я ищу крестовина в сборе с подшипниками без корпуса. В сборе я и сам нашел.
  4. ищу номера не оригинал: трипоид правый (сама крестовина в сборе с подшипниками без корпуса) пыльник на трипоид правый подвесной подшипник правый а то экзист предлагает только оригинал((
  5. Да, извините. Подтянуть необходимо т.к. появились стуки (небольшие и не ярко выраженные) на маленьких неровностях, еще создается впечатление что появился люфт.
  6. это получается на схеме он под номером 2? и правый его конец (если смотреть на схему) должен быть заглушен? еще вопрос как подтянуть рейку?
  7. У меня уходит потихоньку со шланга который висит на самой рейке, как я понял там должен быть сопун, но его почему то нет и шланг заткнут каким то огрызком болта. На Элькатсе на схеме почему то нет этого шланга. Дайте пожалуйста инфу по этому поводу, что за шланг и для чего? Что с ним делать?
  8. Комрады, случилась такая же неприятность, при движении падает стрелка спидометра, вместе с ее падением перестает работать одометр и бортовик, если заглушить и замести - то все работает, пока снова не упадет. Машина 2003 года, коробка ММТ6, лампа АБСа не загорается. Куда копать?
  9. Все таки можно прописать еще один ключ при помощи только одного ключа (который с 3 кнопками)? У меня только один ключь и тот очень сильно изношен, заводит машину и открывает капот. Как быть? Двери и багажник не открывает (только с кнопки)
  10. Спасибо, да ролик заменю вместе с ремнем, сам ролик вроде признаков смерти не подает, не шумит, но вот ремень на вид уставший. Еще я так подумал, что если было плохое натяжение ремня, то и ГУР должен был работать в натяг?, а он же работал как обычно.
  11. сегодня поехал в гараж, чтоб попробовать снять ролик и посмотреть что с ним не то, и когда завел машину то все оказалось в норме! весь вечер ездил и проблема больше не всплывала. Что это могло быть? Куда смотреть?
  12. Приветствую друзья! Совсем недавно стал обладателем Мондео 3, 2003 года с мотором V6 2,5, на этом форуме я новенький и соответствующую тему по данному вопросу не нашел, поэтому прошу сильно не пинайте если я не туда написал или зря создал тему клона. Суть вопроса такова: во время езды загорелась лампа аккумулятора и перестали работать приборы, показывало только уровень топлива. Я остановился, открыл капот, потянул за ремень генератора и обнаружил что он провисает при совсем незначительной нагрузке, натяжитель ходит свободно, добрался до дома на аккумуляторе. Как натянуть ремень? Менять натяжитель? Автоматический он или нужно его как-то взводить? Или можно как то его реанимировать? Если под замену натяжитель, то буду благодарен за артикул не оригинала.
