merdoc
Весь контент merdoc
  1. В общем денек поездил после того как вылечил заслонки и джеки чан потух сам собой.
  2. С P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) вроде разобрался, повторно только не диагностировал. Сломался пластиковый пистон на тяге и ее заклинило. Вылечил пластиковой стяжкой. И такой вопрос: в корпусе воздушного фильтра, при помощи кусочка виброизоляции, ограничен поток воздуха к ДМРВ. Для чего это может быть сделано?
  3. Прани привет, вчера загорелся джеки чан. При диагностике показало следующее: 1. P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete 2. P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range 3. P1124 TP Sensor Out Of Self Test Range 4. P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) Еще присутствует P1246 Alternator Load Input Failed, но тут думаю дело в регуляторе. Кто может дать коментарии по поводу МАФа и дроссельной заслонки? По ИМРЦ думаю нужно начать с осмотра тросика, возможен его обрыв.
  4. у меня стоит с металлической крыльчаткой, производителя к сожалению не знаю.
  5. Те которые ты скинул ко мне не подходят, и да, они дешевле чем на автодоке. Но которые нужны для моей машине, на ебее не на много то и дешевле
  6. 2500 руб взяли перевес против 11470 руб Посмотрим на сколько хватит
  7. Поменял ВВ провода (Бреми) и катушку (Моторкрафт), теперь тачка просто ракета, даже двигатель стал приятнее работать на высоких оборотах))
  8. головка и трещетка, не помню был карданчик или нет. Ложишься на землю головой в сторону задней части авто и засовываешь руки к генератору, все крутится))
  9. Поддерживаю! Снимал 3 раза в начале года, все разы без ямы, но стойку стаба я все же откидывал, иначе не вылазил.
  10. НЖК тоже не хвалят((
  11. Сделай отчетик по проводам, какие поставил и отличаются они от оригинала или нет? А то я катушку и свечи поставил оригинал, насос в сборе менял год назад и все равно немного подергивается машина((
  12. GRAF PA974 насос, металлическая крыльчатка. Но это без корпуса.
  13. Парни кто нибудь юзал ВВ провода TESLA T549G ?
  14. Плюсую по поводу создания отдельной ветки!
  15. Да, действительно, вентилятор работает вместе с кондеем, но иногда когда печку выключаю, он продолжает работать, хотя перегрева мотора нет. Видимо датчик этот самый моросит. Спасибо.
  16. Парни подскажите, вентилятор охлаждения работает даже когда мотор еще не прогрет, иногда как только машину заведешь начинает работать. До этого вообще его не слышал, не включался, а сейчас сам по себе. В чем может быть причина?
  17. Кто нибудь знает как проверить ВВ провода?
  18. Оригинал стоят 4700 за 3 штуки, а например нжк 3000 комплект, вот люди и надеются что прокатит. Вчера катушку заменил, дерготня прекратилась, но не до конца, иногда все равно мальца дергает,свечи вроде в норме((
  19. Стоит взять на заметку, так, на всякий, их в любом случае проще найти если прижмет.
  20. У меня тоже без защелок.
  21. А рестайловые могут отличаться?
  22. какой артикул проводов НЖК брал, RCFD1211 или 1644? Они встают как оригинальные?
  23. Парни подскажите номер шланга который с помпы идет на печку (самый тонкий)
  24. Спасибо, обращусь к Игорю.
  25. Понятно что в проводке, в каком направлении хоть смотреть? От блоков идти по жгуту и проверять соединения? Тогда где эти блоки расположены не подскажешь?
