Vadim_S
Весь контент Vadim_S
  1. А из-за подушек может эта вибрация возникать?
  2. пока не пытался побеждать. хотел мнение одноклубников услышать. Клапан планирую почистить и заглушить на новогодние праздники. У Вас вцелом на эксплуатацию как-то влияет эта вибрация?
  3. Добрый день всем! На стоянке если поднять и удерживать обороты в районе ~1500-1700 появляется довольно ощутимая вибрация по кузову. Посторонних звуков не слышно. Вибрация появляется только в этом диапазоне оборотов. Что может быть причиной? ЗЫ На ходу иногда ощущается эта вибрация на тех же оборотах.
  4. только что попробовал: зажимаю ОК, ключ во второе положение, через 10 сек режим ТЕСТ, не отпуская ОК завожу и...обычный экран и сброс суточного пробега(( однако п.4 Листаем в тестовом режим кнопкой ОК
  5. Добрый день! Как завести машину в тестовом режиме? (не Конверс) Делаю так: 1. Ключ в положение ноль. 2. Нажимаем кнопку ОК. 3. Ключ в положение ДВА, ждем 10 секунд, экран выводит Test, отпускаем кнопку ОК 4. Управление по режимам НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ОК... ...и все работает, но стоит в режиме теста провернуть ключ в положение III(стартер), приборка гаснет, машина заводится и на экране обычный рабочий режим. Пробовал и с зажатым ОК. Все равно тестовый режим сбрасывается(
  6. Вот мне и нужен именно такой как на фото) Знает кто-нибудь номер этой штуки?
  7. Добрый день всем! Кто-нибудь знает, можно ли приобрести пенопластовый органайзер(на фото) в багажник? Хочу полноразмерную запаску убрать.
  8. Добрый день!!! Если кому-то будет полезно, то уплотнительное колечко обратки форсунки можно временно (а может и на постоянно) заменить на колечко от ВАЗовского карбюратора (от какого и где стоит на карбюраторе не знаю, но подходит почти идеально). Когда на моем мондео потекла обратка кольцо подобрали в обычном автомагазине.
  9. При замене колодок обнаружил немного порванный пыльник заднего суппорта. Есть ли ремкомплекты на эти суппорта? Подойдет ремкомплект от Mondeo III SEINSA D4564 ?
  10. После работы попробую по предохранителям пробежаться. Вроде все остальное работает.
  11. Тоже склоняюсь к варианту, что начали варить не снимая клеммы. Попробую вводить код по Вашему совету, может очнется.
  12. код есть, да некуда вводить. черный экран и ни на одну кнопку не реагирует(
  13. Доброго дня всем! Вчера на сервисе подваривали глушитель. Клемму с аккумулятора скинули. После подключения АКБ, магнитола совсем не подала признаков жизни. Что могло с ней случиться?
  14. Не смог не поделиться... Это первый мой дизель, машиной владею неделю. Предыдущий хозяин предупредил, что недавно менял почившую форсунку в сервисе. Сегодня почувствовал запах солярки в салоне и обнаружил небольшую лужицу ее же по передком. Залез под капот в поисках течи, под плитой меня ждала такая картина. Даже хомутик не удосужились дотянуть. Штуцер обратки вышел немного и заливал все вокруг соляркой. Пришлось разобрать это безобразие, заменил резиновое колечко на штуцере, подошло от ВАЗовского карбюратора (подобрали в ближайшем магазине). Вместо зажима вернул на время те же пластиковые хомуты, но затянул покрепче. Завтра попробую поискать и заказть сам зажим, вроде должен быть этот "1 364 302 Зажим крепежный".
  15. Спасибо! Просто мне досталась машина без этого брызговика.
  16. Доброго времени суток! Под передним бампером должна быть какая-нибудь защитка (пыльник)?
