Aramagedon777
Весь контент Aramagedon777
  1. давится..., еще как давится)))) видимо на один диск. А что тогда означают иконки на дисплее? их там шесть А вот и не помню, завтра гляну
  2. там про Forscan, а мне нужно в EMLConfig
  3. Ребята, кто подскажет, стоит штатная магнитола Sony MP3, как можно определить там 6 CD или нет и в какой последовательности их загружать? Если присмотреться на дисплей, то отчетливо видно что 6 позиций...
  4. Доброго денечка, многоуважаемые! Кто подскажет порядок изменения конфигурации? Например имеется EML-327, а также EMLConfig. Допустим процесс подключения к компу прошли. Все обнаружено и работает. Теперь в самом EMLConfig во вкладке "Центральная конфигурация" устанавливаем запирание дверей при скорости, выключение ПТФ, и тд. и тп. После изменений какие дальнейшие действия? Опишите пожалуйста, вплоть до отключения адаптера . Здесь как то задавался вопрос о порядке изменения конфигурации, но ответа так и не увидел. P.S. Прочитал честно все 46 страниц
  5. Не хочется флудить в теме, да и конкретного ответа не нашел. Проблема в том, что хочу поставить нештатный парктроник, но до этого хотелось бы узнать проведена ли штатная проводка. В теме прочитал что за обшивкой с правой стороны в багажнике должен стоять какой то блок с разъемами (если повезло). А вот какой блок и в каком месте я так и не понял. Отогнув обшивку я увидел в глубине какую то коробочку (похож на диагностический блок) с подсоединенным снизу проводами, и какой то зеленый штекер отдельно болтающийся. Вот и все вроде. Подскажите пожалуйста что это за коробочка и что за штекер, а еще как точнее определить подведена проводка под парктроники или нет. Спасибо.
  6. Скорее всего. Тем более что предыдущий водила сказал мне что влага появилась после замены лампочек. Возможно крышку не плотно надели
  7. у меня потеет правая фара, причем сильно, аж капли видно. И что интересно при включенных фарах потом эта потливость испаряется, остается влага только возле поворотника. Но стоит машину помыть, как сразу начинает потеть, причем очень сильно. Вот и думаю, при мойки машины может влага так обильно попасть с задней стороны фары? или все таки со швов стекла начать осмотр?
  8. Некоторые советуют если трещины в пластике Поксиполом пройтись. Вот я думаю если есть микротрещины, то как их можно выявить (обнаружить) ведь влага не сразу просачивается?
  9. Ну у меня например трасса 7.1-7.5 при скорости 110 км/ч по БК (АИ-95)
  10. это по городу или трассе?
  11. Ок. Спасибо. А подскажите расход 14 л. (город) при средней скорости 15 км/ч это нормально для 2.0? Стиль езды пенсионерский.
  12. еще раз попробую прояснить. 100 км/ч это 100 км/ч и не важно на какой ты резине или на какой машине. И вопрос был о погрешности спидометра и как достичь точных показаний.
  13. то есть машину заглушил и сразу надо заблокировать двери? Блин, как то не айс получается.
  14. ну а как же тогда еще определить точную скорость?остается только по GPS... И то не факт
  15. В том то и дело. У навигатора свои погрешности, у спидометра свои...Получается едешь по GPS 55 км/ч в населенном пункте, а тут тебе штраф на все 65 по спидометру .
  16. По большому счету я бы не стал отталкиваться от той скорости, которую показывает GPS-навигатор. По ходу саму скорость он не “сверяет со спутниками”. От спутников он только периодически получает координаты, причём эти координаты имеют свои погрешности, зависящие от текущей координаты и количества видимых в настоящий момент спутников. И чтобы определить скорость, навигатор берет одну координату (со своими погрешностями) потом вторую через несколько секунд (тоже со своей погрешностью) и зная время между выборками высчитывает вам скорость. Я думаю что определенная таким образом скорость сама будет иметь погрешность не меньше 5 км/ч. А для определения реальной скорости может на том же круизконтроле на прямой дороге проехать между двумя километровыми столбиками и засечь время прохождения?
  17. То есть если на спидометре 100 км/ч, то это должно быть 100 км/ч не зависимо на какой резине и какого размера диски
  18. Спасибо. теперь вроде понятнее. Интересная тенденция. Правдивость показания спидометра автомобиля зависит от размера резины. Я почему то думал что скорость это физическая величина и не меняется от размера и величины резины.
  19. Ребята, кто подскажет, стоит штатная магнитола Sony MP3, как можно определить там 6 CD или нет и в какой последовательности их загружать? Если присмотреться на дисплей, то отчетливо видно что 6 позиций...
  20. Может не в тему, а как меняется конфигурация?
  21. Подскажите пожалуйста, при выключении зажигания автоматически загорается свет в салоне, что не очень удобно когда просто заглушил машину и находишься в ней. Например в Мазде 3 свет в салоне зажигается при вынимании ключа из замка зажигания. То есть машина "понимает" что водитель собирается выходить. Например подъехал к месту и заглушил машину, а тут тебе на! свет загорается и всем видно кто ты и с кем ты... Я понимаю что можно вообще плафоны поотключать, но все таки.... Это поправимо вообще? или придется смириться? Спасибо
  22. А если вдруг при обнаружении эти пипки нарушены или их нет вообще? есть выход?
  23. Размер колес родной 205/55, на родных R16 дисках.
