Aramagedon777
Весь контент Aramagedon777
  1. ну как же? если ты изменил конфигурацию и записал значит включил. А отследить я не могу, потому что она загорается при разных оборотах и при любой передачи
  2. нет. Она загорается при определенных оборотах
  3. Честно говоря я так и не понял алгоритм индикации переключения передач. Бывает на высоких оборотах показывает зеленую стрелку, а бывает когда едешь в эконом режиме. (с красной стрелкой все понятно)
  4. Только я не знаю в остальных версиях программы есть эта тема или нет. У меня была версия 0.2.13b. Перед тем как что то менять сохрани стоковый файл, чтоб если что вернуться можно было.
  5. Полезная фича.Надо будет активировать, а то очканул лезть куда не знаешь. Остается разобраться что за контроль нейтральной передачи. Я так полагаю что это скорее АКПП касается, типа какого то предупреждения если машина на нейтральной скорости находится.
  6. Я же написал выше. В emlconfig на 5 странице вкладка "без индикации передачи" меняем на "с индикацией передачи"
  7. Емко и исчерпывающе . Остается открытым вопрос что такое приглушение ближнего света и что такое функция контроля нейтральной передачи В emlconfig на 5 странице вкладка "без индикации передачи" меняем на "с индикацией передачи"
  8. Сегодня на свой страх и риск все таки изменил конфигурацию в своем авто. Что изменил: 1. Выключение ПТФ при включении дальнего света (прикольное перемаргивание получилось, особенно в сочетании с ксеноном) 2. Автоблокирование ЦЗ на скорости 7 км/ч (кажется двери запираются раньше) 3. Индикация передачи (при определенных оборотах загорается зеленая стрелка, при очень высоких оборотах - красная. Видимо подсказка при переключении передач) Что не понял и хотел бы прояснить: 1. Приглушение ближнего света (для чего эта функция) 2. Электрическая блокировка задних дверей 3. Не понял как отключить автоматический обогрев лобового стекла (есть вкладка "без обогрева лобового стекла", но боюсь что отключу обогрев совсем) 4. Автоматический дальний свет (как это работает) 5. Функция контроля нейтральной передачи (для чего) 6. Система контроля за состоянием водителя (я так понял это в дорогих комплектациях) 7. Датчики давления в шинах (говорят что работают при наличии abs)
  9. да не легче его заменить вообще тогда? Зачем издеваться над ремнем? Какая смазка? Какой силикон? Лучше не будет. Если проблема в ремне - меняй его нафиг!
  10. Волею судеб у меня как раз на Газпроме провалы и были. Всегда почему то думал что хороший бенз. Тоже залил его под завязку, и понеслось.... Машина не ехала, на холостых обороты плавали, при прогреве провалы...., ну думаю все... форсунки, бензонасос, фильтр и т.д. и т.п., а пробег то всего 50 тыс. С горем пополам выкатал его и залил под завязку Лукойл и все, как бабка отшептала. Не знаю, может бенз на Газпроме левый был, может еще что, но больше моя машинка на Газпроме не питается. P.S. Почему Лукойл? Да потому что в нашем регионе монстрами топливно-энергетического комплекса являются Лукойл и Роснефть. Заправляюсь в основном на Лукойле, про Роснефть не знаю... не пробовал.
  11. Писать то писали, но по этому поводу нет инфы изменилось че с оборотами или нет
  12. Попробуй все таки для начала заправку сменить, у меня была такая проблема, решил сменой заправки. Плюс ко всему при прогреве автоматом включались обогрев лобового и заднего стекол, что существенно давало нагрузку на генератор и снижению оборотов
  13. Это серьезная заявочка
  14. вот в паспорте написано что средний расход топлива составляет 13,5 л/100 по городу..., а вот при какой средней скорости не написано)))
  15. короче такая тема: залил полный бак (лукойл 95) откатал по городу 125 км, залил до полного, вместилось 22 л. То есть 125/22*100=17,6. Это нормально, при средней скорости по б/к в 12 км/ч? (выше 3 передачи не переключаюсь)
  16. А где это ты нашел выход под USB?
  17. Видимо зависит от регионов На Башнефти наша организация раз в три месяца фильтра меняла в автопарке, они только на организациях и выживали. Как отказались от них, все свои точки позакрывали, т.к. спроса нет. Теперь у нас нет почти Башнефти))) Может левак был какой. ИМХО. Перешли на Роснефть, но я пока в свою его не заливал))) Очкую менять АЗС
  18. Ну полагаю что стрелка тоже имеет погрешность в несколько литров. Хочу попробовать залить до полного бака и засечь расход. Кстати от АЗС тоже многое зависит. У меня, например, на Лукойле расход немного более, чем на Газпроме. Хотя возможно придираюсь.
  19. Сам жду EMLку, заказал в кетае. Через комп хочу конфигурацию немного изменить
  20. тогда попробуй ScanMaster, она на русском
  21. Чем выше скорость, тем меньше расход
  22. Зависит на какие расстояния перемещаешься по городу. Если короткие перебежки, то и расход соответственно будет выше среднего. У меня например выходит около 13-14 л. на 100 при средней скорости 17 км/ч по БК
