мама мити
Весь контент мама мити
  1. Спасибо)) этот вариант уже проговаривали. При открытии крышки бака, не подсасывает, звуков нет)) но с открытой крышкой покататься попробую)) отпишусь потом))
  2. Вот и все говорят, что мистика. Ладно, если б с уменьшением количества топлива, бредни начинались, тут хоть мысли есть))) но обратная ситуация... Спасибо, буду читать как замерить давление)))
  3. Всем здравствуйте. После замены датчика селектора акпп есть положительная динамика )) тут назрела новая проблема, снова никто из местных автокудесников не может мне помочь!!! В общем, проследила я такую вещь - заправляю бак на 1/2 и более, машинка бредит как и раньше: обороты на ходу спонтанно возрастают, дергается, пинается. Так ведет себя пока до 1/4 бензин не израсходую. Как только наполнен бак на 1/4, ведет себя идеально. Коробка переключает все плавно, обороты в норме. Так ездила почти месяц, заправляя на 1/4 бак, все шикарно просто)) заправила на 1/2 и при отъезде с заправки снова грустная песня - обороты, пинки... Что может быть?! Есть какие-то варианты?!
  4. Из разряда глаза боятся, а руки делают))) буду мучиться дальше)) это первая моя машинка, продавать не хочу, пру против всех таких советов)) так что, еще обращусь за советом))
  5. Разъем селектора чистили, весь зеленый был с каким-то налетом.
  6. Уровень на месте, масло в июле меняла. Сейчас прокатилась - снова не знает какую передачу включить, на одном уровне удерживаю педаль газа, а машина то на пониженную передачу переходит, то снова повышает. В общем, опять все те же проблемы вылезли. Рано я порадовалась.... (((((
  7. Всем добрый день. В нашей глуши не могли несколько месяцев привезти мне датчик селектора. Сегодня свершилось чудо - датчик получен и установлен ))) результат: обороты при переключении передач не возрастают, передачи включает четко и вовремя, обороты хх плавают, пинок при переключении с 1 на 2 и с P на D сохраняется. Подскажите, в сём тут причина может быть?! Что еще поменять можно? ))) С телефона сижу, с 5 раза пост полностью отправился)) сори))
  8. Спасибо огромное, да вот у нас городок с населением меньше 10.000, мастеров ВСЕХ наших объехала - увы и ах!!! Вот, на форуме тут выручают меня незнайку)) пытаюсь заочно консультироваться и следую советам)) с акпп только так получается))
  9. С проблемами в акпп местные мастера от меня, как от прокаженной шарахались )))))) надеюсь с этой проблемой глянут, да определятся )))) смотаюсь на днях к ним)) спасибо!!!
  10. Завтра попробуем отключить этот датчик и проверить. А на счёт запаха - это что может быть, насос?!
  11. У меня еще на ХХ мгновенно включается вентилятор, работает до тех пор, пока не поеду, не отключаясь.
  12. Ох и достала я Вас с расспросами)) не понимаю ничего просто в машинах, но стараюсь вникать ))) датчик селектора жду - 14 дней доставка сказали. Вот-вот придти уже должен))
  13. Спрошу и в этой теме. Совсем захворала моя машинка. Мондео '93 года, инжектор. На холодную заводится идеально, на прогретую не с первого раза, стартер крутит, но не заводится подолгу. При этом в салоне начинает пахнуть бензином. В чем может быть дело?
  14. Завтра еду заказывать датчик!!! С этим не буду больше воевать)) Я теперь тоже уверена, что мы на верном пути, раз такая положительная динамика!! ))
  15. Отрегулировали сегодня датчик. Примерно на мм метка не совпадала при включении Д. Поехала прокатиться, все в разы лучше, передачи переключает вовремя и плавно, фактически не ощутимо. После торможения отзывается на газ отлично. Но снова "но" :-( на обратном пути домой снова "глюк" - на прямом участке, ехала на 4-й, потом резко подкинула обороты, сбросила их и переключилась на 3-ю, потом снова на 4-ю. :-(
  16. Масло проверила, все хорошо с уровнем. Цвет обычный, запаха нет, никаких примесей и пены нет. А как правильно отрегулировать датчик селектора? Может у меня с этим беда сейчас?
  17. Главное теперь для меня, чтобы причина всё же в этом датчике была...
  18. Поставили датчик, поехала прокатиться - улучшения есть, но один раз при переключении с 3-й на 4-ю все равно подкинула обороты и дернулась сильно. Лампочка овердрайва не горит. Наверное датчик на новый надо поменять, тогда станет точно ясно в нем ли проблема.
  19. Спасибо!!! Так и сделаем!!! Вы мне очень помогаете!!! Надеюсь все вместе, решим мою проблему )))
  20. Вскрыли его, он как в пластилине внутри!!! Смазка видимо какая-то. Контакты все загажены, некоторые даже не видно под смазкой.
  21. Огромное всем спасибо)) будем датчик этот ковырять, пока на даче)) если не выйдет ничего, в понедельник попробую маздовский заказать, в 2 раза дешевле всё же)))
  22. У меня, по моему коду самое минимальное 2300 от Мазды предложил мне. Его за оригинал выдал!
  23. Я на свою дешевле 5300 не нашла! Поэтому хотим попробовать сделать этот. Не найти только инфу о процессе ремонта! :-(
  24. У Вас, случайно нет описания, как победить этот датчик и как прозвонить его потом тестером (номинальные данные интересуют).
