sergey.1905
Весь контент sergey.1905
  1. будут...про прием радио,он не айс потому,что киты загнали внутрь головы усилитель фм,а два уся на одной антенне не живут,у вас в фордах,так же,как и у меня в мохаве активный усь антенны,вот сейчас стою у сц навипилота,где мне его ампутируют,поставлю,напишу,как стало радио,по поводу прошивок...в вашей прошивке от 407(так и не понял что это)рдс работает точно,ставил ее себе,вторую не пробовал,если что можете попробовать прошивки с гпс клуба навипилот дроид 2,гарантирую работу 407 точно,второй надо смотреть,только незабывайте вписать свои параметры кана,,,удачи..зы,мигающий трафик,это значит,что эта радиостанция передает дорожные сообщения..длинная строка))
  2. У меня новый уи уже месяца два)),а обновят только радиочип,и то через месяц)))я не представитель навишопа,я пользователь..и если бы вы зашли на gps-club,то увидели бы прошивку с новым уи,и ее обзор,например Прошка: и вот Еще: так,что вы проспали))или вот так Igogo: вот так))
  3. Это не с буржуйского сайта,это раз,прошивки идентичны,это два,зайди на гпс клуь и посмотри,а выход на европейскую версию через навишоп,где клубам скидка до 24 тыров?))ваша прошивка на моей голове, прошивка: зы.акодо не поставляет эти головы в интернет магазины,а так же не продает их в розницу с завода...кактотак,то,на чем вы ездили с февраля по май,это тестовая партия голов,серия началась в мае..вот так))отличие-внутренняя память,у вас 2 гб,в серии 6гб))
  4. недоделанный рут))прописать в систему,это одно,а открыть систему...другое))попробуй далее так- Root My AN-21 U has been updated since this video was taken, the app should now correctly show "Step 2". 1.Download the required files above. 2.Install Android Terminal Emulator on your unit. 3.Open the AUX application and close it. 4.Install Root My AN-21 U and create a link on the homescreen. 5.Run Root My AN-21 U and press the "Step 1" button. 6.Reboot the unit. 7.Once the unit has rebooted the screen will likely be black, press the Home button to display the homescreen. 8.Run Root My AN-21 U and press the "Step 2" button. 9.Reboot the unit. 10.Open Android Terminal Emulator and run the following commands. Code: su rm /data/local.prop 11.Reboot the unit. Переводить думаю не надо))
  5. чтобы небыло жутких тормозов,надо дочитать инструкцию до конца,и рутексплорером удалить файл data/local.prop...но рут вы не получили,так же ,как и я(((посему только перепрошивка))
  6. В балае настройки-звук-(не помню,чтото с приглушать,вываливается шкала приглушения)
  7. Настройки-экран-экранная заставка
  8. вариантов немеряно,от косяка монтажа,до косяка слота,СЦ в помощь))на самом деле,хз,что туда пихали,и что случилось,попробуй перегрузи для начала))
  9. если идет на пользу,то почему перемодуляция??вы просто не в теме,извините..это не каша,которую маслом не испортишь,погугли вопрос,типа хочу поставить на антену второй активный усилитель))
  10. практически нереально..это зависит от самих программ,скажем поверамп запустится сам,vlc запустится,если будет работать в фоне,переделывать каждое приложение,глупость несусветная,да и обновляются они)))
  11. основы ...два активных усилителя сигнала конфликтуют при работе с одним устройством)))поэтому поможет только хирургия,не отключение,а именно вырезание,отключив получишь выключенное устройство))
  12. Не сомневайся,тюнер работает на одном усилителе,да и то не каждый))
  13. Риск равен нулю,голова неубиваемая,проверено,радости...,ну например нормальная работа радио,приглушение звука,во время подсказок навигации,...ну и по мелочи,зы,плохой прием радио вызван тем,что китайчи всадили в башку усилитель фм сигнала,а у вас и так антенна активная.а две активные вместе не живут,лечится ампутацией какого нибудь усилителя,вот так покупать в китае)))и ведь не съэкономили ни фига,навишип эти балалаи клубным закупкам до 22 тыров опускает)))
  14. совсем для затравки- и вот кактотак
  15. у меня киа мохав,кана нет,но по идее,должны,на фольксах работает,здесь камера трехрежимная) раз-http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=15 два- http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=0&do=findComment&comment=33912637 ща скринов сделаю))Измените перед прошивкой файл factory.prop таким образом и получите русский язык и все остальные прелести,даю рабочий фактори,но вам надо поправить тип кана,четвертая строка сверху,блокнотом тупо скопировать вашу))лежит-\update\images\manufactorycfg сам файл-https://yadi.sk/d/WvxkM2cmbRYUC
  16. посмотри NavipilotDroid2 в навишоп)) А вот так работает ваша прошивка на голове с нормальными потрошками))
  17. Это уже не прошивка,это действительно старый радиочип,без рдс,у них такие почемуто ставят на головы для фолькса(иногда)и,как выясняется еще т на ваш,но уверяю,не на все,видимо от первого поколения еще остались))ща до дома доберусь и залью вашу прошивку себе,у меня радиочип точно с рдс,вот и посмотрим))
  18. Уууу,а где эксперименты с прошивкой??правка фактори в андроиде??и разницы в железе нет никакого,конвейер,мать его,и процессор тда такойже,и все остальное,поверь,это уже второе поколение акодовских балалаев,которые я юзаю,нет отличия..сегодня вверну вашу прошивку в свой балалай))так,смеха ради)))зы,ваши прошивки,одна из которых была добыта с таким трудом,по факту,байт в байт одинаковые,кроме назначения кнопок))уже проверил))
  19. Днем сделаю,попробую на своем балалае,у меня киа мохав))балалай 8 дюйм))прошивка задумывалась,как универсальная вообще,но,как обычно,что то у китов пошло не так)))а именно,механические кнопки)))
  20. да там переделывать не надо,надо маленько подправить..,слушай,а можешь пару скринов сделать,нажимаешь громкость и быстро,по ворачиваешь чуть в минус,и чуть в плюс,и отпускаешь,падает в сд/пикчер/скриншот(карточка из слота мап)
  21. там еще править и править))судя по нему,у вас ни иго,ни навител,ни даже яндекснавигатор,не будут работать корректно с радио и плеерами,будут выбивать одно другое))
  22. Ро.капитал сити,это часовой пояс города,по умолчанию,у вас видимо шензен,нужен доя погоды,если не подключать гпс датчик))
  23. можно,надо получить рут права,изменить файл factory.prop,по адресу mnt/config,и перегрузка ГУ,но у вас,очень много нужно править,проще перед прошивкой..даже правильнее)),все есть на 4пда,и гпс клубе,ваше,это назначение мех.кнопок,сегодня займусь,поизучаю подробнее,я брал прошивку именно у немцев,той,которая у вас,у меня еще не было,поправить я ее могу,но лучше вам самим понять,как это делается,заодно,посмтреть на граф.мод,с зашибательским радио..просто рекомендую..
  24. Друзья , http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=0 тут и тут http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&st=0&p=290324 обсуждается это ГУ,с рдс у вас проблемы ,т ак как он отключен у вас в прошивке,а еще у вас по умолчанию-китайский язык,китовое время,и т д скачал вашу прошивку,разбираю,кроме версии кана разницы пока не вижу))этот файл-фактори .проп,редактируется или перед прошивкой,или после получения рут прав,текстовым редактором,в прошивке лежит-\update\images\manufactorycfg ,в ГУ mnt/config ,ваша картинка- logo.bmp лежит- update\images....разница между вашими прошивками-назначение кнопок))файл кеймап))
