Pawasonik
Весь контент Pawasonik
  1. У меня примерно так же
  2. Была у меня такая беда, сам не понял чем вылечил. Клапан программно отрубил вместе с чипом и саж. фильтром.
  3. Вот и отвези, лечить авто через интернет форум иногда бывает дорого и долго.
  4. Я некоторое время ездил вообще со снятой колодкой на клапане егр, горел чек по нему но она ехала и заводилась. Так что я не думаю что это он. Хотя движки немного разные может и в нем быть причина. Я бы начал проверку с датчика положения коленвала.
  5. Ребят подскажите руль купил еще осенью с кнопками круиза, сейчас созрел на установку. Как оказалось подуха не подходит у меня дорестайл, печаль, хотел купить подушку посмотрел цены понял не стоит) Так что решил снять кнопки и поставить на свой руль, подскажите какие сопротивления нужно перепаять для корректной работы?
  6. Заглуши прошей и забей на него! Я так и сделал. Проехал уже 20 тыс на чипе проблем тьфу тьфу ноль.
  7. Шпатель из нержавейки рулит, мне достался бесплатно) и пять минут работы женой болгарина.
  8. Тогда тогда вопрос? Смотрел сегодня термостат на мой авто там в спецификации указана температура открытия 83 градуса, получается зимой радиатор совсем не нужен?)
  9. Ясно, я ща вечерком forscan подоткну и прокачусь померяю. Хотя у нас потеплело -3 всего.
  10. Чем меряете температуру на ходу??
  11. У меня так же, это же дизель. Стоишь тарабанишь на холостых температура падает.
  12. Я эти показатели читал forscanом на ходу и на холостом были похожи на твои. Если хочешь завтра померю на своей, но у меня это напасть пропала после чипа и замены коричневого клапана.
  13. Да для любителей экологии сажевый фильтр промыть не ВОЗМОЖНО, у меня пробег на момент его удаления был 120т.км. его соты были забиты серой наглухо (жаль не сфоткал) При принудительной регенерации был сильный запах серы и толку от нее уже не было.
  14. У меня была такая же беда разгон волнами, чем я его победил. Заглушил егр, и скинул с клапана клемму, загорелся чек по егр, но машина поехала без затупов и и волн но машина больше 180 не ехала и разгонялась туповато. Я так понимаю мозг снизил мощь мотора. Так я ездил около месяца, потом поехал на чиповку и удалению сажевого и программного отключения егр. С тех пор все в норме после чипа проехал уже около 10т.км. все в полном порядке. Да еще в плане профилактики сменил коричневый клапан на турбину.
  15. Это какой то косяк по электрике, у меня один раз тоже так было, обогнал аварийкой моргнул и опа на секунду отрубается ВСЕ как бы перезагрузка, двиг заглох буквально на секунду.
  16. Я человека понимаю сам так же бегал от одного к другому, никто внятно не сказал из за чего не исправность. Один мне предложил меняй оба датчика map и maf глядишь наладится, только итоговая стоимость у них двоих больше 10 т.р. поэтому начал с малого промыл.)
  17. Вот и я не понял с ней, с утра сегодня было -5 никакая спираль не светилась. Но подержав секунд 15 включенным зажигание машинка завелась получше чем позавчера. Кто нибудь когда нибудь менял свечи подогрева, как диагностировать рабочая свеча или нет?
  18. У меня проверка показала термостат в норме, по старой памяти перед радиатором поставил картонку и наступило тепло) Правда и температура меньше -5 не опускалась сегодня.
  19. Стоит на впуске где дроссельная заслонка их там два температуры и наддува.
  20. Да в том и дело официалы вообще не в курсе были, что за ошибка и в чем дело. Просто скидывали ее и все. Другой диагност сказал сажевый забит идет подпор от него и потому эту ошибку выкидывает. Начал копать сам и собственно нашел в чем причина.
  21. Уважаемые дизельваген-водители подскажите новичку, с какой температуры начинают работать свечи подогрева? У нас с утра сегодня было -12, с утра заводил спиралька не загорелась. Сама лампа контролька рабочая проверял. Вот теперь в сомнении может свечи не работают как их проверить?
  22. Любой патрубок который идет на радиатор если начинает прогреваться сразу при заводе авто то термостат не исправен. Завтра тоже буду свой проверять, что то я не понял с прогревом. Хотя с дизелем первая зима у меня, всех нюансов не знаю.
  23. Он. Только аккуратней с большого расстояния пшикай из баллона там очень нежное нутро.
  24. Я тоже не верил в протирку и промывку мафа, но мне реально помогло. Ошибка была Р-010F(не соответствие массового и расчетного воздуха)
